Kleinigkeiten, die den Gesamteindruck des Modells verbessern
Bereich für alle Themen rund um Modellautos und Car-Systeme aller Hersteller und Spuren.
Bubikopf-2
Gleise: Roco, Pilz
Re: Kleinigkeiten, die den Gesamteindruck des Modells verbessern
#101
Beitrag von Bubikopf-2 »
Hallo Chio,
Vielen Dank für Ihre Kommentare.
Ja, Kleinigkeiten, insbesondere die Verglasung von Scheinwerfern, können das Gesamteindruck des Modells verklären.
Natürlich sind Scheibenwischer, Peilstangen, Rückspiegel u.a. sehr zerbrechlich, aber bevor ich sie anbringe, bohr ich zuerst die entsprechenden Löcher. Deshalb halten sie sich gut.
Mit freundlichen Grüßen,
Astro
Polen
#102
Beitrag von Astro »
Hi, I wanted to show you the way I improve models look by adding/replacing details. First of all - Wiking Liebherr 531.
First of all I add and replace all handle, mirrors (if its necessary)... then I paint each part of model, then I add decals and rust / dirt.
As you can see, there a lot of differences betwieen these models. I bought them second handed, some of models I buy, are destroyed, then I have to fix everything, or as much as possible... Soon I will show more models
More photos od model and the whole process here: viewtopic.php?f=48&t=170637
cheers
Greg / Astro
Bubikopf-2
Gleise: Roco, Pilz
DKW F7 von Brekina
#103
Dies ist ein weiterer Versuch, das Brekinas DKW F7 (Art.-Nr. 1301) zu verbessern.
Die ersten 6 Fotos zeigen die Unterschiede zwischen ursprünglichen und gesuperten Modellen.
Bild Bild Bild Bild Bild Bild
Zusätzlich zum Hinzufügen einiger Details war es notwendig, das Problem von zu niedrig angeordneten Stoßstange zu lösen. Beide Stoßstange konnte ich heben und die Stoßstangenhalter
konnten verkürzen. Dies brachte das Modell dem Original deutlich näher.
Bild Bild Bild Bild Bild Bild Bild
Weitere Änderungen beschränkten sich auf den Einbau von Scheibenwischern, Rückspiegeln (beide von Weinert), Heckleuchten Klammern, Auspuff und Nummernschildern sowie auf die Lackierung kleiner Teile. Wie beim Opel Olympia wurden Elfos Reflektoren als Kappen auf die Felgen verwendet.
Schienenbus
Steuerung: Analog, Eigenbau
Gleise: Tillig H0
#104
Beitrag von Schienenbus »
Hallo Alexander,
Es ist verblüffend was die geänderte Lage der Stoßstange bewirkt! Man merkt dem DKW Modell eben sein Alter an. Da hilft einem Epoche II oder III Bahner nur der Umbau dieses Modells. Dein Facelift steht dem Kleinen sehr gut!
Für die Forumsnutzer die Farberfahrung haben aber das Vorbild nicht kennen. Der DKW hatte eine Kunstleder Karosserie. Was zum deutlichen Farbunterschied zur Blech Motorhaube führt - zumindest im Glanzgrad. Hier kann man das Modell weiter perfektionieren!😉
Achtungspfiff
Bubikopf-2
Gleise: Roco, Pilz
MB L 4500 S LF25 von Brekina
#105
Diesmal präsentiere ich Ihnen ein verbessertes Modell des MB L 4500 S LF25 von Brekina
(Art.-Nr. 4422). Die Unterschiede zwischen dem Original- und dem gesuperten Modelle sind auf den Fotos 1-4 zu sehen.
Bild Bild Bild Bild
Bild 5 zeigt wesentliche Änderungen.
Die ursprüngliche blinde Scheinwerfer sowie Spotlight wurde ausgebohrt; in den gebildeten Löchern wurden Elfos Reflektoren platziert, die dann mit Linsen abgedeckt wurden.
Die Scheibenwischer und Rückspiegeln von Weinert wurden hinzugefügt.
Selbstgebaute Peilstangen und Blinker, sowie Auspuff und Kennzeichen wurden hinzugefügt.
Kleine Teile, einschließlich Treppen, Schutzabdeckung am Kühler, wurden handbemalt.
Deutzfahrer
#106
Beitrag von Deutzfahrer »
Moin Alexander,
sehr schön geworden der Mercedes Benz - gefällt mir ausgezeichnet !!
woraus fertigst du die winzigen Blinker ?
Gruß Jürgen
https://www.stummiforum.de/viewtopic.ph ... 6#p1837696
https://www.stummiforum.de/viewtopic.php?f=2&t=159760
Bubikopf-2
Gleise: Roco, Pilz
#107
Moin Jürgen,
Die Blinkern wurden von den Resten der Preiser’s Bedienfeldwinde:
Bubikopf-2
Gleise: Roco, Pilz
Iveco Magirus 140 von Roco
#108
Als Fortsetzung des Themas Feuerwehrfahrzeuge stelle ich eine leicht verbesserte Version von Rocos Iveco Magirus (Art.-Nr. 1349) vor.
