Kann man Märklin 60832 in einen bestehenden Anschluss bei einer MS 2 mit abklemmen?
Also mit einem Verteiler oder zerstöre ich damit etwas.
Also mit einer MS2 Züge steuern und die Weichen schalten.
Vielen Dank
Vielen Dank
Beiträge: | 45 |
Registriert am: | 10.08.2014 |
Märklin 60832 = M83
Ja, natürlich kannst du ein M83 mit MS2 nutzen.
Da ich den Decoder bisher auch noch nicht verbaut habe, habe etwas gemacht, was Du eigentlich ebenfalls hättest machen können. Ich habe auf der Seite von Märklin in der Produktdatenbank den Artikel aufgerufen. In der Anleitung und in der Technischen Anleitung habe ich nichts gefunden, was einen Einsatz des Decoders in Verbindung mit der Startbox nicht erlaubt. Es ist wohl nur eine Frage des Energiebedarfs, wie auch mit den Decodern, die mit den Weichenantrieben verbaut werden. Die Stromversorgung erfolgt über ein rotes und braunes Kabel.
Achim
Beiträge: | 118 |
Registriert am: | 04.12.2015 |
Gleise | C-Gleis und K-Gleis |
Steuerung | CS2 |
Hallo Achim,
der Energiebedarf spielt keine rolle sollte an den M83 Leuchten dran hängen , kann man mit der Unversalversorgungseinheit und einem Schaltnetzteil
die Stromversorgung durch die MS2 entlasten, damit fast alles den Loks und beleuchteten Wagen zu Verfügung steht.
Wobei ich auch sagen möchten das ab einer gewisssen Anzahl an Adressen für Weichen, Signale und Leuchten es keinen Spass mehr macht über die MS2 zuschalten, ist meine Meinung, ich habe auch eine MS2 die hängt aber meistens an der CS2 und dient als dritter Regler.
Beiträge: | 371 |
Registriert am: | 01.11.2015 |
Kann ich eigentlich das mit an die Gleisbox hängen obwohl die m83 mit dran hängt:
http://www.can-digital-bahn.com/modul.ph...odul=85#Mod_Top
Um die Weichen zu schalten?
Der übernimmt doch die Einstellungen aus der Ms2 über die Gleisbox.
Dann würde ja für meine kleine Anlage keine Central Station brauchen.
Danke
Beiträge: | 45 |
natürlich geht das, bitte die Anschlußhinweise beachten und evtl. einen "Startpunkt" oder "Spielpunkt" einsetzen, wenn 2 oder mehrere MS genutzt werden.
Spur N Digital Selectrix/DCC
Beiträge: | 6.290 |
Registriert am: | 06.02.2007 |
Spurweite | N, 1 |
Danke schon mal für die Antworten.
Da ich bei der MS 2 bleiben möchte habe ich noch eine Frage:
18 digitale Weichen (16 mit m83 und 2 mit 74461)
CAN Stellpult
Maximal 2 Züge gleichzeitig unterwegs
Alle 12 Personenwagen mit LED Innenbeleuchtung
10 Lokomotiven (alle MFX)
Lässt sich das realisieren?
Oder wer hat sowas ähnliches aufgebaut?
Beiträge: | 45 |
Moin gremler,
das wird bestimmt etwas knapp. Die Stromquelle der MS2 stellt 1,9 A bzw 1900 mA zur Verfügung. Deine Stromverbraucher benötigen im Ruhezustand schon etwa 800 bis 1000m A. Eine fahrender Zug braucht etwa 300 bis 500 mA. Eine Weiche braucht zum Schalten mehr als 1200 mA jedoch nur für 0,2 Sekunden. Die Bilanz musst du nun selber aufstellen.
Tschüss
K.F.
Beiträge: | 7.962 |
Registriert am: | 22.08.2006 |
Spurweite | H0, 1 |
CAN Stellpult
Ruhestromaufnahme:
4 x m83 = 100mA
2 x 74461) = 50mA
1 x CAN Stellpult = 200mA
12 Personenwagen mit LED Innenbeleuchtung = 250mA
10 Lokomotiven (alle MFX) = 100mA
Zusamen also etwa 700mA Ruhestrom
Damit bleiben zum Fahren von 2 Zügen gleichzeitig etwa 1.200mA, was völlig ausreicht (300-500mA/Zug).
