RE: Probleme beim Einbau von Lopi 4 und 21mtc Adapterplatine
#1 von E 103 , 10.11.2019 19:38
Guten Abend Stummis
Ich habe heute einen Lopi 54615 mit Adapterplatine 51968 verbaut . Alles soweit in Ordnung . Aber die Funktionen die ich auf Aux 3 und auf Aux 4 gelegt habe lassen sich nicht aktivieren .
Kann mir jemand von Euch weiterhelfen
Gruß Ralf
E 103
E 103
Registriert am: 30.10.2019
#2 von Railstefan , 11.11.2019 16:13
Hallo Ralf,
hast du die entsprechenden CVs auch richtig eingestellt? Mit LokProgrammer oder wie?
Hast du die Verbraucher richtig gepolt angeschlossen? Blau ist der Pluspol
Ansonsten wird es mit der Kristallkugel ohne weitere Angaben von dir langsam schwierig...
Registriert am: 30.10.2009
#3 von h_guenther , 11.11.2019 16:26
'nabend,
das sollte eine Adapterplatine mit eingebauten Transistoren sein
da ich ESU selten einsetze,
gibt es MTC21 bei denen nur mit AUX3-x als Logikausgänge
oder auch als Schaltausgänge ?
Mit Logikausgängen sollte das funzen.
Mit Schaltausgängen, wie teilweise bei anderen Decoder-Herstellern
könnte das "natürlich" nicht funktionieren.
mit freundlichem Gruß
Heinz Günther (Vorname Heinz, Nachname Günther)
geplante / im Bau befindliche Modulanlage H0 DCC
Thema Hamburger Hochbahn U-Bahn
BiDiB, RocRail
h_guenther
Registriert am: 21.09.2018
Spurweite H0, H0e, H0m
#4 von E 103 , 11.11.2019 17:39
Hallo Railstefan und Heinz -Günter
Danke für Eure Antworten
LED sind richtig angeschlossen
Werde es mit Lokprogrammer versuchen und mir vorher nochmal alles durchlesen.
Gruß Ralf
E 103
E 103
#5 von Stadtbahner , 11.11.2019 17:55
ESU 54615 (21mtc, DCC) ist bei meinem Exemplar werksseitig AUX3/4 unverstärkt gewesen, [s]änderbar bei Bedarf via Lokprogrammer.[/s]
Edith: Korrektur gemäß Beitrag von Klaus.
Viele Grüße, Stadtbahner
Stadtbahner
Registriert am: 17.11.2014
Gleise Trix C-Gleis
#6 von moppe , 11.11.2019 18:14
ESU 54615 (21mtc, DCC) ist bei meinem Exemplar werksseitig AUX3/4 unverstärkt gewesen, änderbar bei Bedarf via Lokprogrammer.
Nein.......
Nur LokPilot Fx kann Verstärkung ein/ausschalten.
moppe
Registriert am: 07.08.2011
Spurweite H0, H0e, N, Z
#7 von egon II , 11.11.2019 19:06
Welche mtc21 Adapterplatine verwendest Du?
Ist es vielleicht eine mit Verstärkern für Aux3&4 wie die Adapterplatine2 von ESU?
Oder umgekehrt, Du erwartest verstärkte und Du hast eine Adapterplatine ohne Verstärkung
LG Egon II
egon II
Registriert am: 15.01.2017
#8 von UlrichRöcher ( gelöscht ) , 11.11.2019 20:55
Hallo Ralf,
grundsätzlich hast Du eine bei Aux3 und Aux4 funktionstüchtige Kombination bei Lopi V4 DCC und 21MTC Adapterplatine 2 erwischt. Diese Kombination habe ich auch schon mehrfach verwendet, siehe z.B. hier. Das Problem an Aux3 und Aux4 beim LoPi sind, dass die standardmäßig ausgeschaltet sind, weil auf den Funktionen F3 und F4 Rangiergang und Anfahrtverzögerung liegen. Das muss umprogrammiert werden und sorry, hier kann ich Dir nur bedingt weiterhelfen, da ich dafür immer den Lokprogrammer verwende: Man muss im Mapping des Decoders F3 auf Aux3 und F4 auf Aux4 ummappen und den Rangiergang und die Verzögerung auf andere Funktionstasten legen.
Vielleicht weiß ja jemand hier im Forum, welche CVs dazu umgestellt werden müssen? Oder Du hast einen Bekannten oder einen Händler mit einem Lokprogrammer?
Viele Grüße und viel Erfolg
UlrichRöcher
#9 von moppe , 11.11.2019 22:31
Und wenn du lokprogrammer haben, wissen du das es 2 Minuten dauert die CV's zu finden?
CV31 = 16, CV32 = 2
CV490 = 16
CV506 = 16
CV31 = 16, CV32 = 3
CV266 = 32
CV282 = 32
Aber Ralf schreiben das er hab lokprogrammer....
moppe
