RE: Welches Mittelleitersystem benutzt Ihr? (2020)
#1 von SAH , 13.10.2020 22:00
Guten Abend zusammen,
diese Umfrage richtet sich ausschließlich an Nutzer der Mittelleitergleise, wie sie von Märklinbahnern benutzt werden.
Welche Betriebsart wird verwendet, mehrfachnennungen sind möglich.
Mit freundlichen Grüßen,
Stephan-Alexander Heyn
SAH
SAH
Registriert am: 06.06.2005
Spurweite H0, N, Z
#2 von Analogbahner , 13.10.2020 22:11
Kurze Verständnisfrage: was wäre denn „Delta“ für ein System?
Gruß Analogbahner
Analogbahner
Analogbahner
Registriert am: 14.09.2009
#3 von SBB IC , 13.10.2020 22:16
Hallo Jochen,
Ich würde das zu MM1 zählen. Selber fahre ich im Verein analog, mfx und DCC, zu Hause wenn möglich nur DCC.
Timon
Mein Thread: Peterhausen - SBB, BLS und RhB
Mein Modellbahnclub: https://www.pmw-winnenden.de/
SBB IC
Registriert am: 20.01.2020
Spurweite H0, H0m
Steuerung IB1/IB IR/TC7
#4 von alexus , 13.10.2020 22:17
Hallo Stephan-Alexander
Interessante Umfrage.
Eigentlich müsste ich in ca. 1/2 Jahr neu abstimmen, da bis dahin voraussichtlich meine letzten MM Decoder ausgemustert werden. (Mfx wird auch noch folgen)
Jetzt hab ich noch 2x MM, 3x Mfx und der große Rest ist DCC.
Bekennender ATF-Öl Anwender
alexus
alexus
Registriert am: 13.12.2005
Gleise M-Gleis
#5 von Miraculus , 13.10.2020 22:19
Hallo Stephan-Alexander,
ich oute mich mal als Dummi-Stummi, oder DAU.
Ganz ehrlich, ich kann mir unter Option 2 bis einschließlich 5 überhaupt nichts vorstellen ops: ops:
Ja, ich habe davon bislang noch nie was gehört, wette aber, dass es einem Großteil der Stummis ebenfalls überhaupt nichts sagt. Vielleicht nutze ich es sogar und weiß gar nichts davon .
Dennoch habe ich mal abgestimmt, nur um zu sehen, ob meine Vermutung stimmt . Und siehe da, bislang keine einzige Stimme.
Grüßle
Miraculus
Registriert am: 05.05.2005
#6 von Analogbahner , 13.10.2020 22:32
Diese Halbwellen-Ansteuerung war mal der „heiße Sch...“ für den Mehrzugbetrieb, bevor - ich glaube - Trix? mit dem ersten Digitalsystem rauskam.
Ich vermute, dass man sich mit den Fachbegriffen automatisch rumschlagen muss, wenn man digital fährt.
Gruß Analogbahner
Analogbahner
Analogbahner
#7 von vikr , 13.10.2020 22:36
Ich vermute mal SAH möchte nur ein Kreuzchen, wenn ein Leser die Technik kennt und bewußt einsetzt.
vik
vikr
vikr
Registriert am: 23.10.2011
Gleise M, C u. K.
Stromart Digital, Analog
#8 von Analogbahner , 13.10.2020 23:54
Viele kaufen auch eine Startpackung, wo „M* digital“ draufsteht und fahren los, ohne zu wissen, was drinsteckt. Für eine Übersicht, welche Systeme am häufigsten genutzt werden, müssten auch die mitgezählt werden.
Meist ist es so, dass das Interesse durch fortschreitende Beschäftigung mit der Materie und deren Ausreizung wächst, z.B. wenn man Umbauten vornimmt. Besonders der beliebte Sport, sofort nach dem Kauf alle Decoder und Motoren zu tauschen, erfordert natürlich Kenntnisse. ops: Mit anderen Worten: hier werden nur die „Profis“ gezählt.
