Hi Stummis,
Please excuse the English, a German translation is below - I live in Australia and cannot speak fluent German but I am modelling 1954 Germany thanks to my fathers/grandfathers German influence.
I am searching for answers regarding signal placement - specifically the distances in regards to the track.
All I have found so far is that signals on a line are usually placed 3100mm from the outside rail.
However this is not a rule and I have seen photos of station areas where signals are much closer than 3100mm.
Is there a minimum distance that a signal (or any object for that matter) can be placed from the outside rail?
No doubt there are also rules regarding stopping distances and signals - is there a minimum distance the driver must stop in front of the signal and is this adjusted for a steam locomotive where the cab is further back?
Lastly, is there a minimum distance a signal must be placed before a turnout/switch?
Thanks for your help
Ich bin auf der Suche nach Antworten bezüglich der Signalplatzierung - speziell der Entfernungen in Bezug auf die Strecke.
Alles, was ich bisher gefunden habe, ist, dass Signale auf einer Linie normalerweise 3100mm von der Außenschiene entfernt sind.
Dies ist jedoch keine Regel und ich habe zum Beispiel in Bahnhofsbereichen gesehen, wo Signale viel näher als 3100mm sind.
Gibt es einen Mindestabstand, um ein Signal von der Außenschiene absetzen zu können?
Zweifellos gibt es auch Regeln bezüglich der Bremswege und Signale - gibt es eine Mindestdistanz, die der Fahrer vor dem Signal halten muss, und ist diese für eine Dampflokomotive angepasst, bei der die Kabine weiter hinten ist?
Zu guter Letzt, gibt es einen Mindestabstand, den ein Signal vor einer Weiche / Weiche haben muss?
Danke für Ihre Hilfe
