RE: Car System Straßenbau
#1 von UweS , 23.04.2016 13:36
habe hier im Forum nach Straßenbau gesucht und nichts gefunden.
Oder habe ich da nicht richtig gesucht?
Wie dem auch sei, mich würde mal interessieren wie ihr die Straßen baut.
Mir schwebt eigentlich vor eine strukturierte Pflasterstraße zu bauen, aber das ist ja nicht so ohne weiteres Möglich.
Der Belag kann ja nicht allzu stark sein.
Was gibt es für Lösungen?
Auch eine schöne alte Bitumstraße wäre nicht schlecht.
Mein Grundaufbau ist, einen 1 mm starker Magnetstreifen auf die Trasse geklebt und beidseitig mit Pappe angeglichen.
Nun fehlt noch der Belag.
Uwe
Lenz Digital seit 1993, seit 2020 Roco z21 und steuern mit der Z21 App, Traincontroller Gold, Mikromodellbau, Car Motion
UweS
Registriert am: 02.02.2012
Spurweite H0, 1
#2 von alka , 23.04.2016 14:49
Hallo und einen guten Tag!
Die erste Adresse wäre "FALLER". Da wird genau erklärt wie eine Straße (Fahrbahn) gebaut werden soll. Da Du aber mit Magnetband arbeitest, kann ich Dir keine weitere Hilfe anbieten. LG. alka...
alka
alka
Registriert am: 24.06.2013
#3 von am1337 , 23.04.2016 19:56
Hallo Uwe.
Zum Thema Straßenbau findest du im DC-Car-Wiki viele Tipps. http://wiki.dc-car.de/index.php?title=Kategorie:Strassenbau
Aber hier zu Fragen ist natürlich auch nicht verkehrt.
Ich habe nur leider bisher keine Erfahrung mit dem Magnetband.
VG Achim
am1337
am1337
Registriert am: 22.01.2013
#4 von UweS , 24.04.2016 09:40
Hallo Achim, Hallo alka,
danke für Eure Antworten.
Die Führung der Fahrzeuge mit dem Magnetband funktioniert gut.
Ich habe bereits 4 m Band verlegt und die Fahrzeuge fahren ohne Probleme.
Mir geht es hauptsächlich um die Straßendecke.
Ich suche ein paar Tipps was alles als Straßendecke genutzt wird.
Da ist es auch egal ob Draht oder Magnetband, wobei beim Magnetband eventuell der Belag etwas stärker sein kann.
Uwe
UweS
Spurweite H0, 1
#5 von henrymaske , 24.04.2016 23:05
Es gibt nichts besseres wie Magnetband. Da verliert kein Fahrzeug die Spur. Ich hatte am Anfang auch erst Draht genommen und da bin ich fast verzweifelt. Macht außerdem viel mehr Arbeit
Guckst Du Magnetband einfach mit Pappe überkleben und fettich :
Märklin K-Gleis IB 1 + Control 80f + 1 Uhlenbrock Booster + Märklin Signalmodule
Meistens ESU Decoder
henrymaske
henrymaske
Registriert am: 24.12.2008
Gleise K-Gleise
Steuerung IB 1 Control 80f 1 Uhlenbrock
#6 von UweS , 25.04.2016 18:00
Ja so hab ich das teilweise auch gemacht und geht.
Aber ich will an bestimmten Stellen der Anlage eben nicht nur graue Pappe nehmen.
Wie bereits geschrieben, ich such nach einer strukturierten Pflasterstraße die mit dem Magnetband funktioniert.
Uwe
UweS
Spurweite H0, 1
#7 von Instandsetzung , 26.04.2016 20:15
Hallo Uwe,
es gibt doch auch geprägte und bedruckte Pappe.
Dünnes Holz ginge auch. Und wenn es dann noch gelasert ist,
sieht es so aus.
MFG
Oliver
Instandsetzung
Instandsetzung
Registriert am: 27.02.2009
#8 von Railstefan , 27.04.2016 16:33
Hallo Uwe,
wir haben Auhagen- und Faller-Kunststoff-Straßenplatten verwendet und keine Probleme mit den Fahrzeugen.
Sie müssen sogar im Bogen ein paar Straßenbahngleise von LUNA kreuzen - dort liegt das Band ca 2mm unter der Oberfläche und es geht.
