RE: Spur G GBM
#1 von Frogger84 , 19.04.2017 07:33
Morgen zusammen
Wie überwacht Ihr so eure Gartenbahngleise für den Automatikbetrieb?
Die Überlegung war, jeden Block mit einem strommessenden GBM zu überwachen und die weiteren Blockkontakte mit Schutzgaskontakten in der Schwelle zu realisieren.
An richtigen Gleisbesetztmeldern, die den Strom messen wird ja nicht grade viel angeboten und für den Außeneinsatz scheint auf den ersten Blick nichts so richtig geeignet zu sein. Also notgedrungen mit dem Thema GBM befassen und eine eigene Schaltung entwickeln, die erst ab ca 50mA bei 24V zuverlässig ein Ausgangssignal gibt, welches dann über Loconet an die Zentrale gemeldet wird. Und das am besten auch noch ohne das Erzeugen großer Verlustleistungen.
Frogger84
Registriert am: 16.07.2012
RE: Spur G GBM
#2 von DickerSauerländer ( gelöscht ) , 29.08.2017 13:30
vielleicht schaust Du mal in diesen Trööt.
viewtopic.php?t=43096
Die Kombo "doppelte antiparallele Diode mit Optokoppler" ist unschlagbar günstig und funzt sehr gut.
R2 dient dazu, einen gewissen Ruhestrom auch ohne Ansprechen zuzulassen. Er dient vor Ansprechen der Dioden als Parallelwiderstand zum OK.
Hinter dem Ok kannst Du machen was Du möchtest - es gibt auch entsprechende Arduino-Programme zum übersetzen auf LOCONET oder S88.
Die Schaltung wäre dann das Frontend zum Arduino-Eingangspin.
DickerSauerländer
RE: Spur G GBM
#3 von Lanz-Franz , 29.08.2017 21:01
Hallo Michael.
Habe selber keinen Automatikbetrieb und daher keinerlei Erfahrung damit.
Schau doch mal bei Massoth rein, da könnte etwas dabei sein, das für Gartenbahnbetrieb geeignet ist.
http://www.massoth.de/index.de.html unter ProdukteDIMAX Bus.
mfG Werner
Lanz-Franz
Registriert am: 19.01.2016
Gleise diverse
Spurweite H0m, G
