Seid gegrüsst, liebe Zetties! Ich beabsichtige auf meinem Fertiggelände ca. 20 Häuschen mit Beleuchtung auszustatten. Welche Möglichkeit ist eurer Meinung nach die sinnvollste und beste? Ich bin Analogfahrer und kein Spezialist was das Anschlussthema betrifft. Grüsse und ein schönes Wochenende von Rudini.
Lichterkette von WOOLWORTH (oder anderem Hartwaren-Discounter). Zumindest wenn die Häuser nahebeieinander stehen eine preiswerte Lösung und dank extra Netzstecker kaum Aufwand...
Lichterkette, so habe ich damals auch angefangen . Würde ich heute aber nicht mehr machen. Es gibt prima Automatikschaltungen, mit denen Du durch zufällig wechselnde ein-aus-Schaltungen leben im Dorf simulieren kannst. Wenn Du Deine Gebäude innen mit schwarzem Papier in Räume einteilst, kannst Du damit sogar Leben im Haus simulieren. Beleuchtet wird dann einfach mit verdrahteten warmweißen LED 2700 Kelvin, die man sinnvollerweise an die Zimmerdecke der Modellhäuser befestigt. Das wichtigste bei den Häusern ist die Lichtabschottung der Wände (schwarzer Papiereisatz). Nichts sieht blöder aus, als leuchtende Wände und Dächer.
kommt drauf an was Du willst. Alle Häuser gemeinsam leuchten lassen? Dann einfach die günstigen LED-Streifen mit Kabeln aus ebay holen. Alle zusammen anschließen an ein billiges 12V Steckernetzteil und fertig.
Eine günstigere Variante, als das was Götz verlinkt hat, gibt es hier: https://www.marion-zeller.de/LICHTCOMPUT...q6vi4jenoa4cll6. Problematisch sind die fest verlöteten LED-Platinen. Also entweder Kleber abfummeln und neu anlöten oder große Löcher unter die Häuser, damit die kleinen Platinen durch passen.. 12V-Netzteil brauchst Du natürlich auch hier noch zusätzlich.
Ich wünsche allen Zetties einen schönen guten Abend! Herzlichen Dank für eure Tipps zur Gebäudebeleuchtung. Ich habe mich für die Zufallsschaltung entschieden, da das auch realistisch erscheint, da niemals alle Lichter gleichzeitig an und aus gehen- es sei denn in der Stadt gibt es Stromausfall. Allen ein schönes Wochenende. Gruss Rudini.
