Aufstellung Schutzsignale und Nebenstrecke
Bereich für alle Themen der vorlbildgerechten Modellbahn, wie Zugbildungsvorschläge, Vorbildinformationen oder Betriebsabläufe im Vorbild und Ihre Umsetzung bei der Modellbahn.
dimitiger
Steuerung: ESU ECoS 2
Gleise: MiniTrix
Beitrag von dimitiger » Di 9. Apr 2019, 16:42
Moin Moin aus dem hohen Norden,
ich habe zwei Fragen zu den Signalen im Bahnhofbereich und auf einer Einmündung Nebenstrecke - Hauptstrecke. Die Fragen wurde immer wieder mal behandelt, diese zwei Aspekte aber nicht deutlich genug für mich.
1. Ich habe in einem Bahnhof mehrere Gleise mit jeweils einem ASig kombiniert mit einem SzSig. Danach kommen Weichenstrassen, RA10 Schild, ESig und dann eben die Strecke. Frage: Fährt eine Rangierlok also aus dem Bahnhof raus, um umzusetzen mit einem Sz1 an einem ASig in die Weichenstrasse und dann auf die Strecke bis RA10 raus und bleibt dort stehen. Nun muss die Lok wieder zurück. Muss also hier ein LS stehen? Also zwischen den Weichenstrassen und RA10 bzw. ESig?
2. Punkt 1 angenommen mit einem LS. Muss das LS Sz1 anzeigen, wenn dahinter ESit auf Fahrt steht, oder zeigt LS Sz0, weil eine Zugfahrt und nicht eine Rangierfahrt stattfindet?
3. An eine Hauptsreckemündet eine Nebenstrecke ein. Was für ein Signal muss an dieser Nebenstrecke aufgestellt werden? (2- oder 3- begriffiges Signal)
Danke im Voraus!
JoWild
Steuerung: z.Z.MS2, CC-Schnitte, rocrail
Re: Aufstellung Schutzsignale und Nebenstrecke
Beitrag von JoWild » Di 9. Apr 2019, 17:46
meines Wissens zu 3. Ein 3-begriffiges ist nur erforderlich, wenn eine Weiche/Weichenstraße gegen die Spitze in den abzweigenden Ast befahren wird. Für das Stammgleis braucht es keine Geschwindigkeitsbegrenzung. Dann ist noch maßgebend wie hoch die buchmäßige Streckengeschwindigkeit ist. Wenn max. 40 km/h ist auch kein Signal mit dem Signalbild Langsamfahrt erforderlich. Feinheiten sind dann noch ev. epocheabhängig.
Joachim
von mir gibt es keine Bilder, da ich keine zweifelhaften Upload-Seiten nutze.
Frank 72
Steuerung: Tams+TCGold
Gleise: Filigran/Tillig
Beitrag von Frank 72 » Di 9. Apr 2019, 20:14
dimitiger, was meinst du denn mit SzSig und Sz1?
Und bevor wir uns im Kreis drehen: Um welche Bahnverwaltung und Epoche geht es? Da gibt es ja viele Unterschiede.
Gruß Frank
dimitiger
Gleise: MiniTrix
Beitrag von dimitiger » Di 9. Apr 2019, 21:10
SzSig = Schutzsignal (Schotterzwerg) Sz1 = Stellung, also Halt aufgehoben
Epoche = IV / V
Bahngesellschaft = DB
jimknopf
Beitrag von jimknopf » Di 9. Apr 2019, 23:55
Sz gibt es nicht.
Sh0 - Halt! Fahrverbot
Sh1 - Fahrverbot aufgehoben
https://fahrweg.dbnetze.com/resource/bl ... 0-data.pdf
Das eigentliche Signalbuch beginnt auf Seite 25 der pdf-Datei; die Schutzsignale stehen ab Seite 101.
