RE: Intellibox 1 funzt nicht
#26 von vikr , 06.06.2020 16:17
Hallo Helmut,
Ich habe mir eine gebrauchte Intellibox 1 zugelegt, die ich nicht zum funktionieren bekomme.
Die Box hat Strom, und läßt sich auch bedienen, also Menüpunte lassen sich anwählen, Loknummer auswähen, Fahrstufen zeigt sie an.
Aber die Lok fährt nicht los!?
Auf dem Gleis ist Strom. Wenn ich eine Analog-Lok aufs Gleis stellen zeigt die Box eine Störung, das verstehe ich auch noch.
Die IB1 ist ein schon betagtes, aber für einen Einstieg und das Lernen von Digital" immer noch gut geeignetes Gerät, vor allem wenn man von Anfang an auch den PC für rrstr Schritte mit einem Modellbahnsteuerprogramm einsetzten möchte. Allerdings ist die Bedienung über die Tasten und die Knöpfe nicht wirklich intuitiv. Du brauchst unbedingt die Anleitung.
Hast Du Dir schon die Anleitung besorgt (Download)?
Nimm, wie schon von anderen vorgeschlagen, zwei oder drei Schienen, kein Anschlussgleis, sondern normale Schienen ohne irgendwelche Kondensatoren, weil die Kondendatoren das Digitalsignal verfälschen!.
Schließe die IB gemäß Anleitung an einem Wechselstromtrafo (16 - 20V) und an den Schienen dem schon etwas speziellen Stecker an der IB an.
Wenn Du einen beleuchteten Wagen (ohne Decoder) auf die Schienen stellst, kannst Du die Beleuchtung mit Druck auf GO und Stop-Taste ein und ausschalten?
vik
vikr
vikr
Registriert am: 23.10.2011
Gleise M, C u. K.
Stromart Digital, Analog
#27 von Pirat-Kapitan , 06.06.2020 18:57
4 funktionen (außer licht) reicht nicht heute:
ich habe eine IB 1, noch mit der Softwareversion 1.5, die hatte aber von Anfang an (neu gekauft 199 8 Funktionen. 4 im direkten Zugriff und weitere 4 über die Umschalttaste. Mit meinem Funkhandregler macht sie sogar 28 Funktionen.
Natürlich ist es ein altes Schätzchen, aber sie funktioniert immer noch einwandfrei.
Johannes
Pirat-Kapitan
Pirat-Kapitan
Registriert am: 13.05.2018
Spurweite H0, H0m, N, G
Steuerung Lenz LZV100
#28 von moppe , 06.06.2020 20:17
Es war auch ein Gegenfrage zu CU6021.
Ich hab auch ein Ericsson 628 zu hause, aber ich empfehlen nicht einiges so ein handy zu kaufen in 2020....
moppe
Registriert am: 07.08.2011
Spurweite H0, H0e, N, Z
#29 von Pirat-Kapitan , 07.06.2020 14:03
Moin Klaus,
vielleicht mal meine Antwort richtig lesen?
Es wurde geschrieben, dass die IB1 4 Funktionen hat. Daraufhin habe ich darauf hingewiesen, dass die IB1 8 Funktionen hat und die falsche Aussage korrigiert.
ob man sich "museale" Artikel kauft / kaufen soll, stand in meinem Beitrag nicht zur Diskussion.
Johannes
Pirat-Kapitan
Pirat-Kapitan
#30 von 8erberg , 08.06.2020 17:20
(seufz). Die IB 1 mit Update macht genau das was eine moderne Zentrale auch macht. Warum also tauschen?
Gut, mein Plattenspieler im Büro ist von 1978 (Marke Dual) und läuft noch heute. Wenn er kränkelt geh ich auf Suche und meist ist es ein Kondensator der die Grätsche gemacht hat. Raus und es kommt ein Neuer rein. Fäddisch.
Müssen wir alles wegschmeissen?
Mit Update ist die IB1 eine noch immer gute und funktionierende Zentrale.
