bei einer Lok muss ich beim Wählen der Geschwindigkeit den Drehregler extrem lange drehen, bis die Maximalgeschwindigkeit erreicht ist. Kann man das pro Lok einstellen?
Beiträge: | 523 |
Registriert am: | 06.01.2018 |
Steuerung | CS3 |
Nein.
Wenn du die Reglerdynamik eindchaltest, steigt die Geschwindigkeit umso schneller je schneller du am Regler drehst.
Alternative: direkt am Bildschirm auf den Balken die Endgeschwindigkeit tippen. Fertig
Beiträge: | 13.630 |
Spurweite | H0, N |
Wenn das nur bei einer bestimmten Lok so ist, ist bei der evtl. der Rangiergang eingeschaltet?
Micha
Beiträge: | 286 |
Registriert am: | 01.11.2016 |
Gleise | Märklin K |
Spurweite | H0, 1 |
Steuerung | CS3+ mfx(+) |
Hallo, der Effekt taucht nur bei einer Lok auf - das macht mich ja so stutzig.
Das ist eine ganz einfache V60 aus einer Startpackung. Die hat keinen Rangiergang.
Wenn ich die Maximalgeschwindigkeit per CV auf maximum stelle, reagiert der CS3 Regler (gewohnt) schnell. Gehe ich in der programmierten Maximalgeschwindigkeit nach unten, reagiert der CS3 Regler sehr träge.
Beiträge: | 523 |
Steuerung | CS3 |
Hallo Jürgen,
irgendeine Art von Beschleunigung / Bremsverzögerung eingestellt?
Beiträge: | 8.000 |
Registriert am: | 30.10.2009 |
Homepage: | Link |
Moin Jürgen
Ich bin manchmal überrascht wie wir hier bei problemen um Hilfe bitten
Um welche V 60/260 handelt es sich genau :
Ist die Lok noch original oder hat sie ein Upgrade erhalten (Motor> Decoder) :
Fragt sich der Uwe aus Oege
Schalten analog m. GBS.
Beiträge: | 8.620 |
Registriert am: | 29.07.2005 |
Gleise | Märklin m/k/c |
Spurweite | H0, H0e, H0m |
In der Beschreibung der Lok ist leider keine Artikelnummer angegeben. Unten auf der Lok steht M7059376.
Eine Bremsverzögerung habe ich mit dem Wert 49 eingegeben. Da ich die Lok mit einer Maximalgeschwindigkeit von nur 25 fahren lasse, brauche ich den langen Bremsweg. Aber hat das Auswirkungen auf die Steuerräder der CS3?
Gruß Jürgen
Beiträge: | 523 |
Steuerung | CS3 |
In der Beschreibung der Lok ist leider keine Artikelnummer angegeben. Unten auf der Lok steht M7059376. Auf der Lok steht 364 754-2.
Gruß Jürgen
Beiträge: | 523 |
Steuerung | CS3 |
Gruß Jürgen
Hi Jürgen,
Es gibt mit der CS zwei Möglichkeiten, die Geschwindigkeit und ABV einzustellen - einmal in der Zentrale, und dann in der Lok.
Im „oberen/ersten“ Menü der CS stellst du die zentrale ein, erst im zweiten Menü, über cv Programmieren stellst du wirklich den Dekoder ein.
Viele Grüße, Michael
Beiträge: | 7.271 |
Gleise | C-Gleis |
Steuerung | IB / IB2 |
Hallo Michael,
hat das dann Auswirkungen, wie der Drehregler reagiert?
Bei der besagten V60 brauche ich zig Umdrehungen, bis die Maximalgeschwindigkeit angezeigt wird.
Gruss Jürgen
Beiträge: | 523 |
Steuerung | CS3 |
Hallo Michael,
Gruss Jürgen
Beiträge: | 523 |
Steuerung | CS3 |
Mit der Betriebsnummer sind mir nur die Gleiswarzen aus den Aldi-Startersets bekannt... Artikelnummer 29231, 29233, 29237...
