ich werde aus der Anleitung zu den Signalen 764xx nicht ganz schlau, evtl. kann mir jemand weiterhelfen.
Ein Signal 76495 soll an einen Bremsbaustein 72441 angeschlossen werden. Die Anleitung zum Signal https://static.maerklin.de/damcontent/92...f1434542566.pdf zeigt auf Seite 41 zu den beiden Leitungen 3 (gelb) und 6 (rot-grün) leider nicht, woran diese angeschlossen werden sollen.
- An die Stromversorgung (1+2) ja anscheinend nicht - wenn ich das tue, erzeugt der Bremsbaustein Geräusche, als ob eine Schaltung ausgelöst wird.
- Oder ist damit dann also ein separater Trafo - eine weitere Versorgung neben der CS2 - gemeint? Ich habe es mit einem alten Trafo 6631 probiert, es scheint zu funktionieren.
Was ist der richtige Anschluss?
Herzlichen Dank für Eure Hilfe!
ChristianB