Schau einfach mal auf unsere Vereinshomepage (s. unten) - dort ist auf der Startseite ein kleines Video mit Fahrtests.
Registriert am: 30.10.2009
#9 von UweS , 29.04.2016 09:28
@Railstefan
Ich habe bei Faller bedruckte Pappe mit Strucktur und schönem alten Pflaster gefunden.
Auch von Busch gut nachgebildete Bitumdecke. Da muss ich nur noch ein paar Alterungsversuche machen.
Da gibt es auch eine gute Fahrgeräuschdämpfung.
@Oliver
Wenn ich richtig sehe, ist bei Euch das breitere Magnetband verlegt 3mm?
Ich verwende das schmale 1mm, dadurch ist die Straßendecke in der stärke doch etwas begrenzt.
Das schmale Magnetband verwende ich, da versuche mit breitem Magnetband bei meinem Trabant 500 den Reed auslösen und dann steht
der Trabant.
Uwe
UweS
Spurweite H0, 1
#10 von Modellautobahnen , 01.05.2016 18:03
Das Auslösen der Reedschalter kann auch bei dem 1 mm Magntband passieren.
Die PKW liegen sehr tief auf der Straße, damit auch der Reedschalter.
Mit einem kleinen Magneten am Fahrzeug kann man das nachbessern.
Siegmund
Modellautobahnen
Modellautobahnen
Registriert am: 24.07.2014
Spurweite H0, H0e, H0m, TT, N, 0, 00, 1
#11 von UweS , 14.05.2016 10:38
Hallo Siegmund,
genau das passiert bei meinem Trabant 500.
In der Linkskurve bleibt er stehen, ausgelöst durch das 1 mm Band.
Auf dem Reedschalter ist schon ein Magnet angebracht, aber vielleicht zu schwach.
Uwe
UweS
Spurweite H0, 1
#12 von balky ( gelöscht ) , 14.05.2016 15:50
Hallo Uwe,
ich bin ja auch beim planen eines Car-Systems. Als Belag will ich vielleicht mal Balsaholz probieren. Das ist mit 1mm sehr dünn und läßt sich gut strukturieren. Allerdings plane ich zur Zeit nur mit dem normalen Fallerdraht.
Deshalb habe ich noch zwei Fragen zu deinem Magnetstreifen. Wie machst du das denn wenn du Abzweige einbaust und wie verhält sich der Magnetstreifen in der Kurve?
Gruß aus dem Münsterland
balky
#13 von rmayergfx , 14.05.2016 20:55
Hallo Markus,
man muss sich nur etwas mit dem Magnetband beschäftigen, um die Feinheiten herauszubekommen. Das wichtigste sind die Enden ! An jedem offenen Ende des Magnetbandes ist der Feldverlauf gekrümmt, d.h. der magnet am Fahrzeug kann abgestossen werden. Daher setzt man am Ende einer Magnetbahn, egal ob Kreuzung, Abzweigung etc, also überall da wo man das Magnetband unterbricht eine Bohrung und führt das Magnetband nach unten weg, 5 mm genügen da.
Was sollte denn in den Kurven passieren ? Gar nichts, im Gegenteil mit Magnetband kann ich viel engere Radien machen als mit Fahrdraht, bevor mir das Fahrzeug ausbricht. Der Lenkmagnet schleift auch nicht mehr auf der Fahrband sondern schwebt darüber, d.h. die Fahrbahn wird geschont und der Akku hält länger. Wäre das Magnetband nicht so zuverlässig und leicht zu handhaben würde es wohl kaum im Flughafen vom MiWuLa eingesetzt!
Kein Support per PN !
rmayergfx
Registriert am: 07.07.2008
Gleise C-K-Flex-M-Gleis
Spurweite H0, Z, 1
Steuerung MS2, 6021, 60213
#14 von UweS , 15.05.2016 09:49
Hallo Markus,
bin auch noch am testen mit dem Magnetband und habe noch wenig Erfahrung.
Zur Zeit habe ich eine Strecke von 5 m Band verlegt.
Habe das Band mit Kleber somit kann ich auch nicht die Seiten verwechseln.
In Kurven lässt sich das Band gut verlegen, wie gesagt ich habe es aufgeklebt.
Es sind immer 1 Meter Stücke und am Ende habe ich den Anfang des nächsten Magnetbandes einfach angestoßen.
