Ich möchte meine zweispurige Paradestrecke verlegen aber in welchen Abstand zueinander lege ich die Gleise bei Mäeklin C Gleisen ? Und gibt es zum Märklin K Gleis Abweichungen beim Abstand ?
Hallo, die Abstände sind eine der grundlegendsten Fragen jeder Gleisgeometrie. Bei Märklin sind die der K- und C-Gleise völlig unterschiedlich, weil sie zu verschiedenen Zeiten und mit verschiedenen Zielsetzungen entwickelt wurden. Bei den modellbahntypisch viel zu engen Radien müssen die Abstände vergrößert werden, damit dei Züge aneinander vorbeikommen. Zu Zeiten des K-Gleises (1969) waren die Schnellzugwagen noch 24cm lang, 5 Jahre später 27cm. Heute gibt es 30cm lange Wagen günstig zu kaufen. Die hängen aber entsprechend mehr über, daher ist der C-Abstand besonders großzügig. Und wirken zusammen mit dem zu schmalen Schotterbett schon etwas merkwüdig...
für die Paradestrecke würde ich auf K-Gleise ausweichen, mit Flex und großen Radien. Am Anfang und Ende Deiner Parade mußt Du dann ein Übergangsgleis einbauen, aber dafür sind die doch da. Der Hauptgrund meines Vorschlags ist das starre Aussehen und der in der gerade zu große Abstand beim C-Gleis, ein Nebengrund ist die Bettung, die so nur für eingleisige Strecken passen. SChau Dir dazu hier https://www.plassertheurer.com/fileadmin...ausanierung.pdf mal Bild 13 an - zwischen den Gleisen geht der Schotter eben weiter.
Mit freundlichem Gruß
Epoche III/IV Deutsche Bundesbahn Südwestdeutschland 2L-GS analog
C-Gleis: https://www.maerklin.de/de/produkte/details/article/74636 Zitat: Das Brückenprogramm in Stahlträgeroptik führt das C-Gleis in die dritte Dimension. Mit den stabilen Aufbauten und den bewährten Pfeilern 7250 bis 7253 lassen sich Rampen, Auffahrten und Überführungen nach System bauen. Die eingelegten C-Gleise sind in der Länge verschiebbar und ermöglichen so die individuelle Positionierung der Brücken auf der Anlage. Die Breite der Brücken berücksichtigt parallele Auffahrten auch im Gleisabstand der schlanken Weichengeometrie von 64,3 mm. Für Oberleitungsmasten und Lichtsignale im Brückenbereich sind geeignete Halterungen erhältlich.