Bild Bild
Die wichtigsten Änderungen betrafen die Scheinwerfer (gebohrt und mit transparenten Kunststoffstreifen beschichtet) sowie Fanfare und Lautsprecher (gebohrt und versilbert).
Deutzfahrer
#109
Moin Alexander,
erst mal danke für den Tip mit den Blinkern - gute Idee !
desweiteren finde ich das Aufbohren der Fanfaren Hörner top - verbessert den Gesamteindruck enorm !
ein sehr schönes Feuerwehrmodell
:hearts:
Gruß Jürgen
Bubikopf-2
Gleise: Roco, Pilz
DAF YA 126 von Artitec
#110
Dies ist mein erster Versuch, einen Bausatz von Artitec zusammenzubauen. Leider war diese Erfahrung nicht erfolgreich, vor allem wegen der schlechten Qualität von Resinteilen, an denen filigrane Ätzteile zu befestigen waren. Wie Sie auf dem Foto sehen können, gab es in vielen Fällen große Lücken zwischen den Teilen, und in anderen Fällen passten die Teile einfach nicht zusammen.
Die wichtigsten Änderungen betrafen die Scheinwerfer (gebohrt und mit Elfos Teile ersetzt). Darüber hinaus erhielt das Modell funktionsfähige Räder.
Bild Bild
Bubikopf-2
Gleise: Roco, Pilz
Verglasung der Motorradscheinwerfern
#111
Dies ist meine erste Erfahrung mit der Verglasung von Motorradscheinwerfern (von Preiser):
Analogbahner
Steuerung: Trafo
Gleise: Mä K
#112
Beitrag von Analogbahner »
Ich fall' vom Glauben ab... :shock:
Da ist jetzt aber keine LED drin, oder?
Jochen (aka Analogbahner)
Seit 16 Jahren ohne Anlage!
___________________
Kopfbahnhof auf dem Teppich
Teppichbahnen von früher
Bubikopf-2
Gleise: Roco, Pilz
#113
Analogbahner hat geschrieben:
So 24. Nov 2019, 16:41
In der Tat ist alles viel einfacher. Für die Scheinwerferverglasung wurden Reflektoren und Linsen von Elf verwendet, keine LEDs.
Bubikopf-2
Gleise: Roco, Pilz
MB RFC Rosenbauer von Roco
#114
Dies ist eines der letzten Modelle (Art.-Nr. 1369) von Roco, bevor die Produktion von Automodellen eingestellt wurde. Das Modell zeichnet sich durch die hervorragende Qualität der Kunststoffteile, insbesondere der Kotflügel und der Stoßstange, transparenten Scheinwerfern, filigranen Scheibenwischern usw aus.
Die Änderungen, die ich vorgenommen habe, sind relativ klein:
- die ursprüngliche Scheinwerfer wurden hinten versilbert;
- beide Flutlichter wurden gebohrt und mit Elfos Reflektoren und Linsen ausgestattet;
- Rückspiegeln wurden versilbert;
- Scheibenwischer wurden handbemalt;;
- Auspuff;
- Kennzeichen wurden hinzugefügt.
Bild Bild Bild Bild
Bubikopf-2
Gleise: Roco, Pilz
MAN Gerätewagen von Preiser
#115
Ich wollte diesen MAN (Art.-Nr. 35007) schon lange verbessern, obwohl mir bewusst war, dass bei die Überarbeitung von Fertigmodellen immer das Problem der Zerlegung auftritt.
Mit den ersten vier Fotos können Sie das ursprüngliche Modell mit einem verbesserten vergleichen.
Bild Bild Bild Bild
Änderungen:
- die ursprüngliche blinde Scheinwerfer sowie Spotlight wurde ausgebohrt; in den gebildeten Löchern wurden Elfos Reflektoren platziert, die dann mit Linsen abgedeckt wurden;
- Rückspiegeln wurden mit Spiegeln von Weinert ersetzt;
- die ursprüngliche Peilstange wurden mit selbstgebaute Stangen ersetzt;
- Auspuff;
- kleine Teile, einschließlich Lufteinlassgitter (genau wie im original :wink:), wurden handbemalt;
Bild Bild
Bubikopf-2
Gleise: Roco, Pilz
’50 Chevrolet pick-up von Busch
#116
Diesmal werden Ihnen leicht verbesserte ’50 Chevrolet pick-up Modelle von Busch (Art.-Nr. 48200 und 48204) vorgestellt. Hier sind ein paar Fotos, die die Unterschiede zwischen dem ursprünglichen und dem verbesserten Modell zeigen:
- Scheibenwischer und Rückspiegeln von Weinert sowie hausgemachte Gastank Rohr und Kennzeichen wurden hinzugefügt.
