RE: Märklin CS3 Plus mit S88 Modulen von Digikejis
#1 von mmsr , 16.11.2019 13:35
Hallo Forumsmitglieder,
ich habe eine Frage bezüglich der Märklin CS3 Plus.
Da ich eventuell vorhabe mir eine zuzulegen, kann ich die schon vorhandenen S88 Rückmeldebausteine von Digikejis DR 4088CS verwenden?
Kann ich außerdem bei meinen Digikejis Schaltdecodern DR 4018 bleiben?
Oder gehen nur die von Märklin.
mmsr
mmsr
Registriert am: 27.09.2018
#2 von VT601 , 16.11.2019 16:36
Digikeijs 4088 module arbeiten einwandfrei.
Digikeijs 4018 module haben unter Mischbetrieb Motorola/DCC ihre Mücken.
John
Fahre Märklin-system, unter Nutzung von CS3+ und IB-Basic und PC-Steuerung über Rocrail.
Mitglied des 3railforum.nl und die M-Track Gruppe NL (www.mtrack-org)
Lese und schreibe Niederländisch, Deutsch und Englisch.
YouTubekanal: VT601
VT601
Registriert am: 22.03.2017
Gleise K-Gleis und C-Gleis
Steuerung CS3+, IB-Basic
#3 von mmsr , 18.11.2019 19:47
Vielen Dank an John,
habe jetzt nur noch das Problem mit den 19Volt Spannung.
Ich fahre ja Spur N und muss wohl auf das neue Märklinnetzteil 60041warten, das dann auch auf 15 Volt gestellt werden kann.
Sonst rauchen wohl meine Motoren ab.
Oder betreibt einer von Euch auch Spur N mit den 19Volt?
mmsr
mmsr
#4 von Major_King , 23.07.2022 16:21
Hallo Zusamnmen,
Ich mach den Thread hier nochmal auf. Bei mir scheiterts grad an dem Zusammenspiel. DR4088 schlägt an (rote LED blinkt), wenn die Lok über den Kontakt fährt, in der CS3 bleibt der Kontakt aber stumm.
Setup:
CS3plus
DR4088 OPTO
Meder MK04 Reedkontakte
LGB 2L
DR4088 hängt per LAN-Kabel an der S88-Buchse der CS3plus
In der CS3 S88 Steuerkontakt eingerichtet (Bus1, Modul 1, Kontakt 1, Transfer an GFP3-1).
Systemeinstellungen:
Länge S88-Bus: 1
Zykluszeit S88: 100
Bittest: 167
Hat jemand eine Idee, warum die CS3 keine Rückmeldung anzeigt? Meine Erwartungshaltung wäre gewesen, dass beim Überfahren des Sensors der Kontakt in der CS3 gelb wird.
Besten Dank und viele Grüße
Christian
Märklin C-Gleis im IKEA-Regal
Major_King
Major_King
Registriert am: 05.09.2010
Spurweite H0, G
Stromart AC, DC, Digital
#5 von hansi057 , 24.07.2022 01:45
Hallo Christian
Du mußt den "Link S-88" von Märklin dazwischen setzten. An dem sind auch diese Lan-Buchsen dran, aber eben für normale Rückmeldermodule.
An dem Link ist dann auch das Kabel für den Can-Bus, das du dann in die entsprechende Buchse der CS3 steckst.
Hansi
hansi057
Registriert am: 09.01.2010
Gleise C- Gleis
Steuerung CS 2 iTrain
#6 von Major_King , 24.07.2022 15:16
Servus Hansi,
Danke für die schnelle Rückmeldung.
Also der S88-RJ45 an der CS3 ist nicht gleich dem RJ45 am S88-Link.
Dann besorg ich mir noch einen S88-Link und geh dann über den CAN-Bus in die CS3.
Viele Grüße und noch einen schönen Sonntag.
Christian
Major_King
Major_King
Spurweite H0, G
#7 von Railwolf , 24.07.2022 16:31
Moment mal!
Christian, du hast geschrieben:
Wir halten fest: CS3+ N° 60216.
Hansi schreibt:
Und du folgerst daraus:
Das stimmt für die CS3 ohne +, N° 60226. Die CS3+ hat einen S88-Eingang. Für kleine Anlagen kann man sich den S88-Link also getrost sparen.
