Erster Test: Märklin neues Formsignal 70392
Bereich für Testberichte von Modellbahnartikeln erstellt von Forennutzern.
Bitte beachtet die Kriterien für einen Testbericht.
Neue Testberichte müssen in einer anderen Rubrik erstellt werden und werden auf Antrag von den Admins oder der Moderation hierher verschoben. Bitte nutzt dazu die "Melden"-Funktion des Forums.
ccs800
Steuerung: CS2
Beitrag von ccs800 »
Anscheinend werden nun die ersten neuen Formsignale von Märklin aus den Herbstneuheiten 2013 ausgeliefert. Mein Händler hat letzt einen Schwung 70392 (Hauptsignal mit Gittermast) bekommen. Ich habe mir mal eines zum testen mitgeholt.
Der Lieferumfang ist recht umfangreich. C-Gleisplatte, Halter und Abdeckung für Unterflurmontage, Kabelsatz, Isolierungen und Anschlüsse für K- und C-Gleis. Leider fehlt die K-Gleis-Halteplatte, die in der Bedienungsanleitung erwähnt wird.
Für die Unterflurmontage lassen sich die Ansteckteile abnehmen und höher wieder anbringen. Der Mast wird durch die Unterflurmontage um die Dicke der Platte kürzer.
Das Signal wirkt recht filigran. Der helle Farbton entspricht den Oberleitungsmasten von Märklin. Etwas störend sind die blanken Kupferlackdrähte im Mast und die etwas plastikhaften Kunststoffteile.
Die Inbetriebnahme erfolgte problemlos. Ab Werk ist das Signal auf DCC-Adresse 1 und die Flügelbewegung auf langsam ohne nachwippen eingestellt. Auch die CV-Programmierung funktioniert, ist jedoch nur im DCC-Modus möglich. Die Programmierung am Mäuseklavier erfolgt analog den aktuellen Weichendekodern binär mit Schalter 10 für Wechsel DCC/ MM (mfx). MFX steht entsprechend dem beiliegenden Zettel erst ab Version 2.4 der CS 2 zur Verfügung.
Die Flügelbewegung ist schön langsam. Das Betriebsgeräusch ist servotypisch ein surren eines kleinen Elektromotors. Die Beleuchtung wirkt recht relalistisch, die LED ist leider etwas kaltweis.
Ein Kabel für den analogen Anschluss liegt bei, leider fehlt jedoch die Erklärung in der Bedienungsanleitung.
Ein kleines Filmchen von der Flügelbewegung mittelschnell mit nachwippen wird noch nachgeliefert.
Gruß Christopher :)
Mein Forum für alle Freunde alter Röhrenradios!
Modellbahnwebseite (wieder online!): http://dampfradioforum.de/modellbahn/index.htm
scanditrain
Steuerung: ECoS
Dänemark
Re: Erster Test: Märklin neues Formsignal 70392
Beitrag von scanditrain »
Wenn ich das alles so lese, bleibe ich zunächst doch bei meinen Viessmann-Signalen. 8)
Viele Grüße vom Niederrhein
Ernst
Märklin digital, Ep. III-IV DB; aber auch Skandinavien
Dumme Gedanken hat jeder, nur der Weise verschweigt sie. (W. Busch)
JochenHr15
Beitrag von JochenHr15 »
Gab es überhaupt grüne Signalmasten in Deutschland ? Mir sind nur graue bekannt.
wlommi
Beitrag von wlommi »
Hallo Christopher,
eine blöde Frage: Wie hoch (cm) ist das Signal bei HP1 bis zur Flügelspitze (Oberkante) bei auf der Platte Montage?
Brauche den Wert für meine Planung :oops:
Railion
Beitrag von Railion »
Moijen
Google mal... da hats reichlich grüne Masten. Graue dürften auch darunter sein, in der DDR waren die Masten wohl anfangs grau.. nachher rostig.
Die Gasflaschen waren dort rot, hier eher silbergrau
Un die Flügel waren geprägt. Wie bei den alten Märklin Signalen.
Hätte man eine pi.. gelbe LED verbaut, hätte man zsammen mit einer blauen Farbscheibe einen realistischeren Farbwechsel gehabt..
DiegoGarcia
Beitrag von DiegoGarcia »
Hallo Christopher,
Zunächst mal vielen Dank für die Infos und die Sehr guten Bilder! Eine Frage habe ich da aber noch: Wie meldet sich das neue Signal unter mfx an?Oder geht das erst ab CS2 v4.0?
