RE: Wann wird die Stromversorgung zu schwach?
#1 von joegedicke , 30.05.2019 10:18
Guten Morgen,
ich habe jetzt meinen Schattenbahnhof mit 11 Weichen, 8 Kontaktgleisen und 2 Schaltdecodern ausgerüstet. Das Alles hängt jetzt an der CS3+, bis auf den LinkS88, der ja ein eigenes Netzteil besitzt.
Meine Frage:
ich habe das Gefühl, daß die Stromversorgung jetzt langsam in die Knie geht. Es bleiben auch Loks beim Langsamfahren einfach stehen, was vorher nicht passiert ist. Muss ich da jetzt die Stromversorgung verbessern?
Und wenn ja, wie und womit am Besten?
Hier ein Bild:
joegedicke
joegedicke
Registriert am: 29.04.2019
#2 von supermoee , 30.05.2019 10:39
Für den Umfang würde sogar eine MS2 reichen.
Ich betreibe über 150 Magnetartikel, 35 Züge, 200 Kontakte mit einer CS2 und einen Booster. Beide sind nicht völlig ausgelastet. Die Magnetartikel hängen nur an der CS2 und ziehen 0.5A Strom von den 2.5A die die CS liefern könnte.
Wichtig ist, alle 2-3m Gleis den Strom einzuspeisen.
supermoee
supermoee
Registriert am: 02.06.2006
#3 von SAH , 30.05.2019 10:44
Moin Joegedicke,
da Du noch beim Aufbau bist, solltest Du für später vorsorgen:
Überlege Dir, ob Du Deine Anlage in Stromversorgungsbereiche einteilst, die voneinander unabhängig mit Strom versorgt werden. Es empfiehlt sich, stationäre Verbraucher wie Weichen, Signale usw. von der Fahrstromversorgung zu trennen in einem eigenen Boosterkreis.
In Bezug auf die Fahrstrecke sollte alle 2 bis 3m eine zusätzliche Einspeisung mit einer Ringleitung für Fahrstrom und Rückführing erfolgen.
mit freundlichen Grüßen,
Stephan--Alexander Heyn
Stephan-Alexander Heyn
SAH
SAH
Registriert am: 06.06.2005
Spurweite H0, N, Z
#4 von Cicero , 30.05.2019 10:52
Du kannst in der CS 3+ doch auslesen, wie hoch die Strombelastung ist? Was wird denn dort angezeigt?
VG Uli
Cicero
Cicero
Registriert am: 08.12.2016
#5 von joegedicke , 30.05.2019 11:10
Das mit den 2-3 Metern Strom in die Schienen werde ich machen, da bin ich gerade dabei.
Wie funktioniert das denn mit dem Booster? Wenn ich den nur für die ganzen Magnetartikel etc. nehme und die CS3 für den Bahnstrom?
Wie wird der Booster dann angeschlossen?
joegedicke
joegedicke
#6 von SAH , 30.05.2019 12:33
Moin Joegedicke,
ein Booster ist ein Leistungsverstärker. Er erhält von der Zentrale die digitalen Steuerbefehle und gibt sie verstärkt und damit unabhängig vom Rest weiter. Den Anschluss an die CS3 findest Du in deren Anleitung bzw. in der Boosteranleitung.
Die anzuschließenden Verbraucher erhalten eine gesonderte Versorgungsleitung.
SAH
SAH
Spurweite H0, N, Z
#7 von supermoee , 30.05.2019 12:37
Das steht alles in der Bedienungsanleitung der CS3. Hast du die mal aufgeschlagen? Befürchte nicht.
Was zeigen die Stromanzeigen der CS3 an?
supermoee
supermoee
#8 von Bombes , 30.05.2019 19:48
Hallo Jogedicke,
hast du eventuell das Programmiergleis an den Bahnstrom angeschlossen ?
Gruß Jürgen
Danke und Gruß Jürgen
Baubericht Projekt Naidorf
viewtopic.php?f=15&t=192176
Planung Projekt Naidorf
viewtopic.php?f=24&t=188816
Mit-Glied in "IG-MoBa-Saar-Pfalz"
Bombes
Bombes
Registriert am: 02.01.2019
Gleise C Gleis +K Gleis
#9 von 8erberg , 30.05.2019 20:09
ein stehender Zug komplett mit Glühlampenbeleuchtung kann schon richtig Saft "ziehen".
Daher: erst einmal den Strombedarf ermitteln und dann festlegen ob und wo man Booster einsetzt. Die Strombelastung sollte auf die Boosterabschnitte einigermaßen gleichmäßig verteilen.
PEter
Spur N Digital Selectrix/DCC
8erberg
Registriert am: 06.02.2007
Spurweite N, 1
#10 von joegedicke , 30.05.2019 23:41
Natürlich habe ich die Anleitung von der CS3 mal gelesen.
Ich konnte aber nicht ausfindig machen, ob der Booster die bestehende Stromleitung versorgt und verstärkt oder eine extra Stromleitung zur Verfügung stellt. Ich denke, da noch ein zweiter Schattenbahnhof, ein Betriebswerk, ein Bahnhof und noch eine Panoramastrecke folgen wird, ist es sinnvoll, schon jetzt den Bahnstrom von den anderen Sachen zu trennen und einen Booster anzuschließen.
joegedicke
joegedicke
#11 von moppe , 31.05.2019 00:07
Es ist ganz egal wie viele Meter gleis deiner Anlage haben. Gleis brauchen kein Strom.
moppe
Registriert am: 07.08.2011
Spurweite H0, H0e, N, Z
#12 von Hestelo , 31.05.2019 02:32
Korrekt, allerdings stellt jedes Gleis einen Widerstand dar. Ab einem bestimmten Schwellwert kommt das dann hin und wieder doch zum tragen.