Gruß Analogbahner
Analogbahner
Analogbahner
#9 von SAH , 14.10.2020 10:20
Moin Peter,
dann bist Du von den Ergebnissen überholt worden
Gleichstrom ist weit verbreitet in der ||_Welt (also ohne Mittelleiter) und wird als Synonym für "die andere Modellbahn" benutzt, indem das Gleissystem mit der Stromart gleichgesetzt wird. Jemand, der mit "DC" fährt, hat im Fall des Analogbetriebs automatisch DC, HVW und PWM also mögliche Betriebsart, da alle drei einen (hohen) Gleichstromanteil haben.
Hier im Forum tauchen immer wieder Fragen zum DC-Betrieb mit Märklingleisen auf (z.B. Schalten von Signalen und Weichen, Kleben der Umschalter beim Betrieb mit DC usw...). Daher schon vorhanden, nur nicht so verbreitet (weil Märklin halt nicht darauf eingeht).
Überrascht hat mich dann doch die Meldungen zu Phasenanschnittssteuerung (wie beim Vorbild), mit dem Ergebnis habe ich nicht gerechnet!
Das einzige System was Seltenheitswert hat, ist Sx oder Sx2 auf Märklingleisen (der Umfrageergebnisse zu Folge).
mit freundlichen Grüßen,
SAH
SAH
Spurweite H0, N, Z
#10 von SAH , 14.10.2020 10:23
Moin Jochen,
man muss sich mit den Fachbegriffen "herumschlagen", wenn man verschiedene Systeme bewusst nutzt.
Mit der Methode "Auspacken, Aufbauen, Los" braucht man das nicht. Das funktioniert auch, ...... bis zum ersten Fehler.
SAH
SAH
Spurweite H0, N, Z
#11 von SAH , 14.10.2020 10:24
Moin Jochen,
damit steht das System doch fest: MM2, wenn es MFX ist, dann steht das auch drauf.
SAH
SAH
Spurweite H0, N, Z
#12 von Schwanck , 14.10.2020 10:54
Moin Stephan-Alexander,
du hast geschrieben:
Wenn ich mich nicht ganz schwer täusche hat sogar Märklin ein Fahrgerät mit Phasenanschnitt auf dem Merkt gehabt - nämlich den Artikel 6699. Dieses Gerät war hauptsächlich für Spur1 im 'Freilandbetrieb' gedacht und man konnte es 1978/79 kaufen, was ich getan habe. Laut der BA war es auch für H0 einsetzbar, so lange die Loks noch keine Umschaltelektronik geschweige denn Decoder hatten. Damals habe ich aus Interesse einmal ein Scope an den Gleisausgang angeschlossen und meine, dort den Phasenanschnitt (Triac) gesehen zu haben. Der Umschaltimpuls wurde aus einem Kondensator generiert. Als verfügbare Leistung werden bei Speisung aus einem 40 VA Trafo 12 - 15 VA angegeben. Das reichte damals ganz knapp für meine 212 225-7 A.Nr. 5742.
Tschüss
K.F.
Schwanck
Schwanck
Registriert am: 22.08.2006
Spurweite H0, 1
#13 von SAH , 14.10.2020 12:26
Moin KFS,
das ist korrekt. Ich hatte versäumt, das Gerät zu erwähnen. Es gibt auch "professionelle" Geräte, die das ebenfalls umsetzen. Leider weiß ich bei keinem dieser Steuergeräte, wieviele davon in Umlauf bzw. in Benutzung sind.
SAH
SAH
Spurweite H0, N, Z
#14 von Thilo , 15.10.2020 10:54
bei mir ist es inzwischen DCC pur, wofür ich sehr dankbar bin.
Thilo
Thilo
Registriert am: 21.04.2006
Spurweite H0, 00
#15 von Schroedjs , 15.10.2020 18:22
Ich habe mit mm angefangen und bin dann auf DCC ugestiegen. Lange Zeit sogar.
Jetzt mittlerweile liebe ich MFX und verbau nur noch MFX.
Unterwegs sind daher noch alle drei Protokolle.
Liebe Grüße, J.J. (d?ei d?ei)
schroedjs-modelleisenbahn
Schroedjs
Registriert am: 30.01.2012
Gleise Märklin C-Gleis
Steuerung CS2 (60215)
#16 von SAH , 16.10.2020 20:40
wie es aussieht, sind die Analogies bei ca. 20%
Einziger Exot ist 1x Sx et al.
