RE: Frage zur Herzstückpolarisierung
#1 von rasmussen , 05.01.2019 12:01
Ist es bei allen Gleissystemen ( Tillig elite, tillig Standart, piko, Roco...) ratsam die Herzstücke der Weichen zu polarisieren oder gibt es da Unterschiede?
rasmussen
rasmussen
Registriert am: 10.01.2018
#2 von martin65 , 05.01.2019 12:36
Es hängt (auch) von Deinem Nutzungszweck etc ab, ob es ratsam ist, oder nicht.
Wenn Du nur Loks fahren lässt die einen so großen Achsabstand zwischen den stromführenden Achsen haben, dass sie auch bei Langsamfahrt auf einer Weiche beim Herzstück nicht stromlos werden und ruckeln/stehenbleiben ist es nicht unbedingt notwendig, die Herzstücke zu polarisieren (schadet aber auch nicht).
Wenn Du gerne mal die Weichen von der "falschen" Richtung durchfährst (oder es z.B. Kinder im Haushalt gibt, die das gerne machen), wäre es nicht unbedingt ratsam, die Herzstücke zu polarisieren (oder man macht es trotzdem und will damit üben, immer die Weichen richtig zu stellen).
Viele Grüße.
Parkettbahn im Grünen - Gartenbahning in H0:
martin65
Registriert am: 15.12.2013
Ort: Tief im Westen, wo die Sonne nicht mehr verstaubt.
Gleise Trix C-Gleis
Stromart DC, Digital, Analog
#3 von Pirat-Kapitan , 05.01.2019 13:34
es gibt auch Weichen ohne die Möglichkeit der Herzstückpolarisierung, ich habe solche von Tillig (Bettungsgleis TT).
Eine erprobte Methode ist (geht nur bei digitalisierten Loks), die Loks mit einem Strompuffer auszurüsten. Das geht bei mir bis runter zum Bemo RhB Schienentraktor, der dann leider ohne Sound, aber er fährt butterweich auch in Schleichfahrt über die Tilligweichen ohne Herzstückpolariation. meine Bemo-Weichen habe ich nur zu 50% mit der Herzstückpolarisation ausgerüstet, der Nachteil beim Aufschneiden (Kurzschluss) ist in meinen Augen doch sehr unangenehm.
johannes
Pirat-Kapitan
Pirat-Kapitan
Registriert am: 13.05.2018
Spurweite H0, H0m, N, G
Steuerung Lenz LZV100
#4 von Ulf325 , 05.01.2019 15:14
Entscheidend ist, wie groß der stromlose Bereich ist. Das ist auch von Weiche zu Weiche verschieden.
Bogenweichen haben konstruktiv bedingt ein recht langes Herzstück, da macht es auf jeden Fall Sinn.
Mit freundlichen Grüßen: Ulf
2L DCC + Roco Z21 + Rocrail
Meine Anlage
Ulf325
Registriert am: 06.12.2014
#5 von leviticus , 05.01.2019 15:53
ich würde die Herzstücke auf jeden Fall polarisieren, oder zumindest die Verkabelung dafür vorsehen. Nach dem Verlegen ist es nur mehr mit Abriss nachrüstbar. ACHTUNG bei den Tillig Elite Gleisen! Anders als zB bei Roco sind die Herzstücke nicht isoliert und müssen manuell durchtrennt und isoliert werden!
LG Stefan
Das Gegenteil von gut - ist gut gemeint!
Meine Anlage: viewtopic.php?f=64&t=106547
leviticus
leviticus
Registriert am: 13.09.2006
Gleise Roco ohne Bettung
Steuerung ZIMO
#6 von rasmussen , 05.01.2019 19:23
Ja, danke . Ich hab das schon auf der Tillig Homepage gesehen mit dem Durchtrennen und den Isolierverbindern. Und auch danke den anderen die geantwortet haben. Es sollen auch keineswegs nur Loks mit großen Achsabständen fahren sondern eher viele kleine Los (z.B. V36) . als Antrieb würde ich eventuell den Cobalt Digital verwenden und kann dann auch die eine Ader (frog) am Herzstück anschließen.
rasmussen
rasmussen
#7 von Schachtelbahner , 05.01.2019 20:10
Bei Digitaler Anwendung ist eine Herzstückpolarisation unbedingt nötig. Es macht jetzt beim Bau keine Mühe, nur Ärger wenn man es Nachrüsten muss.
