Moin Oliver,
ich schließe mich Stefan an, gleichwohl gibt es noch ein wenig Sparpotential:
Die 3% Neigung gelten als gute Faustformel - probiere aus, ob dein schwächster Zug das bewältigt.
Hast du überwiegend kurze Züge oder starke Loks, kann man die Neigung auch noch (in Maßen!) steiler machen.
Angenommen, 3,5% wären drin (mehr würde ich nicht machen, sonst handele ich mir hausgemachte Probleme ein).
Deine Oberleitung kannst du auf 65mm absenken, benötigst natürlich auf dem Weg nach unten keinen kompletten Fahrdraht, sondern nur einen "Zwangsfahrdraht", damit die Pantos nirgendwo hängen bleiben.
Dein M-Gleis wird ca. 10mm haben, das Holz deiner Trasse nochmal 8mm.
Du musst also ca. 85mm lichte Höhe gewährleisten, bei 3,5% Neigung muss dafür deine Platte auf einer Länge von 2,42m offen sein, und das ist eine bereits grenzwertige Rechnung!
Ob diese rund 2,5m nun in der Gerade sind oder in einem (großen) Bogen, spielt keine Rolle.
Unten drunter musst du dann aber weiter Höhe gewinnen, ob nun mit Rampe oder Wendel oder einer Kombination aus beidem.
Ich kenne nun die Radien beim M-Gleis nicht, ggf. ergibt es Sinn, im SBf-Bereich auf K-Gleis und dort das Flexgleis auszuweichen.
Wie tief der SBf unter der Platte hängt, hängt von der Anlagentiefe ab, ebenso von deiner Gelenkigkeit: probiere selber aus, wie weit deine Arme reichen, damit du notfalls ein havariertes Fahrzeug im hinteren Bereich erreichst.
Wenn du eine Gleiswendel planst, gönne ihr im Zweifel lieber eine Umdrehung mehr.
Ich halte irgendwas wie 30cm lichtes Maß (Schattenbahnhof unter Anlage) für (m)ein Minimum, allerdings ist Wohlfühlen was anderes
Als Radius für die Gleiswendel wäre 420mm als Minimum geeignet, damit schaffst du die (von mir angenommenen) 85mm pro Umdrehung mit rechnerisch 3,2%. Größere Radien wären also besser, wenn dein Platz es zulässt. Oder du baust deine Wendel oval, mit Zwischengeraden.
Sinngemäß gilt das natürlich auch für eine Rampe - ich kenne den verfügbaren Platz nicht.
Ich mag nochmal betonen, das ist eine Grenzwertrechnung! Sie ist dafür geeignet, dass du dir eine Vorstellung machen kannst. Je näher du dich Stefans Maßen annähern kannst, desto besser.
Oliver
