RE: Das war der Hammer
#1 von Jörch , 19.03.2019 12:04
Als "Neuer" möchte ich erst mal allen Danken die hier im Forum Ihre Erfahrungen mitteilen.
Ich habe von Spur 1 einige Märklin-Dampfloks aus den 90ern, ansonsten nur ein Diorama und ein Schienenoval
(soll auch nicht größer werden) nur mit mormalem Trafo betrieben.
Nun möchte ich Märklin Digital nutzen, bin aber nicht sicher was Digital Unit 6021 6022 oder gar 6030 betrifft,
wenn auch die Steuerung nicht mehr modern ist.
In meiner BR18-Betriebsanleitung steht z.B. 6021 mit Trafo 6002.
Ein kleiner Tip wäre schön.
Nun zum Hammer:
Als ich wegen einer defekten Stirnlampe den Kesselraum der BR18 öffnete fand ich einen alten 1200 Gamm Hammer (natürlich ohne Stiel) ops:
als Zusatzgewicht
Jörch
Jörch
Registriert am: 17.03.2019
Spurweite 1
Steuerung CS2 , MS2
#2 von Murrrphy , 19.03.2019 13:48
Was ist jetzt genau Deine Frage? Wozu möchtest Du einen Tipp?
Achim
Murrrphy
Administrator
Registriert am: 02.01.2006
Steuerung CS 3 / MS 2
Stromart AC, DC, Digital
#3 von jkn , 19.03.2019 15:51
Hallo Jörch,
da nur ein kleiner Digitalbetrieb geplant ist, reicht sicher eine alte 6021 mit Licht an/aus und bis zu vier schaltbaren Funktionen, die an einen entsprechenden leistungsstarken Trafo z.B. 6002 oder Folgemodell angeschlossen ist, durchaus aus. Ein Trafo 6647 oder Folgemodell reicht bei Kleinbetrieb auch aus.Ist auch eine preisgünstige Lösung. Vielleicht erhält man ähnlich günstig bereits eine Mobilstation 1 mit 1,9A Leistung (Art.Nr. 60652; Achtung, die Station aus den HO-Startpackungen hatte nur 1,2 A Leistung!) und Trafo, oder bereits eine Mobil Station 2 (Art.Nr. 60653 od. 60657), die ähnliche Leistung bringt.
Nur Vorsicht, ob die Lokomotiven das neuere Motorola Digital Format beherrschen und nicht nur das DCC ähnliche. So Anfang der 1990er fand bei der Spur 1 von Märklin der Wechsel statt. Der neuere Motorola Decoder hat das "Mäuseklavier" mit dem die Decoderadresse eingestellt wird. Der DCC ähnliche Decoder oder die analogen Umschalter haben das nicht. Spätere (ab ca. 2002) Decoder haben das "Mäuseklavier" auch nicht, sind aber abwärts kompatible fx oder mfx Decoder für das Motorolasystem. Mit DCC funktioniert die 6021 nicht, dafür war die 6030 konzipiert, die für Motorola nicht geht!
Gruss Jan
jkn
jkn
Registriert am: 10.03.2015
Spurweite H0, Z, 1
#4 von Jörch , 19.03.2019 20:03
Vielen Dank Jan,
dein Beitrag war schon recht hilfreich
Jörch
Jörch
Spurweite 1
Steuerung CS2 , MS2
