lässt sich eine vorhandene CS1 mit Trafo 60052 zur Steuerung einer LGB Lok (z.B. Mogul) verwenden?
Vielen Dank im Voraus.
Beiträge: | 208 |
Registriert am: | 11.11.2011 |
Gleise | C-Gleis |
Spurweite | H0, G |
Steuerung | CS3+ |
Hallo Stefan,
mit dem Trafo (60VA) sollte es gehen, zumindest eine Lok, 2 sollten auch gehen, hängt davon ab wie viele Motoren in der Lok sind. Kritischer könnte sein dass du Probleme mit den F-Tasten bekommst. LGB hat zwar das DCC Protokoll aber die ganz alten Decoder hatten eine serielle Verarbeitung der F-Tasten das ist etwas Hinderlich. Dann lieber den Decoder ersetzen.
Bei LGB reicht meist eine Einspeisung wenn du geschraubte Schienenverbinder hast, der Schienenquerschnitt entspricht etwa 8,5qmm.
Beiträge: | 5.965 |
Registriert am: | 14.10.2014 |
