#9 von
Bobbel
, 14.06.2020 14:43
Hallo zusammen...
...auf meiner Anlage tummeln sich nur drei (vier) Fahrzeuge der Marke Liliput.
Mit drei Fahrzeugen - BR 56.2-8, E44.5 und dem Akku-Turmtriebwagen - alle-
samt mit ESU-V3 + V4-Dekodern, bin ich sehr zufrieden.
Neben den o.g. Fahrzeugen besitze ich noch eine BR 012 von Liliput (Wien).
Mit dieser Lok gab es von Anfang an Probleme. Erst nach Umrüstung auf einen
anderen Dekoder fuhr die Maschine einigermaßen. Erschwerend kommt hinzu,
daß alle Steckteile aus einem Kunststoff gefertigt wurden, der nach einer ge-
wissen Zeit zum Bröseln neigt. Es reicht das bloße Angucken um die Teile zum
Abfallen zu bewegen.
Zwischenzeitlich habe ich mir alle Teile aus Messingguß von Weinert besorgt.
Es fehlt nur noch jemand der die Teile spritzt und anbaut.
Ein weiterer Schwachpunkt ist die Lok-Tender-Kupplung. Diese mußte ich fest
verbinden, weil es immer wieder zu massiven Störungen kam.
Neben der o.g. Lokomotive bröseln auch die Wagen des Meßzuges. Liliput hat
mir einmal neue Zurüstteile zugeschickt, aber auch diese neigen nach einer
gewissen Zeit ebenfalls zum Bröseln.
Ich hoffe, daß es irgendwann eine Neuauflage des Zuges geben wird, damit ich
die Ersatzteile für meine drei Meßzugwagen bestellen kann.
Den Meßzug setze ich meistens mit meiner Baureihe 10 ein. Als Bremslokomotive
kommt die leicht modifizierte Baureihe 18.3 (bad. IVh) zum Einsatz.
Die Bremslokomotive ist ein Dummy.
Noch eine Anmerkung zur BR 56.2-8:
Meine Lok fährt einwandfrei über die gesamte Anlage. Nur an einer Stelle, der
Zufahrt zum Schattenbahnhof, entgleiste die Vorlaufachse der Lokomotive bei
Geradeausfahrt auf der Einfahrweiche (24611). In Bogenfahrt durchfährt die Lok
die Weiche ohne zu entgleisen.
Eine Korrektur der Spurweite nach plus bzw. minus der Vorlaufachse (Original-
maß 14,15 mm) hat nichts gebracht.
Diesen Fehler konnte ich erst durch den Austausch der betreffenden Weiche beheben.
Schönen Sonntag...
Grüßle aus HONAU.
Edit 2020_12_09: Schreibfehler korrigiert
