RE: Märklin C-Gleis Dreiwegweichen-Decoder an z21
#1 von djue6867 , 30.10.2020 10:08
Hallo liebe Formusmitglieder,
wie Ihr meinem Avatar entnehmen könnt bin ich Anfänger ... ich hoffe ich habe jetzt auch das richtige Forum getroffen: Anfängerfragen ...
Zu mir (viewtopic.php?f=18&t=185375&p=2184494#p2184494) und meiner Anlage (viewtopic.php?f=24&t=185386&p=2184570#p2184570) später und an anderer Stelle mehr, hier nur ganz kurz eine brennende Frage: Ich verstehe leider die Anleitungen nicht und habe auch bisher nicht wirklich etwas zu meiner Frage gefunden: "WIe bekomme ich den Märklin Dreiwegweichen Decoder in meine z21?"; ich habe es schon über CV-Programmierung (auch mit einer "Fake-Lok") als auch über POM versucht. Wahrscheinlich mache ich einen ganz banalen Anfängerfehler , aber ich erkenne ihn nicht. Daher bitte ich um kurze Hilfe.
Vielen Dank im Voraus.
Bad Diethersbronn-Endbahnhof (inspiriert von (Bad) Wildbad) Ep. 2b
Bericht ADJ No.5
ADJ-Blog mit aktuellen News
djue6867
Registriert am: 28.10.2020
Steuerung Z21
#2 von djue6867 , 30.10.2020 10:39
Eins hatte ich noch vergessen: Den DIP Schalter des Decoders habe ich auf "DCC" (Schalter 10= "on") gestellt ...
Bericht ADJ No.5
djue6867
Steuerung Z21
#3 von Dreispur , 30.10.2020 10:57
Hallo !
Habe mal was gehört das man eine 3-Wegweiche Decodermäßig als 2 Weichen anlegt .
mfG ANTON
Dreispur
Dreispur
Registriert am: 16.11.2010
#4 von JoWild , 30.10.2020 11:04
Der Decoder braucht 2 Adressen und die Einstellung für DCC findest du doch auf Seite 6 der Anleitung zum Decoder 74465.
Bei einer Dreiwegweiche handelt es sich doch im Prinzip nur un 2 einfache Weichen.
Und steht bei dir CV34 auch auf 1?
Joachim
JoWild
JoWild
Registriert am: 31.10.2017
#5 von Schwanck , 30.10.2020 11:05
Moin Dirk,
es wäre gut zu wissen, welchen Decoder du für die Dreiwegweiche bekommen hast; es gibt den 74465 und den 74466, letzterer hat eigentlich nur das mfx-Digital noch zusätzlich zu MM und DCC. Das kann evtl. Unterschiede in der Programmierung bedeuten.
Tschüss
K.F.
Schwanck
Schwanck
Registriert am: 22.08.2006
Spurweite H0, 1
#6 von djue6867 , 30.10.2020 11:55
Hallo Joachim,
das ist ja genau das Problem, dass ich die Anleitung nicht verstehe und nicht einmal soweit komme ... da ich den Decoder nicht in meine z21 bekomme, kann ich auch die CV's nicht auslesen etc. ...
Bericht ADJ No.5
djue6867
Steuerung Z21
#7 von djue6867 , 30.10.2020 11:58
Moin Dirk,
Hallo KFS ...,
ich habe den Decoder 74466. Gem. Anleitung habe ich ihn auf DCC (soweit habe ich das dann alles noch kapiert) gestellt.
Bericht ADJ No.5
djue6867
Steuerung Z21
#8 von djue6867 , 23.11.2020 14:03
Abschließende Ergänzung zu dem Thema (nur für den Fall. dass irgendjemand mal vor dem selben Problem steht ...):
Der Märklin Dreiwegweichen Decoder hat in meinem Fall in der Einstellung DIP-Schalter 10 auf "on" = DCC-Betrieb einfach nicht mit der z21 funktioniert. Erst mit der Einstellung Schalter 10 auf "off" = Motorola und in der z21 die Weiche ebenfalls in den Einstellung als MM-Decoder deklariert, funktioniert es ... verstehe das wer will, ich nicht.