Ciao
Diego
Bubikopf
Steuerung: MS II
Beitrag von Bubikopf »
Schade, das nicht gleich ein Bremsmodul mit integriert ist.
vG Uwe
„Es ist nicht der Unternehmer, der die Löhne zahlt — er übergibt nur das Geld. Es ist das Produkt, das die Löhne zahlt.“
Henry Ford, ein außergewöhnlicher Manager, Geschäftsmann und Erfinder, 1863 - 1947
Thorsten Tomczak
Steuerung: CS3 Plus
Beitrag von Thorsten Tomczak »
Hallo Christopher,
mich würde interessieren wie groß der Antriebskasten ist (Länge, Breite, Höhe).
Danke im Voraus für Deine Rückmeldung.
Märklin CS3 plus, Anlage im Bau
Mein Oppa hat immer gesacht: Leute kauft Kämme, et gibt LAUSIGE Zeiten
rolfuwe
Beitrag von rolfuwe »
scanditrain hat geschrieben:Wenn ich das alles so lese, bleibe ich zunächst doch bei meinen Viessmann-Signalen. 8)
Das Ding sieht doch aus wie die Signal Bausätze von Conrad u. die werden von Vissmann hergestellt.
Die Bausätze werden ohne Antrieb angeboten, damit ist man variabel.
supermoee
Gleise: Maerklin K Gleise
Beitrag von supermoee »
Wenn du schon Viessmann Signale hast, wieso solltest du andere kaufen? Sinn?
Stefan Krauss
Beitrag von Stefan Krauss »
Hallo, Diego,
bin zwar nicht Christopher, habe aber das Signal auch "mal so" gekauft. Aus reiner technischer Neugier, passt ansonsten gar nicht zu meinem Geschmack :-)
DiegoGarcia hat geschrieben:Eine Frage habe ich da aber noch: Wie meldet sich das neue Signal unter mfx an?Oder geht das erst ab CS2 v4.0?
Richtig. Es meldet sich noch gar nicht an. Ein Beipackzettel verweist auf die kommende Version 4.0 der CS2 im 2. Quartal 2015. Dann soll auf der Webseite auch eine um diesen Aspekt erweiterte Betriebsanleitung verfügbar sein.
Edit hat einen Schreibfehler korrigiert.
Zuletzt geändert von Stefan Krauss am Sa 31. Jan 2015, 22:03, insgesamt 1-mal geändert.
Harald
Beitrag von Harald »
Hallo Christoper,
vielen Dank für Deine ersten Eindrücke und die schönen Bilder !
Ich bin gespannt wie sich die neuen Signale in der Praxis verhalten,
hoffentlich wird es ein großer Wurf für Märklin...... :wink:
Viele Grüße von Harald
Sporthabicht
Steuerung: CS 2
Gleise: C-Gleis oder Code 83
Beitrag von Sporthabicht »
So,
ich habe nun auch eins von den neuen Signalen (Gittermast) und kann ein paar Daten nachliefern:
Bei HP1 ist das Signal bei Oberflurmontage ca 14cm hoch.
Der Antriebskasten misst ca 76x29x15mm.
Die Halteplatte fürs K-Gleis ist nicht nur in der Anleitung beschrieben, sie ist auch in der Packung enthalten.
Es ist die Grundplatte des Antriebskastens, die muss nur ausgeclipst werden...
Hoffe es hilft,
Kai
Lurgi
Beitrag von Lurgi »
Hallo liebe Modellbahnfreunde,
habe mir heute auch das neue Märklin Hauptformsignal 70392 gekauft. Leider kenne ich mich mit dem anschliessen nicht so aus. Ich benutze die CS 2.
Meine Frage ist wie schließe ich das Signal an. Ich möchte nur das es sich von rot auf grün u. umgekehrt schalten lässt, ohne automatischen Zughalt.
Benötige ich dazu noch einen Decoder oder reicht das Signal u. die CS 2 dazu ?
Aus dem Signal kommen 7 Kabel:
- rot + braun
- rot + rot
- rotbraun, rotgrün u. violett
Welche Kabel müssen an das Gleis (C Gleis), und an was müssen die übrigen angeschlossen werden ?
