RE: ein paar N Fragen
#1 von Gleisschotter , 24.03.2021 22:10
Ich melde mich mal wieder mit ein paar Fragen zum Thema N.
Ich besitze ein paar Schienen in Spur N. Ich meine es sind Rocco. Aber dies nur am Rande. Folgende Frage, ich überlege mir eine etwas grössere Anlage zu bauen. Das ganze Digital. Nun stellt sich mir folgende Frage, wenn ich mir ein Trix Digital Starterpaket kaufe, kann ich später Hersteller bei den Fahrzeugen sowie den Schienen mixen?
Oder ist es besser, bei einer Marke zu bleiben?
Die central station von trix spricht mich eben an darum denke ich mir eine solche packung zu sichern.
Danke für eure Antworten und Inputs.
cheers Marco
Mein Big Boy Diorama in der Spur N!
Mein Big Boy Diorama in der Spur Z!
Mein H0 Nord Amerika Projekt
Gleisschotter
Gleisschotter
Registriert am: 02.01.2014
Spurweite H0, N, Z
#2 von d3lirium , 24.03.2021 22:32
Hallo Marco,
rein technisch kannst du Schienen verschiedener Hersteller und natürlich auch die Fahrzeuge verschiedener Hersteller mischen und zusammen betreiben. Aber...
Ausnahme bei den Schienen: Arnold N Schienen haben ein anderes Profil und anders gestaltete Schienenstöße - hier ist ein Übergangsgleis nötig oder man dremelt da schnell was zusammen... daneben gibt es noch andere Hersteller mit mehr vorbildlichen Schienenprofilen (google mal nach Code 40) ...
Ausnahme bei der Kupplung: es gibt neben der Standardkupplung noch die Fleischmann Profikupplung welche eine gewisse Verbreitung hat - die beiden passen nicht zusammen - bei neuen Fahrzeugen kann man die aber dank NEM Schacht und Steckverbindung schnell tauschen...
(kleine) Ausnahme bei den Fahrzeugen: Wagen von Fleischmann liegen "höher" als die anderer Hersteller - das sieht im Zugverband manchmal nicht so schön aus...
Es gibt auch verschiedene Digitalsysteme - die Wahl für eines hängt von deinen Anforderungen ab. Eine Übersicht findest du bspw. hier. Wichtig 1: die einzelnen Systeme können nicht miteinander. (Ich fahre analog, bei der Frage können dir die Digitalos sicher besser helfen) Wichtig 2: die Wahl des jeweiligen Systems hat für manche was von einer Religion
Du kannst später auch keine analoge Lok auf den mit Digitalspannung betriebenen Gleisen fahren lassen. Die Loks müssen dann alle digitalisiert sein und das gleiche Protokoll nutzen.
Gruß und viel Spaß mit N
Sascha
We're all stories in the end. Just make it a good one.
d3lirium
Registriert am: 14.10.2018
#3 von Gleisschotter , 24.03.2021 23:08
hallo sascha.
vielen dank für deine inputs und den link.
werd ich mich mal schlau machen.
gruss marco
Gleisschotter
Gleisschotter
Spurweite H0, N, Z
#4 von Gleisschotter , 25.03.2021 12:22
Über Nacht sind mir nochmals ein paar Fragen in den Sinn gekommen. zum einen habe ich gesehn, das ich FLEISCHMANN Gleise habe. Mich jedoch Digital technisch wohl eben für das system von trix entscheide. Frage werden die elektrischen weichen auch über diese Station verwaltet? oder braucht es dafür ein eigenes System?
Gleisschotter
Gleisschotter
Spurweite H0, N, Z
#5 von d3lirium , 25.03.2021 19:03
Hello again,
du kannst digital fahren und analog schalten oder digital schalten. Dann brauchst du auch für die Weichenantriebe Digitaldecoder. Wenn diese das Protokoll der Zentrale verstehen, dann passt das.
Schau mal hier und hier für grundlegende Infos.
Sascha
d3lirium
#6 von 8erberg , 26.03.2021 12:07
man muss bei Fleischmann schon unterscheiden: mit Schotterbett (das klassische Piccolo-Gleis) oder ohne (das alte Roco-Gleis).
Dieses passt sehr gut mit dem Minitrix-Gleissystem zusammen, da die Geometrie (Weichenlänge, Winkel, Radien, Gleislängen) übereinstimmen.