Siehe https://www.maerklin.de/fileadmin/media/...mmengefuegt.pdf
auf Seite 28 ist die Buchse der CS3+ abgebildet, die bei der "normalen" CS3 fehlt.
Bleibt die Frage: sind die Digikeijs-Teile (ja, mit eij, nicht mit ä) mit der CS3+ kommunikationsfähig?
Soweit ich mich entsinne, folgt die CS3+ dem Belegungsschema von S88-N, ohne das allerdings groß publik zu machen. Bei Digikeijs gab es vor ein paar Jahren mal Ärger, weil sie das S88-N-Logo verwendet haben, ohne die Lizenzbedingungen einzuhalten; demzufolge wäre ja anzunehmen, daß das Digikeijs-Modul mit der CS3+ funktionieren sollte.
Von daher wäre ich eher geneigt anzunehmen, daß in den Einstellungen was nicht zusammenpaßt. Da bin ich aber überfragt; das wäre eher was für die Kollegen von "Digital".
Mit vielen Grüßen
Wolf 🐺
Railwolf
Railwolf
Registriert am: 08.07.2019
Steuerung tams RedBox
#8 von hansi057 , 24.07.2022 23:07
Hallo Wolf
Ich habe angenommen das da noch der alte Anschluss eingebaut ist.
Dann ist es sicher eine Einstellungssache. Oder Digikejis hat eine andere Pinbelegung?
Aber das müsste Christian überprüfen.
Hansi
hansi057
Gleise C- Gleis
#9 von supermoee , 24.07.2022 23:33
Wenn man hier antworten will sollte man nicht annehmen sondern die Sachen genau wissen. Jetzt hat vielleicht der Christian unnötigerweise Geld in einem link88 investiert.
Da es Opto Module sind. Hast du den Anschluss gemäss Anschlussschema realisiert?
supermoee
supermoee
Registriert am: 02.06.2006
#10 von vikr , 25.07.2022 01:35
Hallo Christian,
Setup:
CS3plus
DR4088 OPTO
LGB 2L
das eine Ende der Reedkontakte geht an einen der RM-Kontakte des DR4088 Opto. Wohin geht das jeweils andere Ende der Reedkontakte?
vik
vikr
vikr
Registriert am: 23.10.2011
Gleise M, C u. K.
Stromart Digital, Analog
#11 von Major_King , 25.07.2022 09:43
Zitat von vikr im Beitrag #10
Hallo Christian,
Setup:
CS3plus
DR4088 OPTO
LGB 2L
vik
Guten Morgen vik,
Gleis-Plus geht an den C-Anschluss des OPTO, Gleis-Minus geht an den Reedkontakt. Reedkontakt geht dann in den jeweiligen RM-Kontakt am OPTO, zB. 1 und 2.
Die rote LED blinkt auch passend, wenn die Lok über den Kontakt fährt. Laut Digikeijs-Anleitung zeigt das Aktivität am S88N-Anschluss.
Christian
Major_King
Major_King
Spurweite H0, G
#12 von hansi057 , 25.07.2022 10:07
Hallo (Mister Allwissend) Stefan
Danke für die Aufklärung.
Hansi
hansi057
Gleise C- Gleis
#13 von supermoee , 25.07.2022 10:27
Zitat von Major_King im Beitrag #11
Guten Morgen vik,
Christian
Hallo Christian
Und die CS3 hängt am s88out Ausgang des dr4088?
Für Märklin Module braucht es einen Masseanschluss zwischen Zentrale und 1. Rückmelder. Dieser ist beim OPTO nicht gegeben. Weiss nicht, ob es vielleicht damit zu tun hat.
supermoee
supermoee
#14 von Major_King , 25.07.2022 11:45
Guten Morgen vik,
Christian
Hallo Christian
Servus Stephan,
ja, die CS3 hängt am "S88N out" (to interface) des DR4088.
