Hallo Frank, da die MS2 kein Gleisbild darstellen kann gibt es mehrere Möglichkeiten: Du kaufst eine größere Zentrale CS2/CS3, die kann alles digital. Du fährtst digital steuerst aber analog. Du verwendest Gleisbesetztmelder, die ihre Meldung auf einem separaten Gleisbild darstellen. Geht bei C-Gleis nach Auftrennen der Schienenverbindung an beiden Gleisenden sogar Elektronik. Weichen schaltest du analog, geht mit der MS2 auch digital aber umständlich alternativ 2. MS2 die nur die Weichen steuert. SFB wird über Schaltgleise gesteuert, die ein korrektes Weichenstellen sicherstellen. Abrufen des nächsten Zuges aus dem SFB entweder automatisch oder analog. Volker
Ich habe auch 2x MS2 für die Loks und das Stellen von Weichen und Signalen analog ausgeführt. Das Ganze ist in einem Stellpult eingebaut:
Die gelben LED's zeigen die Gleisbelegung in den Schattenbahnhöfen an. Die Gleise (C-Gleise) habe ich dabei zu Kontaktgleisen "umgebaut". Der Schattenbahnhof selbst wird manuell gesteuert, weil ich das damals so wollte.
Weichen kannst du prinzipiell mit der MS2 digital schalten. Voraussetzung ist natürlich, dass Du sie mit einem Decoder ausrüstet (z.B. dem Einbaudecoder für das C-Gleis). Die Bedienung ist aber recht umständlich: Aufruf des Menüs über die Taste mit dem Weichensymbol.
Da die Anzahl meiner Loks so langsam die max. Anzahl von 40 erreicht und ich in meiner Erweiterung auch digital gesteuerte Weichen drin habe, spare ich im Moment für die CS3 ...
Zitat Hallo Frank, da die MS2 kein Gleisbild darstellen kann gibt es mehrere Möglichkeiten: Du kaufst eine größere Zentrale CS2/CS3, die kann alles digital. Du fährtst digital steuerst aber analog. Du verwendest Gleisbesetztmelder, die ihre Meldung auf einem separaten Gleisbild darstellen. Geht bei C-Gleis nach Auftrennen der Schienenverbindung an beiden Gleisenden sogar Elektronik. Weichen schaltest du analog, geht mit der MS2 auch digital aber umständlich alternativ 2. MS2 die nur die Weichen steuert. SFB wird über Schaltgleise gesteuert, die ein korrektes Weichenstellen sicherstellen. Abrufen des nächsten Zuges aus dem SFB entweder automatisch oder analog. Volker
Hallo Volker,
danke für die Informationen, hat mir in meiner Planung sehr weitergeholfen. So wie ich auch schon auf FB gelesen habe, werde ich um eine CS2/CS3 nicht rumkommen, macht dann sicherlich vieles einfacher, und nicht so kompliziert wie jetz.
Hallo Stefan,
richtig, und hat mir weitergeholfen. Deine Variante, gefällt mir auch sehr gut, hat bestimmt sehr viel Arbeit und Zeit gekostet, ich hatte auch schon da drüber nachgedacht, aber kommt nicht mehr in Frage. Werde auch für eine CS3 sparen, alles andere bringt mich ja so nicht weiter.
Hallo Stefan,
Dankeschön [/quote]
Hallo Frank, ja, das war Einiges an Arbeit. Ich bin beruflich Elektrotechniker und habe daher weniger das Problem in der Ausführung. Aber man ist halt auch ziemlich unflexibel bei Änderungen/Erweiterungen. Ich würde das beim nächsten Mal auch anders machen ...
wenn du keine elektronische Unterstützung zur Weichen- und Signalstellung haben willst, hast du wenig bis keinen Nutzen von digitalem Schalten gegenüber analog. Weichen stellen mit der MS2, die auch die Loks kontrolliert macht wenig Spaß. Teuer ist die Sache auch, je nach Anzahl der geschalteten Weichen: pro digital geschalteter Weiche mehrere Euro. Wenn du allerdings elektronisch-informatische Technik für Fahrstraßen und Gleisüberwachung nutzen willst, dann ist es durchaus möglich, das mit einer BlackBox-Zentrale (z21, RedBox, DR5000) zu machen und die Züge weiterhin mit deiner MS2 zu fahren. Das ist günstiger als eine CSx, und du hast einen größeren Bildschirm fürs Gleisbild als auf einer Zentrale.
danke für den Tipp, ich werde mich mal da einlesen, vielleicht gibt es ja die Möglichkeit beides zu nutzen.
Hallo Stefan,
Dankeschön
Hallo Frank, ja, das war Einiges an Arbeit. Ich bin beruflich Elektrotechniker und habe daher weniger das Problem in der Ausführung. Aber man ist halt auch ziemlich unflexibel bei Änderungen/Erweiterungen. Ich würde das beim nächsten Mal auch anders machen ... [/quote]
Hallo Stefan,
das glaube ich sofort, aber wenn man vom fach ist, geht es etwas einfacher, als ich Laie
