RE: Sound Piko Lok
#1 von Rammrolf , 09.06.2019 08:33
Hallo Stummi,
ich hab ein kleines Problem,ich hab mir die Piko BR147-5 Artikelnr 51583-2 gekauft.Der ESU Sound 5.0 ist auch schon da, nur was soll ich von ESU für einen Sound aufspielen ich finde die lok nicht und weiß auch nicht welche man so ungefähr nehmen kann. Oder mehrere Sound zusammen mischen????
Habt Ihr eine Idee oder könnt mir sagen welche das ungefähr dazupasst???
Gruß Rolf und schöne Pfingsten noch
Rolf
Rammrolf
Registriert am: 20.03.2015
Gleise Märklin C Gleis
Steuerung ECOs 50200 Traincontroller 9.0B3
RE: Sound Piko Lok
#2 von Christian_B , 09.06.2019 08:55
Da würde ich den Sound S0266 vorschlagen, der passt in etwa.
Was PIKO auf dem entsprechenden Decoder(5642 anbietet, das ist aber deutlich besser.
Gruß Christian
Christian_B
Registriert am: 24.12.2014
Steuerung ROCO MultiMaus & Digitalbox
RE: Sound Piko Lok
#3 von Rammrolf , 09.06.2019 10:12
Hallo Christian_B,
Denn von Piko kann ich doch am ESU Programmer nicht auslesen oder
Gruß Rolf
Rolf
Rammrolf
RE: Sound Piko Lok
#4 von moppe , 09.06.2019 10:25
Piko Decoder kannst du (vielleicht!) mit Piko programmer auslesen.
moppe
Registriert am: 07.08.2011
Spurweite H0, H0e, N, Z
RE: Sound Piko Lok
#5 von Christian_B , 09.06.2019 10:38
Hallo Christian_B,
Gruß Rolf
Nein, das ist generell nicht möglich, du mußt den Decoder kaufen, der Sound ist schon drauf.
Gruß Christian
Christian_B
RE: Sound Piko Lok
#6 von Rammrolf , 09.06.2019 16:32
Hallo Christian_B,
habe mir jetzt den Sound den Du vorgeschlagen hast heruntergeladen, und werde in auch verwenden.
Danke für Denie Hilfe.
Gruß Rolf
Rolf
Rammrolf
RE: Sound Piko Lok
#7 von Modelleisenbahnfan , 09.06.2019 16:39
Hallo Rolf,
in der Beschreibung zur Lok ist angegeben, welche AUX für welche Lichtfunktion verwendet werden müssen. Die ESU - Projektdatei musst Du entsprechend noch anpassen, wenn Du alle Lichtfunktionen der Lok nutzen willst.
Mit dem ESU - Lokprogrammer kannst Du auch Nicht - ESU - Dekoder bearbeiten, aber nur mit der "CV - Lesen" bzw. "CV - Schreiben" - Funktion.
Modelleisenbahnfan
Modelleisenbahnfan
Registriert am: 28.12.2011
RE: Sound Piko Lok
#8 von Rammrolf , 10.06.2019 07:42
Morgen Jürgen,
Sind die Funktionen von dem Piko Decoder zum Esu Decoder gleich???
Beim Piko Decoder ist die Funktion F5,F6 Zugzielanzeige kann ich dann bei dem ESU Decoder das übernehmen???(ESU Sound 5.0)
Gruß Rolf
Rolf
Rammrolf
RE: Sound Piko Lok
#9 von supermoee , 10.06.2019 08:29
Ja,einfach im Funktionsmapping entsprechend einstellen.
supermoee
supermoee
Registriert am: 02.06.2006
RE: Sound Piko Lok
#10 von moppe , 10.06.2019 09:50
Rold,
Bitte erinnern das ESU Decoder ist Fünfte Generation, wo PIKO ist erste Generation........auch wenn PIKO schreiben V4.1.
moppe
RE: Sound Piko Lok
#11 von Rammrolf , 10.06.2019 10:44
HAllo Klaus,
wie darf ich das verstehen.
Gruß Rolf
Rolf
Rammrolf
RE: Sound Piko Lok
#12 von Christian_B , 10.06.2019 11:50
HAllo Klaus,
Gruß Rolf
PIKO ist, was Decoder betrifft, noch in der Lernphase.
Gruß Christian
Christian_B
RE: Sound Piko Lok
#13 von moppe , 10.06.2019 16:45
Genau.......
moppe
RE: Sound Piko Lok
#14 von Modelleisenbahnfan , 10.06.2019 17:42
Hallo Rolf,
Ich würde nicht davon ausgehen, daß die Funktionstasten (F1 - Fx) beim Piko - und beim ESU - Dekoder gleich belegt sind. Das ist aber auch irrelevant, dafür gibt es ja das Funktionsmapping, also die Zuordnung zwischen den Funktionstasten und den damit ausgelösten Funktionen.
Wie das beim genannten ESU - Projekt ist, siehst Du nach Herunterladen und Öffnen des Projektes mit dem Lokprogrammer sowie auf der ESU - Homepage in der Detailbeschreibung des Projektes.
Die Lokanleitung zeigt Dir, welche Dekoder ausgänge (AUX) für die einzelnen Lichtfunktionen verwendet werden. Diese musst Du per Funktionsmapping entsprechenden Funktionstasten zuordnen. Ggf. musst Du auf entsprechende Soundfunktionen verzichten, das ESU - Projekt hat die Funktionstasten bis F28 belegt.
Modelleisenbahnfan
Modelleisenbahnfan
RE: Sound Piko Lok
#15 von Rammrolf , 10.06.2019 19:28
irgendwie bekomme ich es nicht gebacken.
Die zugzielanzeige funktioniert wie bei Piko angegeben so auch bei ESU AUX5/6.
Nur das Stirnbeleuchtung, und die innenbeleuchtung bekomme ich nicht hin.Bei Piko ist die Stirnbeleuchtung wie bei ESU F0.
Und die Führerstandsbeleuchtung AUX 3/4.
Gruß Rolf
Rolf
Rammrolf
RE: Sound Piko Lok
#16 von moppe , 10.06.2019 21:32
Rolf,
Welcher Funktionen, wünschen du auf welcher Funktionstasten?
moppe
RE: Sound Piko Lok
#17 von Rammrolf , 11.06.2019 05:16
Morgen
Ich habe die zugzielanzeige auf Taste 29
Also sind noch 30,31 frei
Gruß rolf
Rolf
Rammrolf