Bild Bild Bild Bild
30er Jahre Stil
#117
Beitrag von 30er Jahre Stil »
Hallo Alexander,
die beiden Chevrolet's Pick-up's sehen nach der Bearbeitung viel besser aus. Was so kleine Details für einen großen Unterschied ausmacht.
Gruß Stefan
Epoche II
Automobile von 1900 bis 1940, Schwerpunkt 20er und 30er Jahre
Mein Diorama: http://www.stummiforum.de/viewtopic.php?f=171&t=156040
Automobile der Epoche 2 umgebaut: http://www.stummiforum.de/viewtopic.php?f=48&t=162358
Bubikopf-2
Gleise: Roco, Pilz
#118
30er Jahre Stil hat geschrieben:
Sa 25. Jan 2020, 21:15
Hallo Alexander,
Gruß Stefan
Moin Stefan,
danke für das Lob. Nun ja, diese kleinen Änderungen / Ergänzungen haben oft eine große Wirkung.
Gruss Alexander
Bubikopf-2
Gleise: Roco, Pilz
Saurer D330B von Roskopf
#119
und hier ist ein weiteres Modell unter dem Motto "drei S", d.h. “Scheinwerfer – Scheibenwischer – Spiegel” überarbeitet. Das ist einen Saurer D330B von Roskopf (Art.-Nr. 417).
Die ursprüngliche Scheinwerfer wurden gebohrt, versilbert und mit Streifen aus transparentem Kunststoff abgedeckt. Das Modell erhielt Scheibenwischer und Rückspiegeln sowie Kennzeichen von Artitec. Außerdem wurden die Felgen, Fahrerhausstufen, vorderen Seitenlichter und Heckleuchten sorgfältig lackiert.
Bild Bild Bild Bild Bild Bild Bild Bild Bild Bild
Bubikopf-2
Gleise: Roco, Pilz
Bugatti Stelvio ’37 von EKO/Anguplas: eine "drei S" Umbauten und nicht nur
#120
ein weiteres Modell, Bugatti Stelvio ’37 von EKO/Anguplas (Alt Berlin #110), wurde auch unter dem Motto "drei S" überarbeitet. Dieses Modell wurde Anfang der 80er Jahre als Bausatz ausgeliefert. Vor dem Zusammenbau aus den verfügbaren Teilen wurde es mit einer Airbrush lackiert, was jedoch nur die Nachteile hervorhob, nämlich zu kleine Räder, zu große Scheinwerfer, fehlende Rückspiegel, Scheibenwischer und Nummernschilder.
All dies wurde erst gestern getan, nach fast 40 Jahren. Hier sind ein paar Fotos, die die Unterschiede zwischen dem ursprünglichen und dem verbesserten Modell zeigen:
Die ursprüngliche Scheinwerfer wurden entfernt und mit Albedo Zurüstteile ersetzt. Die Scheinwerfer wurden vorgebohrt und versilbert und dann mit Elfos Linsen abgedeckt. Die ursprüngliche Räder wurde mit Räder von Busch ersetzt. Das Modell erhielt Scheibenwischer und Rückspiegeln von Weinert, Kennzeichen von Artitec sowie selbstgebaute Heckleuchten.
Bild Bild Bild
30er Jahre Stil
#121
Hallo Alexander,
der Bugatti gefällt mir nach den kleinen Veränderungen sehr gut. Ich habe genau den gleichen Bugatti auch. Meiner wartet noch auf sein Aufbau.
Gruß Stefan
Epoche II
Bubikopf-2
Gleise: Roco, Pilz
#122
So 2. Feb 2020, 20:14
Hallo Alexander,
Gruß Stefan
Danke Stefan! Natürlich ist diese Änderung des des ursprünglichen Modells das Ergebnis eines Kompromisses. Zum Beispiel wurden die Räder von Busch nur ausgewählt, weil sie in den Durchmesser passen. Sie können phantasieren, dass ein niederländischer Mechaniker ersetzt die ursprünglichen Räder auf diejenigen, die in seiner Werkstatt waren.
Gruß Alexander
Bubikopf-2
Gleise: Roco, Pilz
Magirus Deutz DLRG von Brekina
#123
diesmal kleine Änderungen Magirus Modelle von Brekina (Art.-Nr. 4644).
Die ursprüngliche Scheinwerfer wurden entfernt und durch Elfos Scheinwerfer ersetzt. Außerdem wurde das Lenkrad auch entfernt und durch ein Lenkrad von Preiser ersetzt. Peilstangen und Nummernschilder wurden hinzugefügt. Leitern, Rückspiegel, Blinker und Rücklichter wurden gemalt.
Bubikopf-2
Gleise: Roco, Pilz
Rolls Royce silver wraith von Wiking
#124
dies ist eine Fortsetzung des Themas der “drei S” Modellverbesserung. Gegenstand der Modifikation war Rolls-Royce ’51 von Wiking (Art.-Nr. 12838). Die Scheinwerfer wurden mit Elfos Linsen verglast, Scheibenwischer und ein Rückspiegel wurden von Weinert übernommen.
Zurück zu „Modellautos und Car-System“