Christian
Major_King
Major_King
Spurweite H0, G
#15 von vikr , 25.07.2022 12:07
Hallo Major_King,
würde es mal nach Abschnitt 4.4 des Handbuches mit einer externen Versorgungsspannung, z. B. einer 9V Batterie als Spannungsquelle versuchen (Plus beachten) und wie den Taster verdrahten. Der Meldekreis ist dann galvanisch völlig per Optokoppler vom Gleissignal getrennt. Die Bahnspannung (C und E) versorgt nur die Elektronik des DR4088 Opto auf der anderen Seite der Optokoppler, sowie den Bus und stellt damit auch die "Masseverbindung" her.
vik
vikr
vikr
Gleise M, C u. K.
#16 von Major_King , 26.07.2022 15:56
Servus Zusammen,
hab‘s jetzt ans Laufen bekommen.
Heut kam noch der S88Link. Reedkontakte am S88Link melden korrekt, und jetzt melden auch die Kontakte am OPTO.
Hab die OPTO-Kontakte jetzt aber nicht als „Steuerkontakte“, sondern als „GFP3-1“-Kontakte angelegt. War eigentlich der Meinung, dass schon getestet zu haben. Aber gut.
Es tut erstmal. Ich mache noch ein paar Tests.
Danke für alle Rückmeldungen!
Christian
hansi057 hat sich bedankt!
Major_King
Major_King
Spurweite H0, G
#17 von Treuchtlinger , 26.08.2022 18:18
Hallo Christian,
Du hast es scheinbar geschafft, das Modul DR4088CS an die CS3 anzubinden.
Ich habe eine CS3+LinkS88, aber leider erkennt die CS3 das Modul DR4088CS nicht, obwohl es per LAN-Kabel
korrekt angeschlossen ist. Der LinkS88 funktioniert einwandfrei.
Wie hast Du das Modul angeschlossen und wie lautet die Konfiguration in der CS3?
Für einen kurzen Tipp wäre ich sehr dankbar.
Reiner
Treuchtlinger
Treuchtlinger
Registriert am: 22.07.2021
#18 von vikr , 26.08.2022 19:37
Hallo Christian,
die Steuerkontakte sind bei der CS3-GUI virtuelle "S88-Kontakte" .
Physische Kontakte müssen einem "Gerät" zugeordnet werden, z.B. dem Link s 88 (60883) oder bei einer CS3plus dem eingebauten Gleisformatprozessor-Baustein.
Ereignisse können nur von physischen Kontakten gestartet werden.
vik
vikr
vikr
Gleise M, C u. K.
#19 von vikr , 26.08.2022 19:53
Hallo Rainer,
auf der Bussseite verhalten sich DR4088 CS und DR4088 OPTO gleich (auf der Gleisseite nicht) ! Der DR4088 CS ist ein Stromfühler.
Was funktioniert am Link s 88 an der CS3? Setzt Du die 16 Kontakte an Bus 0 ein? Das sind Massemelder. An welchem Bus des Link s 88 hast Du den DR4088 CS angeschlossen und konfiguriert?
vik
vikr
vikr
Gleise M, C u. K.
#20 von Treuchtlinger , 27.08.2022 11:42
Hallo Vik,
danke für die schnelle Reaktion.
Hier meine Daten der CS3 > LinkS88:
Es existiert nur das Icon LinkS88-1.
DR4088CS ist mit Out (to Interface)an LinkS88 Bus 1 angeschlossen.
Die LED am DR4088CS blinkt rot sehr schnell.
Kennung: 1
Auswertung: 1-16: Einzeln
Länge Bus 1: 2
Länge Bus 2: 10
Länge Bus 3: 1
Zykluszeit Bus 1-3: 100
Bitzeit S88: 167
Rest: 37, 0, 0
Frage:
- Muss man unter Name ein 2.Modul anlegen und erscheint dies dann in der Ansicht als Icon?
- Wie sind die Eingänge am DR4088CS zu konfigurieren (aktuell ANzeige LinkS88-1 oder Steuerkontakte)
Dank an Vik für die Rückantwort.
Reiner
Treuchtlinger
Treuchtlinger
#21 von vikr , 27.08.2022 12:32
Hallo Rainer,
Zitat von Treuchtlinger im Beitrag #20
Hallo Vik,
Kennung: 1
Länge Bus 1: 2
Länge Bus 2: 10
Länge Bus 3: 1
Bitzeit S88: 167
Rest: 37, 0, 0
Frage:
Gegenfragen:
Hast Du einen der 16 Kontakte an Bus 0 des Links s 88 schon mal an ein Gleis angeschlossen und Dir eine S88-Kontakt-Belegtmeldung auf der CS3 anzeigen lassen?