Bei Digitalsystemen kommt es letztlich auf die Lokdecoder an: DCC-Lokdecoder lassen sich mit allen modernen Zentralen fahren
Schalten/Melden : es gibt unterschiedliche Bussysteme und daher sollte man sich überlegen auf welches System man hier setzt
Spur N Digital Selectrix/DCC
8erberg
Registriert am: 06.02.2007
Spurweite N, 1
#7 von Gleisschotter , 31.03.2021 18:30
hallo peter
vielen dank für deine antwort.
ja ich werde wohl ohne schotterbett bauen. bin mich das gewöhnt und es gefällt mir overall auch einfach besser.
betreffend digital werde ich wohl DCC wählen. hab mir überlegt die mobile station 2? von trix zu holen, mit dem starterpak. dazu eine schweizer lok und dann mal etwas rum testen und mich vertraut machen. während ich die anlage plane.
cheers Marco
Gleisschotter
Gleisschotter
Spurweite H0, N, Z
#8 von Atlanta , 03.04.2021 23:15
Moin Marco,
Auch bei der 9 mm N Spur gibt es Unterschiede in der Schienenprofilhöhe angegeben entweder im gerundeten Wert in mm oder in den Codenummern, deren Bezugsgrößen von Code 100 = 2,54 mm ausgehen.
2,54 mm : 100 x Code Nr. = Schienenprofilhöhe in mm
Von einigen Herstellern werden auch Übergangsschienenverbinder angeboten, um die unterschiedlichen Höhendifferenzen auszugleichen.
Je niedriger die Code Nr. desto niedriger ist auch die Schienenprofilhöhe.
Nicht alle sehr niedrigen Schienenprofile lassen sich auch mit allen Radsätzen der N Fahrzeuge befahren, wenn beim Fahren ein ratterndes Geräusch entsteht, liegt das an den zu hohen Spurkränzen älterer Fahrzeuge, diese laufen dann möglicherweise and den Kleineisenimmitationen und/oder den Schwellen auf.
Hier helfen dann entweder höhere Schienenprofile zu verwenden oder eine Umrüstung der Fahrzeuge auf niedrigere Spurkränze.
Tauschradsätze gibt es für fast alle Fahrzeuge, bei Antriebsradsätzen kann das aber problematisch werden.
Da könnten dann unter Unständen auch sehr hohe Kosten entstehen, wenn die Spurkränze abgedreht werden sollen.
Auch können die unterschiedlichen Radsatzinnenmaße bei Weichen und Kreuzungen an Herzstücken und Radlenkern für weitere Probleme sorgen.
Ich verwende in der nächst höheren Baugröße H0 die 9 mm Schmalspur aber mehrere Schmalspurmodelle haben Spur N Fahrwerke, was dann zu den weiter oben genannten Problemen führen kann.
Hier heißt es einfach mal ausprobieren was geht oder eben nicht geht. Jeder Gleishersteller oder auch Fahrzeughersteller hat geringfügige Abweichungen, die zu unterschiedlich gelagerten Problemen führen können, zu dem scheint auch das Produktionsjahr eine entscheidende Rolle zu spielen?
Alt und Neu harmonisiert nicht ganz so, wie es eigentlich sollte.
LG Ingo
Atlanta
Registriert am: 20.12.2019
Gleise 2 Leitergleise H0 Spur diverser Hersteller 16,5 mm, H0n3 (10,5 mm), H0n30/00-9/H0e (9mm)
Steuerung DCC Roco/GFN z21 Start + MultiMaus + 2 × Roco Verstärker 10764 als Boooster
Stromart DC, Digital, Analog
#9 von Gleisschotter , 06.04.2021 13:21
hallo ingo
vielen dank für die ausführliche antwort.
nun heisst es wohl ausprobieren. atm habe ich zwei gleis hersteller bei mir. zum einen trix sowie fleischmann/rocco, alles ohne bettung.
gruss marco
Gleisschotter
Gleisschotter
Spurweite H0, N, Z
#10 von Remo Suriani , 06.04.2021 15:39
noch eine Ergänzung: Das von Ingo Gesagte ist vollkommen richtig, aber mein Rat wäre, wenn Du Dir als Einsteiger darüber einfach keine Gedanken machst.