Grüße von Kurt
dem Schachtelbahner
bleibt Corona negativ
47 Videos auf meinem Kanal
Schachtelbahner
Registriert am: 06.04.2012
Steuerung Selektrix und DCC
#8 von moppe , 05.01.2019 21:33
Weil Piko nur isolierte Herzstücken haben, sind sie schwer zu polarisieren......
moppe
Registriert am: 07.08.2011
Spurweite H0, H0e, N, Z
#9 von rasmussen , 10.01.2019 20:18
johannes
Würde es nicht ausreichen nur Loks mit kurzem Achsabstand mit einem Strompuffer auszurüsten und man könnte auf die Polarisierung verzichten ?
Gruß Holger
rasmussen
rasmussen
#10 von inet_surfer88 , 10.01.2019 20:48
Hallo Holger,
wenn du mit der Lok genau auf dem Punkt stehen bleibst wo sie keine Spannung bekommt nützt dir auch der Energiespeicher nichts. Sobald der leer ist hast du keine Möglichkeit mehr mit der Lok los zu fahren. Und der ist auch im Stand relativ schnell leer.
Ich würde auf jeden Fall Polarisieren. Der Mehraufwand hält sich in Grenzen.
Gruß Rüdiger
Mit der Bahn ins Feriendorf
Klick hier
inet_surfer88
inet_surfer88
Registriert am: 15.11.2014
Steuerung Selectrix (Stärz)
#11 von pheydorn , 19.05.2019 17:14
Erweiterte Frage zur Herzstückpolarisation,
wir -im Verein Fürther Eisenbahnclub e. V.- lassen auf unserer H0 Zweileiter Anlage mit Roco-Line ohne Bettung das linke Herzstück vom rechten Antrieb polarisieren und umgekehrt, warum funktioniert die Herzstückpolarisation dann nicht, wenn unterschiedliche Weichenantriebe eingesetzt werden?
Vielen Dank und Gruß aus dem Frankenland
Peter H. aus F. geb. in Er.
pheydorn
Registriert am: 02.01.2010
Gleise Verein Roco ohne Bettung, privat C-Gleis.
Steuerung CS3, Rocrail
#12 von Schachtelbahner , 20.05.2019 11:42
Erweiterte Frage zur Hzstpoli, wir (im Verein) lassen das linke Hzst vom rechten Antrieb polarisieren und umgekehrt, warum funktioniert die Hzstpoli dann nicht, wenn unterschiedliche Weichenantriebe eingesetzt werden?
Mit dieser Frage stehe ich auf dem berühmten Schlauch.
Es geht doch um das C Gleis? Hier haben die beiden Gleise doch das gleiche Potenzial, der Mittelleiter hat den Gegenpol. Da braucht doch nichts umgepolt werden oder stehe ich mit beiden Füßen auf dem Schlauch?
Grüße von Kurt
dem Schachtelbahner
Schachtelbahner
#13 von Erich Müller , 21.05.2019 09:36
Hallo Peter,
die wilden Blüten des ungezügelten AKüFi (Abkürzungsfimmel; siehe Miba Digital 19 et al.) vernebelt schon mal - nein nein, nicht die Sinne des Lesers, aber den Sinn des Beitrags. Ausgeschriebene Worte sind leichter lesbar, und anders als weiland bei Télégramme wird hier weder nach Buchstaben noch nach Wörtern berechnet.
Hallo Kurt,
die Information, die du vermutlich übersehen hast, ist:
wir (im Verein)
und vielleicht die Info in Peters Profil:
FEC e. V. (2-Leiter)
Eine kurze Googlesuche brachte mich allerdings nicht weiter als bis zum Forchheimer Elferrat-Club...