Wenn es die Lok tatsächlich ist, dann hätte ich eh keine großen Erwartungen an die Laufeigenschaften und Einstellmöglichkeiten der Lok.
[quote="Michael Knop" post_id=2167283 time=1601119824 user_id=102]
Hallo Michael,
Das wäre mir neu, dass man bei der CS3 die ABV in der Zentrale einstellen kann. Die Funktion gibt es so weit ich weiss nur in der CS2. Diese hat immer wieder zu Missverständnissen geführt, sodass sie dann bei der CS3 nicht übernommen wurde.
Gruss Stephan
Spurweite | H0, N |
Hallo, das ist so eine Lok. Habe das Set gebraucht wegen den Schienen gekauft. Die Lok habe ich nur mal so fahren lassen. Die läuft überraschend gut...kommt aber irgendwann in Ebay.
Dennoch interessiert es mich, wieso die CS3 so träge reagieren. Das hat doch eigentlich nix mit der Lok zu tun.
Gruss Jürgen
Beiträge: | 523 |
Steuerung | CS3 |
Hallo Stephan,
die ABV kann man unter dem Reiter "Einrichten" einstellen. Also ohne in die CV-Programmierung einzusteigen.
Gruß Jürgen
Beiträge: | 523 |
Steuerung | CS3 |
Die ABV kann man unter dem Reiter "Einrichten" einstellen. Also ohne in die CV-Programmierung einzusteigen.
Hallo Jürgen,
Damit stellt man immer trotzdem die CV Werte vom Dekoder ein.
Die Software ABV wie die CS2 sie hatte hat die CS3 definitiv nicht mehr.
Gruss Stephan
Spurweite | H0, N |
Hallo Jürgen,
Gruss Stephan
Wenn das richtig sein sollte, wusste ich das nicht.
Ich kenne nur die CS2 auswendig, mit der cs3 hab ich nur selten Kontakt.
Beiträge: | 7.271 |
Gleise | C-Gleis |
Hallo Jürgen,
Gruss Stephan
Ja, die CS3 ist in etlichen Punkten gegenüber der CS2 deutlich abgespekt, einer ist die weggefallene Software ABV, die es ermöglichte z.B. alten Decodern oder Delta-Decodern sanftes Anfahren und Bremsen beizubringen (funktioniert aber leider auch nicht mit Deinen Bremsstrecken).
Viele der neuen CS3-Features funktionieren dagegen (noch) nicht befriedigend.
Sie ist auf dem Papier zwar 7 x schneller, davon spürt man aber nicht viel. Ein wirklicher Vorteil ist der aktivierbare VNC-Server der CS3. Der Webserver der CS3 hat zusammen mit den Browsern von Smartphones, Tablets und PCs bei weitem noch nicht die Funktionalität, die die Main Station APP (für Android und Apple) und die CS2.exe (für Windows) seit 2012 dem Modellbahner mit der CS2 bieten.
Sobald die eweiterte Ereignissteuerung und der Webserver mal funktionieren und sich Sounddecoder auch mit der CS3 programmieren lassen, zieht die CS3 mit der CS2 gleich oder ist ihr sogar überlegen, aber wann wird das soweit sein?
vik
Beiträge: | 6.293 |
Registriert am: | 23.10.2011 |
Gleise | M, C u. K. |
Spurweite | H0, N |
Stromart | Digital, Analog |
Hallo Vik,
mit der CS3 kann man schon länger Sounddekoder programmieren.
Die Software ABV der CS2 hatte mehr Verwirrung als Nutzen generiert. Man sehe nur die tausende Fragen diesbezüglich hier im Forum. Ich habe
genau Null Mal davon Gebrauch gemacht.
Der Webserver und die erweiterte Ereignissteuerung funktionieren bei mir. Etwa bei dir nicht?
Spurweite | H0, N |