Als N-Einstiger wirst Du nur auf Systeme stoßen, die Du, abgesehen vielleicht an den Gleisübergängen, frei mir allen Fahrzeugen kombinieren kannst. Denn Fleischmann, Roco (heute Fleischmann ohne Bettung), Minitrix, Kato und Arnold fahren alle mit Code 80 auf einem recht hohen Gleis. Daneben hat in Deutschland/in der Schweiz Peco noch eine gute Marktposition, die haben zwar niedrigere Schienen (Code 55 statt 80) aber abgesehen von ein paar Extrem alten Arnold-Sachen fährt da auch alles Problemlos drauf (und alles was die NEM einhält sowieso). Schienen die Dir Probleme machen sind eigentlich entweder Selbstbau oder nach Amerikanschen Vorbild und findet man auch nicht an jeder Ecke. Die werden Dir, wenn Du nicht bewusst danach suchst, vermutlich nie begegnen.
Nicht ganz so prickelnd in N sind Kreuzungsweichen, wirklich Betriebstauglich sind eigentlich nur die von Peco, aber das das Gleis keine Stückgleise hat und für Unterflurantriebe gedacht ist würde ich damit nicht den Neueinstieg beginnen. Also wenn Du ohne auskommst, wäre das am Besten
Rheinfort
Rheinfort-Kapellen
Remo Suriani
Registriert am: 17.07.2013
Steuerung ESTWGJ
#11 von 8erberg , 08.04.2021 09:40
naja, Trix und ehem. Roco-Gleis haben gleiche Geometrie.
Eigentlich sind wenn es diese sein sollen aber an Weichen nur die Trix-Weichen mit polarisiertem Herzstück (R4 und als Bogenweichen lieferbar) empfehlenswert. Die Plastikherzstücke in den Roco-Weichen bzw. in den Trix ohne leitfähiges Herzstück verhindern langsames vorbildgerechtes Rangieren. Wir wollen doch keine rasende Würmchenbahn!
Betriebssicherer wirds durch Verzicht auf DKWs und kleine Radien unter ca. 250 mm.
Aber Freund von den Trix-Weichen werd ich persönlich nicht mehr.
8erberg
Spurweite N, 1
#12 von Gleisschotter , 12.04.2021 11:38
danke euch zwei für die inputs.
da ich in der planung nach wie vor frei und offen bin, kann auch über die gleise noch diskutiert werden. aktuell habe ich einfach etwa 6m rocco/fleischman gleise zur verfügung. denke aber auch das mit peco gearbeitet werden kann, habe nur gutes über peco gehört bisher, gerade auch was das optische angeht.
DKW habe ich eine, aber die muss nicht zwingend verbaut werden. gerade das thema elektrifizierung mit diesen herzstücken hab ich noch nicht ganz verstanden und werde mich da noch vertiefen müssen.
grüsse Marco
Gleisschotter
Gleisschotter
Spurweite H0, N, Z
#13 von 8erberg , 12.04.2021 14:18
8erberg
Spurweite N, 1
#14 von d3lirium , 17.04.2021 01:15
Moin Marco!
Wahrscheinlich wird es deine Entscheidung bzgl. des Gleissystems nicht sonderlich beeinflussen, aber ich habe lange Jahre ohne Probleme Arnoldgleise genutzt - die Weichen sind natürlich weniger vorbildgetreu aber auch kleinste Loks (Arnold T3 neu) fuhren da im Schritttempo drüber...kein Stocken, kein Stehenbleiben...
Sascha
d3lirium
#15 von Dreispur , 17.04.2021 07:15
Hallo !
Bau dir einen kleinen Bahnhof mit Picolo Gleis und Weichen . Genügt Haltepunkt mit Überholgleis und Abstellgleis für Lagerschuppen . An diese dann dein vorhandenes Gleis . Einmal kleine Radien probieren R 19 eingleisig / R28 , R32 doppelgleisig usw..
Es geht darum das DEIN Fuhrpark durchgetestet wird .
Picolo Weichen haben den Vorteil das der gleiche W-Antrieb umgedreht als Unterflur Antrieb genutzt werden kann .
Auf der Strecke kannst nach gutdünken Gleis o. Bettung schottern bis zum Nimmerleinstag.
1. Jedenfals mach mal Erfahrung Gleis mit und ohne Bettung . Weichen mögen nicht immer geschottert werden . Die Gefahr von Körner im Weichenzungenbereich ist groß .
Überlege gut Weichenantriebe mit Servo , ist billiger jedoch aufwendiger im Aufbau .
2. Sofern noch Analoge Lok zur verfügng stehen ausreichend Probeanlage testen .
Lange Lok bzw. Wagon in Radien sowie Weicheüberfahrten , soll schieben und ziehen gleichermasen sehr gut gehen .