Dann sieht man das bis 10.000 Funktionen gehen...
https://www.uhlenbrock.de/de_DE/service/...ngen-Sw-2.0.pdf
Ein Hardwareingriff in Bottrop macht es auch möglich das die IB1 auch Railcom kann.
Warum also unbedingt was Neues? Gibts nicht genug Elektronikschrott?
Wer seine Anlage über PC fährt und eh nur ne Blackbox braucht ist mit einer IB 1 sehr gut bedient.
Spur N Digital Selectrix/DCC
8erberg
Registriert am: 06.02.2007
Spurweite N, 1
#31 von Railwolf , 23.06.2020 09:41
Wo ist das Popcorn?
Leute, Leute. Da stellt einer eine Frage, und schon kommen die Experten, kapern den Thread und vergraulen den Anfänger. Macht das doch woanders!
Ich habe eine Märklin BR 212 (3672), die ich zwar bereits Ende der 80er gekauft habe, ich war aber beim Fachhändler mit der Diagnose: Sie läuft!
Analog (tat sie zu Hause auch schon) als auch Digital (konnte ich ja nicht testen). Die Lok-Adresse ist 21, also Werkseinstellung.
Ich habe das Mäuseklavier (Decoder 6080) allerdings auf Adresse 57 eingestellt. Worauf die Intellibox natürlich auch nicht reagiert.
Wenn der Fachhändler sagt, sie läuft analog und digital, dann gehen wir mal erst davon aus, daß das stimmt. Ich gehe auch davon aus, daß du die Adresse korrekt eingestellt hast.
Nun haben diese immerhin schon uralten Decoder mit "Mäuseklavier" eine Schwachstelle: die Adresse wird mit den kleinen Schaltern eingestellt, und die Kontaktflächen können oxidieren.
Das bedeutet, obwohl die Schalterchen in der richtigen Stellung stehen, hört die Lok auf nix. Da hilft es meistens, die Schalter mit einem Zahnstocher oder Plastikstäbchen hin- und herzubewegen. Dadurch wird die Oxidationsschicht abgerieben, und der Kontakt findet wieder statt.
Du kannst auch probeweise erst mal wieder die Adresse einstellen, die 30 Jahre lang eingestellt war, die 21. Da sollte der Kontakt eigentlich nicht oxidiert sein.
Das zweite Ding ist, zu überprüfen, ob die Lokadresse in der Intellibox im Format MM1 eingestellt ist (manchmal auch Motorola alt genannt; ich weiß jetzt nicht, wie Uhlenbrock es benennt), denn nur das versteht der 6080.
Ich vermute jetzt, das die Box eine Macke hat. Wie kann ich testen, ob die Datenübermittlung richtig ist?
Im Prinzip mit einer funktionierenden Lok.
Hast du noch eine andere digitale Lok, delta tut es auch?
Wie schon gesagt wurde: eine analoge Lok (zumindest eine mit Relais-Umschalter ohne Elektronik) sollte da einfach lossausen.
Was passiert, wenn du einen beleuchteten Wagen auf das Gleis stellst?
Übrigens, Hallo Anton:
Du hast zwar eine Deltalok die wahrscheinlich analog auch geht .
Er hat keine Deltalok, sondern eine Digitallok aus den Achtzigern. Mit automatischer Systemerkennung und acht Schaltern auf dem Decoder. Und sie funktioniert nicht "wahrscheinlich", sondern sicher analog; das steht im Eingangsbeitrag.
Delta kam erst viel später, und die meisten Delta-Decoder haben weder automatische Systemerkennung noch acht Schalter - und damit auch nicht den vollen Adreßumfang.
Was ich damit sagen möchte ist ob in deinen Geleisen ein Entsörkondensator ist . Meist im Anschlußgleis . Dieser gehört raus . Der stört das Digital Signal .
Dieser Hinweis ist allerdings wichtig. Unbedingt prüfen, Helmut!
Mit vielen Grüßen
Wolf 🐺
Railwolf
Railwolf
Registriert am: 08.07.2019
Steuerung tams RedBox