Ich möchte wie gesagt einfach nur das Signal schalten ohne irgendeine automatische Zugbeeinflussung.
Vielen Dank vorab für eure Hilfe.
Gruß Jürgen
Sporthabicht
Steuerung: CS 2
Lurgi hat geschrieben:Hallo liebe Modellbahnfreunde,
- rot + braun
- rot + rot
Gruß Jürgen
Das ist alles haarklein in der Anleitung beschrieben...du brauchst nur das rot-braune Kabel...
Kai
alexanderonline
Steuerung: Intellibox 2 MM + DCC
Gleise: K-Gleise
Beitrag von alexanderonline »
Kann man die Signale auch noch irgendwie analog, also mit einem Impuls schalten?
luca
Beitrag von luca »
alexanderonline hat geschrieben:Hallo,
Salü,
Logo - schau einfach mal auf die Seite 4 der Bedienungsanleitung. :)
Tschau.
kleiner Rainer
Beitrag von kleiner Rainer »
rolfuwe hat geschrieben:
Moin Rolf-Uwe,
vergleiche mal hiermit:
http://www.stummiforum.de/viewtopic.php ... 26#p806522
Die sehen definitiv anders aus, vor allem die Blendensteuerung, die Blenden selbst und die Gaslaternen.
Rainer
Udo Nitzsche
Steuerung: CS2
Gleise: Mä C/K, Tillig Elite
Beitrag von Udo Nitzsche »
Bei mir ist das genau umgekehrt. Weg mit dem viel zu empfindlichen Zeugs... :wink:
Gruß aus Berlin
Udo
Planungsstand für Anlage 8
Aufbau Anlage 8
Bobbel
Steuerung: ESU ECoS
Beitrag von Bobbel »
Udo Nitzsche hat geschrieben:
Ich denke, daß sich die neuen Märklin- und die bewährten Viessmann-Signale
in Sachen Stabilität nichts schenken. (kommen ganz bestimmt aus einer Fertigung)
Sicher werden beide Produkte ihre Liebhaber finden.
Bevor ich mir ein endgültiges Urteil erlaube, müssen meine Tests mit dem
Signal 70392 abgeschlossen sein. Doch dazu muß ich meinen "Erprobungsträger"
zuerst einbauen. Der Einbau soll über Ostern - bei dem Scheißwetter - vollzogen
werden...!
Was ich wirklich bemängle ist das plasikmäßige Aussehen...!
Besonders der Seilzugkasten sieht zum Abgewöhnen aus.
Grüßle aus HONAU.
Spur H0, System Märklin, ECoS 4.2.7, ECoS-Boost, C-Gleis, BraWa-, GFN-, Liliput-, Märklin-, Roco-Loks + Wagen. GFN Profi-Kupplung. Epoche IIIb/IVa. Seit Jahren auf "schlanke" C-Gleis-DKW, EKW, asymmetr. DWW, Teilgleisstücke 7,5° zu R3-R9, sowie R8 + R10 wartend...!
supermoee
ich wäre mir nicht sicher, dass Viessmann und Märklin Signale aus der selben Produktion stammen. Die Märklin Signale scheinen mir mit Metallmast zu sein. Es ist ein gestanztes und gebogenes Blech. Man erkennt die Nahtstelle in einer der vier Ecken. Nur die Ansteckteile sind aus Kunststoff.
Bei den Viessmann Signalen ist der Fuss aus Blech, aber der Mast aus Kunststoff (zumindest erinnere ich mich so, habe leider keinen zur Hand im Augenblick).
Das plastikhafte Aussehen der Märklin Signale ist live bei weitem nicht so schlimm wie auf den Fotos, zumindest beim Mast. die Ansteckteile sehen auch live Plastikhaft, aber mit Pigmente ist das schnell behoben.
Die Flügelbewegung der Märklin Signale gefällt mir aber nicht so recht. Da gefallen mir die Viessmann Signale aber besser.
Die Zuverlässigkeit der Viessmannsignale ist leider legendär. Hier muss man Glück haben. Ich habe welche, die immer perfekt funktionieren während andere eben nicht. Was bei den Viessmännern grässlich ist, ist die Beleuchtung der Form - Sperrsignale. Leuchtstärke und Farbe sind total daneben.
