Wie im vorigen Beitrag beschrieben, kann man durch Veränderung eines Industriemodells veränderte Modelle herstellen, die so nicht im Handel zu bekommen sind.
Die Berliner Polizei verfügt über eine große Anzahl von größeren Einsatzfahrzeugen auf der Basis der Mercedes-Modelle DB 407 und DB Vario.
An Basismodellen für einen Umbau gibt es von Herpa den Vario und von Busch den 407 als Lieferwagen, die den Abmessungen des Vorbildes ungefähr entsprechen, der Herpa muß verkürzt werden.
Der Umbau ist erstmal eine Laubsägearbeit. Ein Sägeblatt für Metall (0,2mm) verbraucht am wenigsten Material und macht feine Schnitte.
Im Bild oben der Herpa Vario im Originalzustand
Die Rückwand wird herausgesägt, der Türflügel ohne Türklinke wird genau halbiert, die Hälften außen, der andere Türflügel in der Mitte eingesetzt. Fehlendes Material kann durch 0,2mm plastik ausgeglichen werden
Schnittstellen für das Zerteilen des Vario, am Dach genauch an den Fugen schneiden, den Boden entsprechend anpassen
Fenster ausschneiden seitlich und hinten. Das Buschmodell ist einfacher, da es nicht gekürzt werden muß.
Die fertige Fahrzeugparade Inneneinrichtung Eigenbau
Aus dem Busch-Modell wurde ein GfKw (Festgenommenen Transporter). Fensterausschnitte wie beim GruKw
Die Fenster werden dann wieder verschlossen, Dachlüfter auf dem Dach angebracht (Messing Eigenbau)
