#15 von
Dreispur
, 14.09.2018 09:28
Hallo !
Dein Frage :
1.
Heisst das, es gibt rein analog nur noch DC Loks, die man dann, falls gewünscht, per Schnittstelle digital aufrüsten kann und AC Loks von vorn herein nur noch digital?
2.
Wir waren dann der Meinung, dass man eine neue AC Lok sicher häufiger kaufen würde, wenn sie auch als rein analoge und entsprechend preisgünstige Grundversion angeboten würde. Was soll man denn mit einer mit Elektronik vollgepackten Lok, wenn man eine analoge Anlage hat?
Zu 1.
Es gibt DC Lok auch noch sowie AC Lok rein analog .
Aber seit gut ca. 15 Jahre oder mehr Werden DC Lok mit Schnittstelle angeboten und auch , meist Soundlok ,
oder Lok mit elektr. EntkupplerBügel angeboten
AC Versionen werden mit Decoder angeboten die auch auf alten analogen Anlagen funktionieren .
Bei DC Anlagen ist es dasselbe Digitale Lok fahren auf analog Anlagen .
ACHTUNG ANALOGE DC LOK DÜRFEN NICHT AUF DIGITALE ANLAGEN : AUFGRUND DER DIGITALTECHNIK KANN DER MOTOR OHNE DECODER NICHT DREHEN : MOTOR WIRD ZERSTÖRT .
Zu 2,
Es wurde schon erwähnt das die Preise zu rein analogen AC Lok kaum ein Unterschied ist .
Bei DC sind analogeLok mit Schnittstelle etwas teurer ,als ohne Schnittstelle .
Mit Schnittstelle hat man den Vorteil einspäterer Decodereinbua braucht nur mehr gesteckt werden .Keine Umbauten notwendig .
Da ist aber kein Sound und Rauch und Entkuppler enthalten . ansonsten wird teuer .
Ausserdem braucht man dann auch ein digital Steuergerät . Sprich Centrale .
Alte analoge Lok AC oder DC kann man umrüsten , meist zwischen 40-100 Euro .
Glaube es ist etwas verständlich geschrieben . bin halt auch analog
mfG ANTON