Hestelo
Registriert am: 07.04.2019
#13 von supermoee , 31.05.2019 06:16
]Korrekt, allerdings stellt jedes Gleis einen Widerstand dar. Ab einem bestimmten Schwellwert kommt das dann hin und wieder doch zum tragen.
Deswegen speist man den Strom alle 2-3m ein. Strom geht dabei nicht verloren. Somit ist der Widerstand erledigt.
Man macht nichts falsch, wenn man beim Bau der Anlage gewisse getrennte Stromkreise vorsieht. Ich würde aber nicht von Anfang an Geräte anschaffen und würde alle Kreise zusammenschliessen.
Die CS3 hat eine Stromanzeige. Daran erkennt man, wann die Grenze erreicht wird. Falls es passieren sollte, kann man dann einen Booster beschaffen und damit einen Stromkreis speisen.
Bei der abgebildeten Anlagengrösse wird es wahrscheinlich nicht passieren, es sei denn du fährst Rollmaterial aus den 60ern mit vollbeleuchteten Personenzügen mit Glühlampen. Die 4 Fahrzeuge im Bild kitzeln die CS3 nur.
Meine 35 Züge (2m lang, 50% innenbeleuchtet, bis 8 gleichzeitig fahrend) ziehen max 2.5A vom Booster. Die 150 Magnetartikel 0.5A. Ein Booster kann max 3A liefern.
supermoee
supermoee
#14 von joegedicke , 31.05.2019 09:44
OK, dann baue ich mal weiter und warte ab.
joegedicke
joegedicke
#15 von joegedicke , 31.05.2019 09:45
Wie sieht es dann mit dem Licht aus? Sollte ich das dann wenigstens an einen getrennten Trafo, z.B. von Viessmann, anschließen?
joegedicke
joegedicke
#16 von 8erberg , 31.05.2019 11:52
wenn Du mittels Decoder Licht schaltest bietet sich immer die Möglichkeit an dort mit "Fremspannung" von anderen Trafos zu arbeiten.
Kleiner Tip: nehm weniger Spannung, dann ist das Licht nicht zu grell und die Lämpchen (wenn noch mit Glühlampen) halten erheblich länger.
Bei LED sollte man entsprechend guggen, aber auch dort die Versorungsspannung eher am unteren Wert orientieren.
Sollte nicht über Decoder sondern "klassisch" über Schalter das Licht betätigt werden ebenso einen eigenen Trafo nutzen.
8erberg
Spurweite N, 1
#17 von Railstefan , 31.05.2019 14:52
Hallo joegedicke,
leider hast du uns bisher trotz mehrfacher Nachfrage immer noch nicht verraten, wieviel Strom deine aktuelle Anlage denn laut Info in der CS "verbraucht"...
Registriert am: 30.10.2009
#18 von joegedicke , 31.05.2019 15:15
Das verrate ich euch, wenn ich mal wieder im Studio bin und die Bahn anschalte. Ich denke, morgen früh.
joegedicke
joegedicke
#19 von Miraculus , 31.05.2019 16:45
Hallo Joegedicke,
ich habe bei mir, derzeit nur die MS2, den "Lichtstrom" zur Versorgung von Weichen, Weichenbeleuchtung usw. komplett vom Digitalstrom getrennt und mit nem extra Trafo versorgt. Das funzt tadellos.
Miraculus
Registriert am: 05.05.2005
#20 von joegedicke , 31.05.2019 17:53
Ich habe nachgesehen. Der Strom ist im untersten Bereich. Ich habe einige Gleise jetzt an den Fahrstrom angeschlossen und jetzt ruckelt auch nichts mehr. Ich baue so jetzt mal weiter und werde nur den Lichtstrom von einem anderen Trafo nehmen.
joegedicke
joegedicke
#21 von B VI , 01.06.2019 10:32
Solange Du Dir nicht so eine Maschine zulegst, solltest Du mit allen gängigen Systemen auskommen.
10 Ampère unter Last sind natürlich schon eine andere Hausnummer - ECoS plus Booster für nur eine Lok .
Chris
Spur N: K.Bay.Sts.B.
Spur 0: DB Ep. III
B VI
Registriert am: 11.05.2014
#22 von joegedicke , 01.06.2019 14:32
habe ich nicht vor
joegedicke
joegedicke
#23 von oligluck ( gelöscht ) , 01.06.2019 15:00
ich denke, damit bist du auf der sicheren Seite.
Die Faustformel, alle 2m den Strom einzuspeisen, mag als gute Hilfestellung dienen. Ob das dann 1,5m sind oder 3m, ist natürlich egal
Im Zubehörhandel gibt es "Flachsteckhülsen", diese passen bequem auf die Laschen des C-Gleises.
Beispielhaft diese:
https://www.smdv.de/products/455276/Vogt...ert-Metall.html
Von denen 20 oder 30 gekauft, ist immer noch günstiger als ein Booster...
Oliver
oligluck
#24 von joegedicke , 01.06.2019 15:05
Ich löte die Kabel an die Kontakte dran. Habe ich jetzt schon gemacht, passt alles.
joegedicke
joegedicke
#25 von oligluck ( gelöscht ) , 01.06.2019 15:30
Das ist natürlich noch besser!
Wenn's nicht ruckelt und alles geschmeidig fährt, dann hat der Papa gute Laune und der Hausfrieden bleibt gewahrt
(sagte mal ein Choleriker. Ach, das war ja ich...)
oligluck