Hast Du realisiert, dass der DR4088 CS - im Betrieb mit Mittelleitersystem - wie der Märklin 60882 an einen isolierten Mittelleiterabschnitt angeschlossen wird und nicht, wie ein Märklin 60881 oder auch die Kontakte am Link s 88 an einen isolierten Schienenabschnitt?
vik
vikr
vikr
Gleise M, C u. K.
#22 von Treuchtlinger , 27.08.2022 16:26
Hallo Vik,
an den LinkS88-1 habe ich Kontakmelder (Masse) angeschlossen und
die funktionieren auch, weil ich damit meine Loks einmesse.
Der Rückmelder DR4088CS (B an CS und K1 an den Mittelleiter) ist an den
Mittelleiter des M-Gleises angeschlossen, das auf beiden Seiten getrennt ist.
Die Loks fahren auch auf diesem Abschnitt.
Ich versuche gerade, mich in das Buch "Das große CS3 Workbook.pdf"
einzulesen, hat aber über 1000 Seiten. Vielleicht werde ich da fündig.
Aber Tipps sind natürlich weiterhin sehr willkommen.
Reiner
Treuchtlinger
Treuchtlinger
#23 von vikr , 27.08.2022 17:36
Hallo Rainer,
heißt das, dass Du diese Kontakte auch in der GUI der CS3 siehst, wenn Du sie an Bus 0 des Gerätes angelegt hast und dass sie z B. im Gleisbild gelb aufleuchten, wenn sie belegt sind?
Der Rückmelder DR4088CS (B an CS und K1 an den Mittelleiter) ist an den Mittelleiter des M-Gleises angeschlossen, das auf beiden Seiten getrennt ist.
Prinzipiell betreibst Du das DR4088 CS aber außerhalb der Digikeijs-Spezifikation, weil förmlich sind die CS nur für den Zweileiterbetrieb beschrieben:
https://drive.google.com/file/d/1SiQIIhO...YwA7pMQjWE/view
wenn Loks auf den mit dem Mittelleiter am DR4088 CS angeschlossen Gleisen fahren, ist das aber schon mal die halbe Miete!
Frage:
Hast Du in der CS3 im Gleisbild S88-Kontakte (nicht Steuerkontakte!) angelegt? Du legst z.B. einen S88-Kontakt im Gleisbild an und konfiguriert ihn sofort, indem Du das die Gerätnummer des Link s88, die Bus Nummer, Modulnummer und die Kontaktnummern einträgst.
Mach mal bitte einen Screenshot des Einrichtungsdialogs!
welche Firmwareversion hast Du auf der CS3? Das Werkbuch ist sehr hilfreich aber m. W. nicht auf dem 2.4er Firmware-Stand.
vik
vikr
vikr
Gleise M, C u. K.
#24 von Railwolf , 28.08.2022 16:25
Na ja, Digikeijs und Märklin-Bahner ist ja auch so ein Thema. Technisch IST das M-Gleis und auch das unbehandelte C-Gleis ein Zweileitergleis, denn dem Strom und dem Meßfühler ist es egal, ob er zwischen linker und rechter Schiene oder zwischen Mittelleiter und Schiene einen Stromfluß mißt.
Immerhin gibt Digikeijs jetzt Handbücher in den gängigen Sprachen heraus (das war früher nicht der Fall, trotz gesetzlicher Verpflichtung...), und deren Qualität hat auch einigermaßen zugenommen, was den Rückgang von Digikeijs-Fragen in den Foren begründet.
Dennoch ist die Spezifikation einfach lückenhaft beschrieben - Mr. Digikeijs hat sicherlich schlicht nicht bedacht, daß auch Mittelleiter-Fahrer auf Stromfühler-Detektion setzen könnten.
Mit vielen Grüßen
Wolf 🐺
Railwolf
Railwolf
Vitrinenmodell dampfen lassen?
H0 r = 250mm