3, Bahnsteige - Einfahrtsweichen nach möglichkeit ca. 4 -7 cm gerades Gleis von Weiche zu Weicheabzweig .
Einfach einmal mit und ohne testen . wirst O Wunder erleben .
Sind jetzt einige Erfahrungen gesammelt steht einen digitalisieren nichts im Wege .
Es ist richtig das digital das DCC Protokoll für 2 Leiter speziell Spur N verwendet wird .
Dem digitalen System ist das Gleis egal und wenn x beliebig viele verschiedene Hersteller sind .
Es dürfen keine Anschlußschienen oder Schienenanschlußclips mit Entstörkondensator die für analog sind genommen werden .
Das schlisst das digitalsystem kurz und schaltet die Centrale bzw. Gleisbox ab . immer Draht direkt ans Gleis ... löten .
Alles was DCC hat kannst an Decoder verwenden . Lokdecoder oder Schaltdecoder , Signaldecoder , Wagonbeleuchtung Funktionsdecoder . usw.
Möchtest mit PC , brauchst eine Centrale mit Schnittstell zum PC oder W-Lan .
Programm nach gutdünken und bereitschaft billig oder teuer .
Wie groß soll es einmal werden , bzw. ist deine Bauzeit geplant ?
mfG ANTON
Dreispur
Dreispur
Registriert am: 16.11.2010
#16 von 8erberg , 17.04.2021 22:45
naja, die Arnold-Weichen hatten schon immer ein polarisiertes Herzstück, aber das Gleis wird nicht mehr gefertigt.
Die Fleischmann Gleise sind nicht besonders dolle. Die brauchbaren Weichen sind viel zu teuer.
Muss jeder wissen...
8erberg
Spurweite N, 1
#17 von Gleisschotter , 21.04.2021 16:25
hallo ihr zwei
danke euch für eure inputs. ich habe einen thread im anlage planungsforum erstellt. link findet ihr in meiner signatur.
betreffend fuhrpark bin ich noch ziemlich offen. habe bisher eine dcc lok und zwei ältere arnold analog loks, die ich gerne digitalisieren würde. da mach ich mich die tage mal schlau.
betreffend grösse des projekts siehe planungsthread. ich werd mir neben her aber ein test diorama bauen wo ich all die verschiedenen schritte vom landschaftsbau bis elektrifizieren der weichen beibringen und testen möchte. dafür gibt es dann wohl einen eigenen kurzen thread.
cheers marco
Gleisschotter
Gleisschotter
Spurweite H0, N, Z
#18 von Kettwiger , 02.08.2021 12:41
Das stimmt! Kreuzungsweichen sowie auch Dreiwegweichen sind nicht ganz unproblematisch! Auch die "große Bahn" vermeidet solche Sonderbauarten! Kato-Unitrack hat überhaupt keine DKW im Lieferprogramm weil die Hauptabnehmer in den USA sind und die Nachfrage nach DKW´s dort sehr gering ist!
DKW´s scheinen nur in Europa und Deutschland beliebt zu sein.
Aprilscherz50
Kettwiger
Registriert am: 07.11.2012
Gleise Kato Unitrack
#19 von Atlanta , 01.09.2021 08:14
Moin Kollege,
Zitat von Kettwiger im Beitrag #18
...weil die Hauptabnehmer in den USA sind und die Nachfrage nach DKW´s dort sehr gering ist!
In den USA sind EKW als Single Slip Turnout und DKW als Double Slip Turnouts bekannt, nur weil Kato sie nicht im Programm hat, würde ich nicht darauf schließen wollen, daß man diese Weichenbauformen dort nicht verwendet.
Single oder Double Slip Crossover sind mehrfach verbaute EKWs bzw. DKWs in Kombination mit einer einfachen Gleiskreuzung, wie bei einem "Hosenträger" (Double Crossover), auch solche Weichenkonstruktionen sind in den USA bekannt.
US Amerikanische Modellbahner legen mehr Wert auf Fahrstrecke und Landschaft, als auf große Bahnhofsanlagen mit vielen Bahnhofsgleisen.
LG Ingo
Badenbahner hat sich bedankt!
Atlanta
Vorstellung eines kostenlosen Bastelbogens im Maßstab 1:120 - Fachwerkhaus "Schlinkengasse 7", Bensheim an der Bergstraße
Vorstellung eines kostenlosen Bastelbogens im Maßstab 1:120 - Fachwerkhaus "Mespelbrunner Hof", Bensheim an der Bergstraße, 1905