Erich Müller
Erich Müller
Registriert am: 03.12.2015
#14 von Dreispur , 21.05.2019 10:16
Hallo !
Wo es möglich ist ja .
Unterschiede sind nur in der Art ob es am Weichenantrieb eine Umschaltung gibt oder mit extra Relais das mitgeschaltet wird .
Dem polarisierbaren metallenen Herzstück ist es egal von wo der Strom kommt .
Jedenfalls ist es eine Verbesserung beim Überfahren von Problemelok bzw. Triebwagen -
mfG ANTON
Dreispur
Dreispur
Registriert am: 16.11.2010
#15 von Schachtelbahner , 21.05.2019 12:14
Hallo Erich.
Dass es die vereinsanlage ist hatte schon gelesen, es geht leider aus dem Text nicht hervor, dass dies ein DC Anlage ist.
Zur Polarisation ist noch zu schreiben.
Es ist nicht nur Notwendig oder besser wegen der Stromabnahme die Herzstücke zu polarisieren sondern auch um einen Microkurzschluß beim Überfahren der Herzstücke auszuschließen. Bei Analog dürfte das keine Probleme bereiten jedoch im Digitalbetrieb schon.
Wie ich schon geschrieben habe ist es beim Bau keine zusätzliche Mühe, beim Nachrüsten schon.
Grüße von Kurt
dem Schachtelbahner
Schachtelbahner
#16 von Gelöschtes Mitglied , 21.05.2019 16:51
Herzstückpolarisierung macht doch nur Sinn, wenn die Schienen unterschiedliche Polaritäten einnehmen können.
Ist es beim 2+1 Leiter-System nicht unerheblich? Und damit der Gedanke einer Polarisierung komplett überflüssig?
#17 von Schachtelbahner , 21.05.2019 17:43
Wie habe ich das zu verstehen? Diese Definition ist mir neu. Wenn man AC oder DC schreibt ist die Sache eindeutig.
Grüße von Kurt
dem Schachtelbahner
Schachtelbahner
#18 von Gelöschtes Mitglied , 22.05.2019 07:40
Nun, da AC und DC zwar eindeutig, aber auch eindeutig falsch sind, was Digitalbetrieb angeht, dachte ich der besserer Ausdruck für Pickelgleise wäre 2 + 1 Leiter, da die beiden Schienen (2!) eine Polarität haben und der Mittelleiter (1!) eben die andere.
Herzstückpolarisierung betreibt man aus meiner Sicht nur, wenn das Herzstück stromlos ist (was bei Zweileiter aus meiner Sicht deshalb der Fall ist, da es elektrisch getrennt werden muss, weil die Gleise unterschiedliche Polaritäten haben und daher das Herzstück unterschiedliche Polaritäten annimmt). Es gibt beim Märklin-H0-System (besser?) aber keinen Grund das Herzstück stromlos auszuführen, da es die Polarität ja nie wechseln wird (beide Schienen immer gleich).
Oder bildhaft gesprochen (malen und hier einstellen ist mir zu anstrengend), beim 2-Leiter (DC) hat jede Schiene eine andere "Kabelfarbe", bei Märklin haben die Schienen die gleiche "Kabelfarbe", daher hat auch das Herzstück immer die gleiche "Kabelfarbe".
Und deshalb ist die Annahme, es handele sich um Märklin-Gleis mit Mittelleiter, für mich gar keine Option, zumal es die genannten Gleissysteme ja gar nicht mit Mittelleiter gibt.
Sorry, viel verständlicher kann ich es nicht mehr ausdrücken.
#19 von Schachtelbahner , 22.05.2019 11:54
Ich habe das auch so vermutet jedoch keine Gewissheit gehabt.
Du hast das ganz richtig geschrieben, Märklin benötigt nicht die Herzstückpolarisation, das betrifft nur die DC oder 2 Leiter Fahrer.
Grüße von Kurt
dem Schachtelbahner
Schachtelbahner