Bericht ADJ No.5
djue6867
Steuerung Z21
#9 von djue6867 , 08.12.2020 13:21
Ich bin es nochmal ...
im vorherigen Beitrag habe ich mal so ganz selbstverständlich gesagt "es funktioniert" ... das vielleicht etwas verfrüht ;Leider hakt es irgendwo zwischen dem Märklin Decoder und der z21: Zwei Weichenstellungen werden einwandfrei geschaltet, aber die dritte nicht. Bin noch am tüfteln, bisher aber nicht sonderlich erfolgreich
Wenn das hier irgendjemand liest, der sachdienliche Hinweise geben kann? Bitte dringend melden! Jede Idee oder auch nur Nachfrage zum Verständnis ist ausdrücklich erwünscht: Manchmal kommen ja auch Eingebungen, wenn man etwas genauer erklären muss ...
Bericht ADJ No.5
djue6867
Steuerung Z21
#10 von H0lok , 09.12.2020 09:54
Hallo Dirk,
schon mal probiert ob sich der Decoder im DCC programmieren lässt wenn du per DIP-Schalter nicht nur das Format sondern auch eine Adresse vorgibst? Falls er sich dann per DCC programmieren lässt einmal die CV34 prüfen ob die auf 1 steht für Dreiwegweichenautomatik. Falls die z21 eine eigene Dreiwegweichenautomatik hat muss die CV34 auf 0, sonst kommen sich die beiden Automatiken in die Quere. Da bin ich damals mit der CS2 drauf rein gefallen. Hatte etwas gedauert bis ich das Problem verstanden hatte.
Moritz
H0lok
H0lok
Registriert am: 11.07.2014
#11 von djue6867 , 09.12.2020 11:56
Hallo Moritz,
leider hat der Decoder in der Einstellung auf DCC (Dip-Schalter 10 = "on") gar nicht "funktioniert"; also die Befehle der Z21 haben nicht dazu geführt, dass der Decoder die Antriebe geschaltet hat. Auch am Programmiergleis kommunizieren der Decoder und die Z21 nur in der Einstellung Dip-Schalter 10 = "off" ... so dass ich in dm DCC Modus die CV nicht lesen und auch nicht ändern kann
Adresse ist per Dip-Schalter gem. Tabelle der Märklin-Gebrauchsanleitung auf 99 eingestellt; somit ergibt sich als 2. Adresse 100; das habe ich in der Z21 auch so eingestellt.
Bericht ADJ No.5
djue6867
Steuerung Z21
#12 von H0lok , 09.12.2020 15:01
Hallo Dirk,
ich habe eine Z21 aus dem Keller geholt und das mal mit meinem 74466 getestet. Ich glaube dein Problem ist die unterschiedliche Zählweise der Adressen bei Märklin und Roco. Märklin DCC-Adresse 1 ist bei Roco die DCC-Adresse 5. Wenn du also an deinem Decoder die DCC-Adresse 99 eingestellt hast kannst du den Decoder an der z21 wahrscheinlich unter der 103 steuern, also +4!
Moritz
H0lok
H0lok
#13 von djue6867 , 10.12.2020 08:47
Hallo Moritz,
Du bist einfach der Beste! Genau so hat es funktioniert rost:
Dip-Schalter 10 auf "on" = DCC; Adresse in der Z21 auf Decoder-Adresse gem. Dip-Schalter +4 und CV34 auf 0 ... da muss aber auch erst mal einer drauf kommen. Auf keinen einzigen dieser Punkte findet sich in den Anleitungen auch nur der Hauch eines Hinweises.
Ich bin Dir zu unendlichem Dank verpflichtet; diese Hilfe war einfach großartig
Bericht ADJ No.5
djue6867
Steuerung Z21
#14 von Modelltraumland , 11.12.2020 15:14
diese Adressverschiebung in der z21/Z21 kann man beseitigen! Dazu ist über das z21-maintenance-tool die z21 mit dem Rechner zu verbinden, auf dem Reiter "Einstellungen" die Option "DCC-Weichenadressverschiebung +4" bzw. "DCC Weichenadressierung konform mit RCN-213" (je nach firmwarestand) zu aktivieren und anschließend mit "Schreiben" zu bestätigen. Danach stimmen die Adressen überein.
VLG Bernd
Modelltraumland
Modelltraumland
Registriert am: 27.01.2017
Gleise Tillig Elite
