ich habe eine ganze Reihe alter Formsignale von Märklin (7041, 7040 usw.) bei denen der Stelldraht erneuert bzw. verlängert werden musss.
Frage: Woraus ist der denn bzw. welchen anderen Draht kann ich dazu nehmen (lötfähig?).
Grüsse.
Tom.
Grüsse.
Tom.
Beiträge: | 88 |
Registriert am: | 18.03.2019 |
Hallo Tom,
ein Magnet verrät Dir, dass die Originaldrähte aus Stahl sind .
Ersatzweise kann jeder andere stabile Draht genommen werden. Wenn Du löten willst, nimm Messing- oder Phosphorbronzedraht. Bei Ms musst Du allerdings drauf achten, die Qualität "halbhart" zu bekommen (gibt's auch weich).
Rainer
Am Ende wird alles gut.
Beiträge: | 3.885 |
Registriert am: | 08.12.2007 |
Gleise | M-Gleis, K-Gleis |
Steuerung | CU 6021, WinDigiPet |
Danke für den Tip, Rainer.
Habe Anbieter gefunden - und schon drei Zusatzfragen, da ich mit sowas noch nie gearbeitet habe - Newbie halt
- welche Dicke hat der Draht - ich kann nur mehr als 1 mm messen, der Draht dürfte aber dünner sein,
- mit einem normalen Seitenschneider zu schneiden?
- kann der Draht gebogen werden?
Gruss. Tom
Beiträge: | 88 |
Hallo Tom,
das menschliche Augen kann~ 0,3mm auflösen.
Eine Schieblehre kostet nicht die Welt und sollte jeder Modellbahner im Werkzeugfundus haben.
Der Seitenschneider muss härter sein als der Draht da sollte es keine Probleme geben.
Eine Ösenzange und Kraft und schon kann man fast alles biegen. Wenn der der Draht zu spröde ist, kann es Probleme geben.
Da ich diese Signale nicht mehr benutze und auch nicht mehr besitze kann ich keine Test/Experimente mit dem Stelldraht machen.
mfG Stephan Türk
ab 17:30 Uhr
http://www.mist55.de
Beiträge: | 2.024 |
Registriert am: | 06.05.2005 |
Hallo Tom,
im Blumenladen gibt es dünnen Wickeldraht oder Steckdraht.
Das könnte eventuell von der Stärke her passen und lässt sich auch gut verarbeiten.
Friedhelm
Beiträge: | 33 |
Registriert am: | 23.05.2006 |
Tom, der Originaldraht ist 0,7 mm dick - gerade noch mal nachgemessen. Könnte etwas schwierig zu bekommen sein. Wenn Du die von mir empfohlenen Werkstoffe nimmst, reicht auch 0,5 mm - ist leichter zu bekommen und sieht sogar noch besser aus, weil dünner.
Die anderen Fragen hat Stephan schon beantwortet. Wenn der Draht zu spröde ist, wird er eher brechen als sich (zumindest eng, z. B. zu Ösen) biegen zu lassen.
Hallo Tom,
Friedhelm
Alles richtig, Friedhelm. Der Bindedraht hat sogar auch 0,7 mm Dicke. Trotzdem rate ich von diesem Draht für diesen Verwendungszweck ab - er ist schlicht zu weich (da es sich um Bindedraht handelt, ist er sogar extra "weichgeglüht"). Der üblicherweise grüne Steckdraht ist mit 1 mm zu dick.
Rainer
Beiträge: | 3.885 |
Hallo Tom
Schau z. B. mal bei Fohrmann vorbei.
Bekennender ATF-Öl Anwender
Beiträge: | 3.503 |
Registriert am: | 13.12.2005 |
Gleise | M-Gleis |
Steuerung | Tams MC, B4, alte Mä-Digitalkomponenten |
Hallo Tom,
oder hier bei Weinert http://blaetterkatalog.weinert-modellbau.de/#page_238
Grüße vom Hochrhein,
Hans-Dieter
Eisenbahnfreunde Wehratal
Member of M(E)C Garagenkinder
Member of Marzibahner
Beiträge: | 1.881 |
Registriert am: | 03.05.2014 |
Gleise | Märklin K-M, Piko A |
Steuerung | Analog/Digital CS3 |
Moin Tom,
ich kenne diese Signale nicht und weiß daher nicht, ob die Dicke des Stelldrahts in Stein gemeißelt ist oder (in Maßen) variiert werden kann.
Bei Conrad, Völkner oder SMDV gibt es Federstahldraht in vielen Stärken zu günstigem Preis.
Ich benutze ihn, um damit Weichen zu stellen, er wird vermutlich ebenso für deine Signale taugen, sobald die Frage mit der Drahtstärke geklärt ist.
(Weinert-Formsignale benutzen Federstahldraht mit 0,5mm, das reicht locker aus)
Aber: er ist, weil er das sein soll, sehr hart und ein gewöhnlicher Seitenschneider ist nach dem erssten Versuch hinüber.
Achte darauf, einen mit extra gehärteten Klingen zu bekommen, der hat dann üblicherweise den Zusatz "for Piano Wire" aufgedruckt.
Alternativ kürze ich den Draht mit Minibohrmaschine ("Dremel" o.ä.) und Korundscheibe. Hierbei ist eine Schutzbrille zu tragen.
Oliver
Nachtrag:
im Gegenlicht einigermaßen zu erkennen.
Links ein neuer Seitenschneider, rechts die Variante "es musste mal wieder schnell gehen"
wenn du mit Zangen glücklich werden willst, kann ich dir eigentlich nur Knipex ans Herz legen. Ich würde den hier wählen und das am besten in 160mm wenn du den irgendwo bekommst. Der reicht dir für alle Arbeiten mehr als aus die an der Modellbahn bezüglich Kabel oder größeren Bastelarbeiten anfallen. Natürlich kann er für bestimmte Zwecke (Kunststoffbausätze, Digitaldecoder etc.) keinen Elektronikseitenschneider ersetzen.
Beiträge: | 575 |
Registriert am: | 16.11.2019 |
Spurweite | H0, H0e |
Steuerung | Von AC auf "Dreileiter DC" und jetzt digital auf C-Gleis |
frag mal Musiker in der Umgebung, auch Reaparateure, alte ( gerissene ) Gitarrensaiten eignen sich als Stelldrähte sehr gut, sowohl steif genug als auch recht eng 90° biegbar.
Hier verwendet für die Lokschuppentormechanik:
https://www.dropbox.com/s/wsje94iqhxd2j2...ffnung.mp4?dl=0
Gruß Wolfgang
Beiträge: | 1.453 |
Registriert am: | 05.12.2010 |
Spurweite | H0, Z |