SAH
SAH
Spurweite H0, N, Z
#17 von Analogbahner , 16.10.2020 21:00
Immerhin: 20% für Analog ist noch ziemlich viel. gefühlt hätte ich eher auf 5% oder so geschätzt. Das mag daran liegen, dass die Teilnehmer natürlich nicht repräsentativ sind (höchstens für das Forum vielleicht, aber nicht generell), und außerdem ist die Streuung bei nur wenigen Klicks auch sehr hoch. Durch die Mehrfachauswahl ist auch nicht recht klar, mit wie viel Prozent das jeweilige System bei jedem einzelnen vertreten ist. Aber es ist interessant, dass es doch mehr als zwei Digitalsysteme gibt...
Man muss allerdings alle Digitalsysteme zusammenzählen und im Verhältnis zu analog setzen. Dann ergibt das weniger Prozent. Deshalb ist es statistisch nicht sehr aussagekräftig, denn man weiß nicht, wer welche Doppelnennungen gemacht hat. Wer z.B. drei Digitalsysteme angeklickt hat, bleibt ja immer noch eine einzelne Person...
Gruß Analogbahner
Analogbahner
Analogbahner
#18 von Uwe der Oegerjung , 16.10.2020 21:09
Moin zusammen
Wie man in meiner Signatur lesen kann bin ich Modell/Spielbahner u. Sammler.
Testanlage mit M-,K- u. C-Gleis.
Modulanlage mit K- u. C-Gleis.
Schalten analog m. GBS.
Dies ist mein Status seit Februar 2001, davor haben mein Vater und ich nur mit DC analog die Anlagen betrieben
Für die Reparaturen von AC Modellen von Freunden und Bekannten hatten wir ein Test-Brett
MfG von Uwe aus Oege
Uwe der Oegerjung
Registriert am: 29.07.2005
Gleise Märklin m/k/c
Spurweite H0, H0e, H0m
#19 von Analogbahner , 16.10.2020 21:15
Für dich fehlte noch die Rubrik „alle, die's gibt...“ *Schelm-Modus*
Gruß Analogbahner
Analogbahner
Analogbahner
#20 von SAH , 16.10.2020 21:46
Moin Jochen,
Uwe ist sehr vielseitig unterwegs. Das geht mir genauso. Die einzigen, die ich nicht habe sind Phasenanschnitt und donstige Digitalsysteme.
BTW: 18% sind 18%, egal wieviel Digitalsysteme zusammengezählt werden.
SAH
SAH
Spurweite H0, N, Z
#21 von Analogbahner , 16.10.2020 22:14
Das erinnert mich an eine Doku, kürzlich in Mare TV, in der eine winzige Insel vorkam, auf der nur 5 Autos registriert waren. Eines davon war ein Rolls-Royce. Die logische Schlussfolgerung: „20% aller Autos auf dieser Insel sind Rolls-Royce. Wir haben die höchste Rolls-Royce-Dichte der Welt...“
Gruß Analogbahner
Analogbahner
Analogbahner
#22 von Miraculus , 17.10.2020 00:05
Hi Stummis,
und was fangen wir nun mit dem erlangten Wissen an?
Insbesondere, dass ein Nutzer mit 0%-Anteil SX Digital verwendet und ich immer noch ein DAU bin
Das Problem der kleinen Zahlen bleibt hier genauso bestehen wie anderswo, und sei's auf ner kleinen Insel mit 20%-Anteil an Nobelkarrossen
Miraculus
#23 von Saryk , 17.10.2020 06:56
[...] ich immer noch ein DAU bin
Dauer-Andere-User-Besucher?
Ich weiß das ich eine DCC habe und sonst nur mfx(+)
grüße,
Sarah
Meine Ideenkiste
Ohne-Glied im Marzibahnerklub
Planung | Von Sayn und Sarthaal | Bauthread
Saryk
Registriert am: 27.10.2019
Gleise K/C-Gleis
Steuerung iTrain
#24 von SAH , 17.10.2020 23:32
Guten Abend Peter @Miraculus,
Deinem Profil entnehme ich, dass Du Digital fährst und vermitlich auch damit eingestiegen bist.
