Hallo (Se-)Bastian,
[quote="DR 1981" post_id=2157612 time=1598795563 user_id=41750]
Weitere kleine Details zur Unfalllokomotive: Im Chassisinneren sind durch den Aufprall selbst, vermutlich die Lichtschlauchführungen weggebogen, ein Zurückbiegen würde den Bruch dieser bedeuten, ich habe zwar Tamiyas "Extra thin cement"-Kleber da, aber wer weiß. . . aber innen möchte ich da nicht die Lichtschläuche ankleben, weil es vermutlich dazu führen kann, dass der Lichtlauf nicht optimal gewährleistet wird![/quote]
Vorsicht ! Da hast du vollkommen recht. Lichtleiter dürfen weder beklebt, noch bemalt werden, dann verlieren sie ihre Lichtleitfähigkeit. Es ist aber bei dieser Lok das geringste Problem, einen Draht zu einer Öse, ähnlich dem Buchstaben Omega, zu biegen um dann die beiden Enden mit 2 Komponentenkleber am Gehäuse festzukleben.
Der Roco Kunststoff lässt sich nicht mit Plastikkleber kleben. Bei diesem Kunststoff funktioniert nur Sekundenkleber oder 2-Komponenten Kleber, der dann allerdings dick aufträgt.
Dann die vordere Ecke, die herausgebrochen ist, das würde nicht einmal mehr gefixt wie eine instandgesetzte Lok aussehen, so meine Befürchtung.[/quote]
Ist das herausgebrochene Teil denn noch vorhandenen ?
Ich würde es passgenau wieder einsetzen und dann von innen Sekundenkleber in die Fugen laufen lassen. Falls von außen noch Fugen und Risse zu sehen sind, würde ich diese auch entweder mit Hilfe einer Nadel mit Sekundenkleber vorsichtig auffüllen oder mit UV-Kleber verfüllen.
Da die Loks im Vorbild gerade im Bereich der Schützen und auch vor Kopf sehr dreckig waren, lässt sich das mit geschickter Alterung ohne Probleme kaschieren.
Dann ist mir vorhin noch aufgefallen, dass die Seite, die sich um Kontakt mit dem Boden bemühte, die Bügelkupplung verbogen ist.
Das unwichtigste was an Deiner Lok kaputt gegangen ist, ist ja wohl die Kupplung. Spätestens wenn du deine Fahrzeuge auf kurz Kupplung umstellst, wirst du genügend davon über haben. Vermutlich wirst Du Sie auch nicht mehr benötigen, da Du dann ja Kurzkupplungen in den Fahrzeugen hast.
Und wenn es bis zum Bau der Anlage noch etwas dauert, dann würde ich Dir dringendst raten Dir erst mal ein Testbrett mit ein oder 2 Kreisen zu bauen, auf den du deine Züge mal kreisen lassen kannst. Mittels einer Dachlatte drum herum kann man gut einen Absturzschutz bauen.
Oliver
