RE: Bemo H0m Gleis Weichen
#26 von Erich Müller , 13.11.2018 08:35
Hallo Barthelmes,
Jetzt das Spannende Rot und Braun mit dem Rot Braun Anschluss des C Gleises Verbinden und Schon kann man Mit der MS2 Züge 2er anlagen Steuern
Nichts anderes hatte Anton [user]Dreispur[/user] auch geschrieben.
Das geht auch mal probeweise. Nimm aber kräftige Leitungen dafür; die dünnen Modellbahndrähtchen mit 0,14mm² reichen nicht aus.
Auf Dauer wirst du damit auch wenig Freude haben, weil die elektrische Leistung einer Gleisbox, nämlich 1,9A, nicht ausreicht. Besonders dann, wenn du noch Zugbeleuchtungen mit Glühlampen hast (fünfzehn Stück ziehen 1A, das sind weniger als acht vierachsige Personenwagen) und/oder mehrere Loks mit Sound und/oder Rauchgenerator laufen lassen willst.
Erich Müller
Erich Müller
Registriert am: 03.12.2015
#27 von Barthelmes06 ( gelöscht ) , 14.11.2018 15:14
Danke für die Antworten
Weiss jemand von euch ob alle Analogen Bemo loks schnittstellen für Digitaleinbau besitzen oder nicht
Habe die Lok mit Artikel Nr 1259 111
Falls Sie keine Schnittstelle hat wie Viel ungefähr würde die Umrüstung Kosten
Mfg Barthelmes
Barthelmes06
#28 von Jandrosch ( gelöscht ) , 14.11.2018 15:39
Mfg Barthelmes
Du warst doch erst bei Deinem MobaHändler - am besten fragst Du den, ob Deine Lok eine Schnittstelle hat. Aber vergiss nicht, die Lok mitzunehmen damit er hineinschauen kann.
Und dann kannst Du ihn ja auch gleich fragen - sollte dort keine Schnittstelle vorhanden sein - was es kostet.
Kann der bestimmt besser sagen als die Allgemeinheit hier.
Jandrosch
#29 von 8erberg , 14.11.2018 16:59
die Bemo Ge 4/4 sind schon seit vielen Jahren mit digitaler Schnittstelle (6 polig NEM 651) ausgestattet, der Decodereinbau ist damit sehr einfach.
https://www.bemo-modellbahn.de/fileadmin...259_100_903.pdf
Man sollte nur beachten, dass der Decoder "richtig rum" eingebaut wird (Anleitung Decoder beachten), es geht zwar nichts kaputt aber muss ja nicht sein.
Spur N Digital Selectrix/DCC
8erberg
Registriert am: 06.02.2007
Spurweite N, 1
#30 von 215 033 , 14.11.2018 19:38
die 1259 111 ist die "uralte" Heidiland/Bernina Express. Ab Werk hat dieses Modell keine Schnittstelle.
Inzwischen gibt es aber u.a. von Bemo Austauschplatinen mit NEM651 und auch LED Nachrüstsätze.
Gruß Rainer
215 033
215 033
Registriert am: 14.11.2018
#31 von Barthelmes06 ( gelöscht ) , 15.11.2018 15:16
Nochmals als Rückmeldung von den Bemo Weichen
Diese Funktionieren ohne das Herzstück zu Polarisieren
4Achsige Loks fahren auch im Kleinsten Tempo ohne Störungen über die weichen
Traktoren und 2 Achs wagen Fahren bei Mittlerer Geschwindigkeit auch Reibungslos nur der Sound unterbricht kurz was man gut zu hören Bekommt
Barthelmes06
#32 von 8erberg , 15.11.2018 21:10
dennoch: das ist kein großer Akt und die alleine die höhere Betriebssicherung wäre es mir wert.
8erberg
Spurweite N, 1