Eine Notwendigkeit, meine Viessmann Signale mit den neuen Märklin Signale auszutauschen verspüre ich nicht. Für Neuanschaffung werde ich aber eher zu den Märklin Signalen greifen. freie Magnetartikeldekoder habe ich keine mehr, daher ist der integrierte Dekoder ganz praktisch.
UlrichRöcher
Steuerung: ECoS 2
Gleise: Mä K und C
Beitrag von UlrichRöcher »
supermoee hat geschrieben:Bei den Viessmann Signalen ist der Fuss aus Blech, aber der Mast aus Kunststoff (zumindest erinnere ich mich so, habe leider keinen zur Hand im Augenblick).
ich habe Viessmann-Signale als Conrad-Bausatz zusammengebaut. Ich bin mir ziemlich sicher, dass der Mast auch bei diesen aus geätztem Blech ist - genau wie das auch bei Märklin der Fall sein dürfte. Ich glaube nicht, dass derart filigrane Konstruktionen gestanzt werden.
Mit der Solidität der Viessmann-Signale ist es wie Udo richtigerweise sagt, nicht weit her. Wenn die Signale mit Servos betrieben werden (den Originalantrieb würde ich nicht empfehlen, da hat Stephan recht), dürfen diese beim Einschalten und im Betrieb nicht zucken, weil sonst der Stelldraht aus der Gabel am Signalflügel gerissen wird. Da hat Märklin in der Tat noch Luft für Verbesserungen. Man wird die Signale mal nebeneinanderlegen und die Details vergleichen müssen, ob sie aus der gleichen Produktion stammen. Die Eingangsbilder schließen das für mich nicht aus.
Paradox ist, wenn Zugbegleiter das Leben in vollen Zügen genießen!
Udo Nitzsche
Steuerung: CS2
UlrichRöcher hat geschrieben:ich habe Viessmann-Signale als Conrad-Bausatz zusammengebaut. Ich bin mir ziemlich sicher, dass der Mast auch bei diesen aus geätztem Blech ist - genau wie das auch bei Märklin der Fall sein dürfte. Ich glaube nicht, dass derart filigrane Konstruktionen gestanzt werden.
Das ist Blech, das einzige (tragende) Metallteil an den Viessmann-Signalen, der Rest ist Kunststoff. Man kann aber zumindest Metallflügel nachkaufen.
Mehr als der Mast ist aber nach meinem Eindruck auch bei den Märklin-Signalen nicht aus Metall. Dennoch scheinen sie mir solider zu sein.
Gruß aus Berlin
Udo
Aufbau Anlage 8
rolfuwe
Die Viessman- u. Märklin-Signale gibt es als Gittermast (Metall) oder Schmalmast (Plaste bei Viessmann, bei Märklin ?) mit 1 oder 2 Flügen,usw..
Das sind unterschiedliche Ausführungen. Aber einen relevanten Unterschied zwischen Märklin u. Viessmann, außer beim Antrieb u. Preis, kann ich auf den Bildern nicht erkennen.
http://www.conrad.de/ce/de/overview/1607100/H0-Signale
Engwandland
Beitrag von Engwandland »
Heute habe ich mir dieses Signal zum Austesten gekauft. Funzte mit einer ECoS im DCC-Modus sofort.
Plastikhaft wirkt es schon. Wer mag, kann es altern.
Mich enttäuscht die LED-Lampe. Es ist nur ein kleiner Lichtpunkt. Bei rot wirkt er noch kleiner als bei grün. Mag sein, dass es maßstabsgerecht ist. Heimeligkeit kommt dabei nicht auf.
Dieses geht mir auch bei den C-Gleis-Weichenlampen so. Viel zu klein, die Weichenstellung ist nur mit der Lupe zu erkennen.
Bei den vergleichbaren Viessmann Signalen kann ich aus eigener Erfahrung berichten: nach 5 Jahren funktioniert keines mehr richtig. Dafür ist die Signallampe prima auch von Weitem zu erkennen. Tja...
Gruß Curt
Nachtrag:
Der CV 40 stand werksseitig auf 8, also mittlere Helligkeit der LED-Signallampe. Bei CV 40 gleich 15 gibt es die maximale Helligkeit, aber richtig schön finde ich es immer noch nicht.
Nachwippen der Semaphore gibt es nur bei mittleren und hohen Geschwindigkeiten einzustellen in CV 39. Bei langsamer Geschwindigkeit leider nicht und die ist mir schon zu schnell.
Zurück zu „Testberichte“
