Schotter Merkur Gleisbettung
Bereich für alle Fragen von Anfängern und Einsteigern rund um die Modellbahn.
DocJ
Steuerung: Ecos 2,iTrain 4.1.11,Railspeed
Gleise: Märklin K Gleis
Beitrag von DocJ » Di 7. Mai 2019, 22:34
Gibt es einen Schotter, der zur Merkur Gleisbettung farblich passt?
Danke für eure Antworten.
Meine Anlage Hamm:viewtopic.php?f=15&t=153777
Bei Modelleisenbahnen bewegt sich einiges auf der Platte, aber vieles im Kopf.
klein.uhu
Re: Schotter Merkur Gleisbettung
Beitrag von klein.uhu » Di 7. Mai 2019, 22:42
Warum schaust Du nicht einfach mal auf der Seite von Merkur nach? Voila?
https://www.merkur-styroplast.de/Gleisb ... f638e88522
:wink: klein.uhu
Harald
Beitrag von Harald » Di 7. Mai 2019, 23:09
Da gibt es auch den passenden Styrocoll-Kleber (5.60 Euro), den ich Dir sehr empfehlen kann..... :idea:
DocJ
Beitrag von DocJ » Mi 8. Mai 2019, 07:24
Hallo Danke,
für eure schnellen Antworten.
:oops: Hab ich natürlich schon bestellt gehabt, um kleiner Defekte oder Übergänge in der Bettung zu kaschieren.
Meine Frage bezog sich auch mehr auf Steinschotter, weil mir der Korkschotter von Merkur zu teuer ist um zwischen zwei Gleisen den gesamten Raum damit aufzufüllen, sorry für die unklare Frage.
mit freundlichem Gruß
klein.uhu
Beitrag von klein.uhu » Mi 8. Mai 2019, 08:51
Der Schotter soll auch nur auf die Oberfläche. Darunter wird aufgefüttert mit Styropor, Styrodur, Pappmaché, Gips, Spachtel oder Holz - wie Du am besten kannst. Bitte nicht zentimeterdick Schotter!
Auch Modellbahn-Gesteinsschotter ist nicht billig, aber schwer und wenig geräuschdämmend.
Wenn Du schon Merkur Gleisbettung hast, empfehl ich auch denn originalen Schotter dazu.
Gruß von Bild klein.uhu
DocJ
Beitrag von DocJ » Mi 8. Mai 2019, 14:22
Hallo klein.uhu,
manchmal sieht man den Damm vor lauter Schotter nicht.
Ich denke ich werde mal mit Acryl experimentieren, in einem schönen braunen Erdton wird das sicher eine Grundlage sein. Da ich beabsichtige die Merkur Bettung auch mit Acryl aufzukleben die naheliegenste Idee.
Mit freundlichen Gruß
DocJ
Beitrag von DocJ » So 19. Mai 2019, 20:53
so nun habe ich den Schotter hier.
Für den Steinschotter habe ich viele Anleitungen gesehen, bei denen verdünnter Holzleim verwandt wird. Geht das auch mit Korkschotter so?
Der Leim von Merkur ist grau und zu zähflüssig um in der Schotter einzudringen. Kann man den eventuell auch verdünnen?
Wer hat Erfahrungen damit?
Jürgen Moba
Steuerung: Cs 3plus, z21 Start u. TC 9
Gleise: Märklin K u. C Gleis
Beitrag von Jürgen Moba » So 19. Mai 2019, 22:27
Hallo Jürgen,
ich verwende auch die Gleisbettung von Merkur.
Den passenden Korkschotter dazu kannst du nicht so verarbeiten wie Steinschotter, denn wenn du den Korkschotter ausstreust und dann den Leim darüber gibst, schwimmt der leichte Korkschotter auf und weg.
Ich benutze den Kokschotter um einzelne Stellen auszubessern und die Gleiszwischenräume wenn nötig zu Schottern.
Dazu verteile ich Holzleim (ca 3Teile Leim und 1 Teil Wasser) mit einem kleinen Borstenpinsel und streue dann den Schotter auf.
Nach dem Trocknen kommt der Staubsauger mit einem Nylonstrumpfvosatz zum einsatz, um den überschüssigen Schotter abzusaugen.
Den kann man ja wiederverwenden.
Der Schotter wird dadurch natürlich nur ganz dünn aufgtragen. Um ein höheres niveau mit dem Schotter zu erreichen schneide ich mir mit einem Bastelmesser passende Streifen styrodur zurecht oder verwende reste von der Gleisbettung. Wenn das ganze dann mit Schotter "überzogen" ist sieht man davon nix mehr.
Viele Grüße Jürgen
Meine Modellbahnprojekte:
viewtopic.php?f=18&t=168983#p1964927
DocJ
Beitrag von DocJ » Do 23. Mai 2019, 18:12
Hallo Jürgen,
nein ich bin mit dem Korkschotter nicht zufrieden, Ich glaube ich würde lieber mit Steinschotter und Holzlein ausbessern, ich glaube das geht besser.
Wenn der Kleber beim Korkschotter zu dick aufgetragen ist wird's häßlich, da man nicht sieht, wieviel Schotter jetzt klebt. Das sieht man erst hinterher beim Absaugen. Mit Steinschotter denke ich mir ich Pinsel den Schotter in Position und träufle dann meinen Leim drauf, dann sehe ich wirklich was los ist.
Also bitte, ich brauche einen Tipp für einen farblich zur Merkur Gleisbettung passenden Steinschotter in H0.
8erberg
Steuerung: Selectrix DCC
Gleise: Unitrack / Märklin
Beitrag von 8erberg » Fr 24. Mai 2019, 11:19
mineralischen (und damit schweren) Schotter in vergleichbarer Farbe gibts z.B. von Auhagen oder von Noch.
Wenn man sich eine Bahnlinie genauer anschaut sieht man auch, dass das Schotterbett eh nie eine gleiche Farbe aufweist.
Spur N Digital Selectrix/DCC
DocJ
Beitrag von DocJ » Sa 25. Mai 2019, 08:28
weis jemand aus Erfahrung ob es zwischen der Merkur-Gleisbettung und der Mössmer-Gleisbettung einen farblichen Unterschied gibt? Noch bewirbt ja seinen Braunen Schotter als passend zur Mössmer-Bettung, passt die dann auch zur Merkurbettung?
8erberg
Beitrag von 8erberg » Sa 25. Mai 2019, 18:40
Mössmer gibt es in 2 Farbtönungen: einmal mehr Grautöne,andersrum eher ins braune.
Bei Merkur kenn ich nur einen Farbton...
Harald
Beitrag von Harald » Sa 25. Mai 2019, 22:49
Hallo Jürgen,
bei dem Merkurschotter trage zuerst den Kleber von Merkur auf und danach kommt der Schotter drauf
und wird etwas in den Kleber gedrückt, das funktioniert eigentlich sehr gut........ :wink:
Viele Grüße von Harald
Beitrag von Railstefan » Di 28. Mai 2019, 14:11
Hallo Jürgen,
auch wir nutzen die Merkur-Styroplast-Bettung.
Schottern tun wir mit verdünntem und entspanntem Weißleim: diesen auftragen und dann den Schotter reinstreuen und ggfs leicht andrücken
Viel Erfolg
Meine Straßenbahn-Anlage hier im Forum: viewtopic.php?f=172&t=155557
Zurück zu „Anfängerfragen“