Viele Grüße, Reiner
ET 65
Steuerung: Nach Fahrplan und mit Verstand
Gleise: Peco C75
Beitrag von ET 65 » Mi 10. Apr 2019, 06:04
dimitiger hat geschrieben:
... 1. Ich habe in einem Bahnhof mehrere Gleise mit jeweils einem ASig kombiniert mit einem SzSig. Danach kommen Weichenstrassen, RA10 Schild, ESig und dann eben die Strecke. Frage: Fährt eine Rangierlok also aus dem Bahnhof raus, um umzusetzen mit einem Sz1 an einem ASig in die Weichenstrasse und dann auf die Strecke bis RA10 raus und bleibt dort stehen. Nun muss die Lok wieder zurück. Muss also hier ein LS stehen? Also zwischen den Weichenstrassen und RA10 bzw. ESig?
Moin dimitiger,
da muss ein Schutzsignal hin, da sonst der Tfz nicht erkennen kann, ob die Weichen(straße) festgelegt und frei ist. Ein schönes Beispiel dafür habe ich aus dem Bahnhof Neckargmünd:
Die Schutzsignale stehen an beiden Streckengleisen. Vom Einfahrsignal ist auf Grund der Kurvenlage nichts zu sehen.
Der Bahnhof hatte 2012 nur noch die vier Gleise, die nach rechts weiterlaufen.
Schutzsignale (Stellung Sh0/Sh1) gelten für Zug- und Rangierfahrten.
3. An eine Hauptsreckemündet eine Nebenstrecke ein. Was für ein Signal muss an dieser Nebenstrecke aufgestellt werden? (2- oder 3- begriffiges Signal)...
Das ist davon abhängig, welche Weiche verbaut und mit welcher Geschwindigkeit diese Weiche im abzweigenden Strang befahren werden soll (siehe auch Antwort von Joachim).
Gruß, Heinz
Zuletzt geändert von ET 65 am Mi 10. Apr 2019, 06:15, insgesamt 1-mal geändert.
Tried to reduce to the max :wink: Ich weiß, nicht immer einfach, aber einfach kann ja jeder.
dimitiger
Gleise: MiniTrix
Beitrag von dimitiger » Mi 10. Apr 2019, 06:15
jimknopf hat geschrieben:
Sz gibt es nicht.
Ja. Stimmt. Da bin ich komplett durcheinander gekommen. Danke.
@Heinz: Klasse! Danke für deine Antwort. Jetzt ist das verständlich.
ET 65
Gleise: Peco C75
Beitrag von ET 65 » Mi 10. Apr 2019, 06:18
Mion dimitiger,
habe noch zwei Bilder zur Verdeutlichung ergänzt.
Gruß, Heinz
Frank 72
Beitrag von Frank 72 » Mi 10. Apr 2019, 06:40
Schutzsignal: Die Dinger heißen übr. Lichtsperrsignal.
Und ja, bei der Bundesbahn zeigen diese Signale bei eingestellter Zugfahrstraße Sh1 (Fahrverbot aufgehoben).
Gruß Frank
dimitiger
Gleise: MiniTrix
Beitrag von dimitiger » Mi 10. Apr 2019, 08:16
ET 65 hat geschrieben:
Mion dimitiger,
Gruß, Heinz
@Heinz: Du bist super! Danke Dir sehr für die Hilfe!
@Frank: Ja, das steht auf diversen Seiten immer wieder anders. Dann ist meine Bezeichnung LS wohl doch die korrekte.
Erich Müller
Gleise: Mittelleiter
Beitrag von Erich Müller » Mi 10. Apr 2019, 14:29
Hallo dimitiger,
auf Abkürzungen zu verzichten, die nicht irgendwo genormt sind, hilft der Lesbarkeit enorm auf die Sprünge und vermeidet Missverständnisse.
Weder das Forum noch dein Internetzugang werden auf Buchstabenanzahl abgerechnet, oder?
LS steht oft genug einfach für Lichtsignal, egal ob Sperr- oder Hauptsignal. Wenn du damit ein Licht-Sperrsignal bezeichnest in Abgrenzung zum Hauptsignal (oder Hauptsperrsignal), stiftest du Verwirrung...
Zurück zu „Vorbildgerechte Modellbahn“