Am Übergang des Stoßes habe ich noch keine Probleme mit den Schleifern der Fahrzeuge gehabt.
Bei einem Schienenübergang habe ich das Band unter die Schienen zwischen die Schwellen verlegt, ohne zu unterbrechen.
Einen Abzweig habe ich noch nicht eingebaut.
Meine Vorstellung, auf ein Servohebel das Band aufgeklebt.
Was passiert so wie Ralf beschreibt, weiß ich noch nicht?
Wenn das Fahrzeug bis zum Ende des Bandes fährt, habe ich aber auch noch kein anheben oder springen des Fahrzeugschleifer festgestellt.
Uwe
UweS
Spurweite H0, 1
#15 von Modellautobahnen , 15.05.2016 20:28
Draht oder Magnetband - eine Glaubensfrage
Die Module der IG DC-Car sind mit Draht aufgebaut.
Die meisten Großanlagen benutzen Magnetband.
Hamburg hat beides: Knuffingen mit Draht und den Flughafen mit über 1000 Meter Magnetband.
http://wiki.dc-car.de/index.php?title=Stra%C3%9Fenbau
Servoabzweigungen gibt es
für Draht http://www.DC-Car.de
für Magnetband http://www.Streetsystem.de
Bahnübergang mit
Draht: Fangdraht hinter dem Bahnübergang
Magnetband: ein Band unter der Schiene durch ziehen und ein Magnetband an die Schienführen und in der Mitte für die Radkränze unterbrechen.
(Das Magnetband kann auch unter der Schine verlegt werden, wenn Draht benutzt wird. Dann sind die Fangdrähte überflüssig.
Siegmund
Modellautobahnen
Modellautobahnen
#16 von BerndW , 06.09.2017 05:43
Guten Morgen, ich habe das M-Gleis im Einsatz und würde gerne mit dem Magnetband die Führung machen.
Hat jemand Erfahrung mit der Überquerung des M-Gleis?
Würde mich sehr über eure Hilfe freuen.
Herzliche Grüße Bernd
Viele Grüße aus dem Schwarzwald
Bernd
Ich freue mich über Eure Besuche, Tips und Kommentare in meinem Thread:
viewtopic.php?f=64&t=113913
BerndW
Registriert am: 12.04.2014
#17 von Modellautobahnen , 08.09.2017 12:07
Hallo Bernd
Bisher kenne ich nur Anlagen bei denen am Bahnübergang ein K-Gleis eingesetzt wurde.
Die Magnetbänder der Straße an die Schienen heranführen und ein weiteres Magnetband durchgängig unter der Schiene durchführen.
Dazu müsste Löcher in das Metall gemacht werden.
In wie weit das restliche Metall stört kann ich allerdings nicht beurteilen.
Siegmund
Modellautobahnen
Modellautobahnen
#18 von BerndW , 08.09.2017 15:02
Hallo Siegmund,
ich danke Dir, werde mich mal versuchen und melde mich wieder.
Bernd
Bernd
BerndW
#19 von KlGnann , 24.09.2017 13:06
ich habe gerade alle Antworten zu diesem Beitrag gelesen.
Ich baue auch gerade mit Magnetband eine kleine Strecke auf meiner Anlage.
Dazu habe ich Stopstellen an den Bahnübergängen von Faller die funktionieren und werden mit einem ESU-Decoder für Faller-Blinklichtmodul und Stopmagnet angesteuert.
Jezt möchte ich am Bahnhof den Bus anhalten und habe dazu von Müller-Modellbau eine Parkstelle gekauft. Außerdem einen Abzweig.
Hat damit jemand schon Erfahrung ob das genauso wir mit den Fallerteilen funktioniert. Für Servoabzweigung habe ich mich noch nicht beschäftigt, habe aber von Lifffinski einen Decoderbausatz für Servosteuerung.
Gruß Klaus
Grüßle Klaus
Märklin K-Gleis U-Anlage im Aufbau. Gleisaufbau fertig. Am BW wird noch gearbeitet. Stadthäuser und Dorf fertig. Faller CarSystem mit Bahnübergängen und Parkstellen.
Steuerung mit Railware.
KlGnann
Registriert am: 28.05.2011
Steuerung Railware
Aus 2 mach 1. Brekina / Wiking Umbau
Ladekabelstecker für des Faller Car Systems gesucht