Vielleicht so: Startpackung, Erweiterung aufgebaut und los gehts?
Völlig legitim!
Ich versuche, in Kurzform aus Deinem selbst auferlegtem DAU-Status ein "Normal"- Status zu machen.
Beginnen wir mit zwei Magneten. Diese ziehen sich je nach Stellung zueinander entweder an oder stoßen sich ab. Ersetze ich einen der Magnete durch eine Spule und lege den Magneten ans Ende der Spule, so wird der Magnet ebenfalls angezogen oder abgestoßen, je nachdem, wie ich die Spule an eine Batterie anschließe. Wenn ich dabei nicht aufpasse, dreht sich der Magnet um und schon ist er in der Spule.
Erklärung: der Strom durch die Spule erzeugt ein Magnetfeld und das reagiert mit dem Magneten. Damit man etwas sinnvolles machen kann, wie Fortbewegung, baut man den Magneten fest in einen Rahmen so, dass er wie ein U aussieht. In die Mitte kommt dann die Spule, die drehbar gelagert ist. Batterie an die Spule anschließen und sie dreht sich um einen bestimmten Winkel, dann ist Schluss. Also weiter: kreisförmige Anordnung dreier Spulen, Stromzuführung, Fixierung auf eine Achse, drehbar gelagert, Bürsten dran und wieder die Batterie angeschlossen. Ist die Batterie stark genug, so drehen sich die Spulen plötzlich im Kreis!
Nehme ich zwei Batterien hintereinander, ist die Drehung doppelt so schnell.
Damit ist ein Motor entstanden, der mit Batterien läuft. Batterien geben Gleichstrom ab. Nun kann man auch den verblieben Magneten durch eine fest eingebaute Spule ersetzen, die auf verschiedene Weise angeschlossen werden kann wie z.B. die alten Märklinmodelle. Dann wird der Motor nach Anschluss der Batterie(n) immer noch laufen. Bei all diesen Versuchen wurde mit Gleichstrom gearbeitet, also wird der Motor mit DC betrieben.
Die Fahrtrafos von Märklin für den Analogbetrieb geben Wechselstrom ab und alle o g. Konstrukte mit fest eingebauten Spulen fahren immer noch, nur der mit dem festeingebauten Magneten nicht.
Daher wird der Motor mit dem festen Magneten auch "DC-Motor", die anderen "AC-Motoren" genannt.
Da man auf diese Weise die Motoren nicht genau benennen kann, nutzt man die Art und Weise, wie die feste Spule mit der beweglichen Spule verbunden ist.
Nun kann ich die Wechselspannung auch "Gleichrichten", oder auf elektronische Weise verändern. Die drei "AC-Motoren" werden dann immer noch laufen, der "DC-Motor", weil aus AC nun DC wurde.
Mit bloßem Auge kann man nicht sehen, welche Stromart vorliegt, dazu braucht man einen "Schwingungsbetrachter" =Oszilloskop. Die Stromart wird dann nach dem Bild beschrieben, das man sieht. Ein Dekoder macht das für Digitalmodelle.
Ich hoffe das ist nachvollziehbar, denn ich habe bis hierher weitgehend auf Fachbegriffe verzichtet.
SAH
SAH
Spurweite H0, N, Z
#25 von JoWild , 18.10.2020 10:22
das verwendete System hängt auch sehr direkt mit der jeweils eingesetzten Generation des rollenden Materials zusammen. Wer auch mal alte nicht umgebaute Modelle laufen lässt, braucht eben auch AC- oder DC-analog. Und wer dann vor dem Strat eines Umbaues testen will, ob einem Antrieb auch digital vernünftige Fahreigenschaften entlockt werden können, nimmt eben auch ein PWM-Steuergerät (Man kann auch einen Decoder an ein Testgleis hängen und die Lok mit ausgebauten Leuchtmitteln damit testen). Die Decoder machen mit dem Antrieb ja auch nichts anderes, wenn man von der Lastregelung bei DC-Motoren absieht.
Joachim
JoWild
JoWild
Registriert am: 31.10.2017
Welches Radsatzinnenmaß bevorzugst Du?
Wünsche für Märklin Personenwagen 1:93,5