Kritisch bleibt das Schalten der Weichen, da die m83 nicht mit Fremdspannung gespeist werden können. Da würde ich überlegen, die vier m83 gegen z.B. zwei Digikeijs DR4018 zu tauschen. Der kann mit Fremdspannung gespeist werden, so dass der Schaltimpuls nicht den Digitalstrom belastet.
Hallo Gleichstromer,
der m83 kann man sehr wohl mit Fremdspannung betreiben, schau bitte in die Bedienungsanleitung, die kann man auf der Märklin Homepage
runterladen, vor allen wenn man Leuchten daran hängt sollte man vielleicht darüber nach denken ob es sinnvoll ist mit Fremdspannung
betreiben.
Beiträge: | 371 |
betreiben.
Stimmt, da braucht es dann noch 1 x die Versorgungseinheit 60822 (50€ zusätzlich. Aber das würde ich auf jeden Fall empfehlen, dann reicht nämlich die MS2 Gleisbox dicke aus.
Würde ich die ganzen Probleme umgehen, wenn ich mir eine CS2 kaufe?
Weil wenn ich alle Kosten zusammen rechne kommt da schon was zusammen.
Beiträge: | 45 |
Nein, mit einer CS2 benötigst Du trotzdem die Schaltdecoder, Du würdest lediglich die Versorgungseinheit sparen.
Günstiger würde es werden, wenn Du günstigere Weichendecoder verwendest, wenn Du die aber schon hast, ist das ja auch OK.
Mir geht es um die Spannungsversorgung. Die CS2 liefert ja ein bisschen mehr Power als die MS2.
Beiträge: | 45 |
Ja, die CS2 60215 liefert 5A, ist eben die Frage, hast Du schon die MS2, Decoder etc. oder noch nicht?
Die MS2 kostet Straßenpreis 85€, die CS2 mit 100W Netzteil ca. 350-450€ gebraucht. Das ist schon ein Unterschied.
Die CS2 ist bei dem, was Du vorhast, wie Kanonen auf Spatzen. Andererseits macht die CS2 auch Spaß.
Also wenn das Geld da ist, spricht auch nichts gegen eine CS2.
Moin nochmals,
um die Spannungsversorgung geht es nicht sondern um die Stromversorgung! Bei der selben Spannung, die etwa 19 V betragen sollte, liefert die CS2 mehr als den doppelten Strom, nämlich 5 A.
Tschüss
K.F.
Beiträge: | 7.962 |
Spurweite | H0, 1 |
Moin Zusammen,
Ich habe schon häufiger im Forum gelesen, dass die CS2 oder CS3 oder Booster für H0- Anlagen mit Schaltnetzteile mit 5A betrieben werden.
Im Märklin-Katalog wird empfohlen, das Schaltnetzteil 60101 (5A) ausschließlich für Spur 1 oder LGB zu verwenden. Und Kabelquerschnitte zum Gleis müssen mindestens 0,5 mm² betragen.
Kurzschlüsse können schon mal passieren. Und wenn der Strom wegen zu geringer Querschnitte oder zu langer Leitungen nicht schnell genug abgeleitet werden kann, dann kann die Überlast der CS2 nicht auslösen.
Achim
Beiträge: | 118 |
Steuerung | CS2 |
Vielen Dank für die Antworten.
Muss aber erst mal mit der Finanzministerin reden.
Beiträge: | 45 |
CAN Stellpult
Nochmal die Frage: Hast Du diese Hardware schon oder willst Du erst kaufen?
Ms2 und die Weichenantriebe sind vorhanden.
Schalte bisher analog.
Beiträge: | 45 |
OK, dann würde ich Dir empfehlen, zwei Digikeijs DR4018 Weichendecoder zu kaufen und dazu einen Märklin 16V Lichttrafo für die Fremdspeisung der Digikeijs Weichendecoder.
Damit kannst Du dann über die MS2 die Weichen schalten. Ggf. kannst Du dann immer noch erweitern mit z.B. den CAN digital Bahn Modulen um das Weichen-Stellpult anzuschließen.
Und wenn es dann doch irgendwann Mal die CS2 oder CS3 werden soll, kannst Du alles weiterverwenden.
