RE: Anschluss-Spannung für Herpa Scenix Lichtefekt-Fahrzeuge?
#1 von Baureihe 103 , 04.03.2013 18:35
ich habe mir ein Herpa-Scenix Feuerwehrauto gekauft und wüsste gern welche Spannung die brauchen da ich keine Lust habe mir die Herpa-Anschlussbox für 40€ zu kaufen.
Ich finde es schon unschön das an Fahrzeug und Verpackung nichts draufsteht, in der Artikelbeschreibung im Internet steht auch nichts und nichtmal bei der Anschlussbox steht die Volt-Zahl dabei.
Ich habe es zum Test an eine 9V-Batterie gehalten, da hat aber das ganze Gehäuse geleuchtet.
Die wollen eben das jeder die überteuerte Anschlussbox kauft der nicht Profi oder Stummi-Mitglied ist.
Gruss Matthias
Baureihe 103
Registriert am: 18.12.2010
Spurweite H0, H0e, H0m
#2 von Balde99 ( gelöscht ) , 06.03.2013 14:37
Die werden doch meiner Meinung nach mit Batterie in der Vitrine geliefert.
Dann sieht man doch an der Batterie die Spannung!
Balde99
#3 von nico224 , 06.03.2013 15:30
Ich glaube er meint nicht die Scenix-Fahrzeuge (für die das wahrscheinlich zutrifft) sondern die Diorama-ready-Modelle.
Beste Grüße,
Nico
Facebook/Instagram/Youtube: Mikroengineering
Hier geht es zu meinen 1:87 RC Mikromodellen: Klick!
nico224
Registriert am: 05.09.2010
#4 von Balde99 ( gelöscht ) , 06.03.2013 15:36
Also für mich zählt was er schreibt
Aber zu den "Diorama-Ready":
O-Text von Herpa:
Diorama Ready
Anschlussfertig für die Modellbahn
PKW-Modelle mit Lichtfunktion, fertig für den Einsatz auf Dioramen und Modellbahnanlagen.
Alle Modelle der Diorama-Ready-Serie sind mit Scheinwerfern und Rückleuchten ausgestattet. Ergänzt wird die Serie durch Einsatzfahrzeugen mit Warnlicht, oder LKW mit Seitenleuchten.
Die Installation ist denkbar einfach: Unter dem vorgesehenen Standplatz des Fahrzeugs auf dem Diorama ein Loch für den Anschlussdraht bohren, Anschlussdraht durchführen. Den am Fahrzeug bereits vormontierten Anschlussdraht an einen handelsüblichen Modellbahntrafo oder die bei Herpa erhältliche Anschlussbox anschließen - fertig!
Wie ich das lese direkt an den Modellbahntrafo! So wird es auch auf dem Video von Herpa eindeutig gesagt.
Einfach mal auf herpa.de kucken!
Bei den Scenix ist ja wie gesagt eine Batterie dabei da kann man sich daran orientieren.
Balde99
#5 von nico224 , 06.03.2013 20:04
Für mich auch, nur dass ich auf den Inhalt achte. Aber was der Text von Herpa sagt, ist ja wohl eindeutig.
Beste Grüße,
Nico
nico224
#6 von Balde99 ( gelöscht ) , 07.03.2013 09:03
Auf Inhalte achte ich auch - und im Inhalt stand eben deutlich Scenix!
Balde99
#7 von Baureihe 103 , 07.03.2013 14:56
Das Modell hat keine Batterie, es hat lediglich zwei Stecker für Beleuchtung und Blaulicht getrennt.
Herpa will einem die Anschlussboxfür 40€ dazu verticken die nichts weiter als ein billiger Netzstecker mit einer Steckerleiste ist. Es ist leider nicht erkennbar welche Spannung das Netzteil hat, ich würde sicher ein passendes finden da ich eine ganze Kiste mit alten Netzsteckern habe und die Fahrzeuge direkt anschliessen.
Die Stecker der Fahrzeuge müssen eh ab da die Kabel nur 40 cm lang sind, die Fahrzeuge aber weiter auseinander stehen, somit ist die Anschlussbox auch überflüssig.
Gruss Matthias
Baureihe 103
#8 von Balde99 ( gelöscht ) , 07.03.2013 15:04
Aber sogar auf der Herpa Homepage http://www.herpa.de wird ja gesagt, dass die Anschlussbox die du verlinkt hast zugleich für die "Diorama-Ready"-Modelle sind. Und die wieder rum kann man direkt an den Modellbahntrafo anschließen - damit wird Herpa auf der Homepage unter "Diorama-Ready".
http://www.herpa.de/herpa_cms/(S(aaxpoq5...,586,0,1,0.aspx
Ich zitiere den Original-Herpa-Text gerne nochmals:
Diorama Ready
Quelle: herpa.de
Also MUSS die Anschlussbox die gleiche Spannung bringen wie ein Modellbahntrafo.
Wenn du das so nicht glaubst kanns ja den Herpa Kundendienst (http://www.herpa.de/herpa_cms/(S(wienwdr...,145,0,1,0.aspx) anrufen!
Balde99
#9 von Baureihe 103 , 09.03.2013 15:30
ich habe im MoBa-Laden eine Anschlussbox gefunden und mal reingeschaut, das Herpa Netzteil hat 12V~, habe es mit einem gleichwertigen Netzteil ausprobiert, an den Frontscheinwerfern leuchtet es noch leicht durchs Gehäuse, sonst passts aber.
Gruss Matthias
Baureihe 103
#10 von PatrickK , 29.01.2017 23:34
Moin die Feuerwehr und Lkws Vitrienen Modelle mit sound und Lichtfunktion können nur in der Vitriene betrieben werden? Gruss
PatrickK
PatrickK
Registriert am: 09.01.2017
#11 von N-Scale , 30.01.2017 18:20
Abend zusammen,
[quote="Baureihe 103" post_id=973310 time=1362664590 user_id=10622]
Wenn man das Produktbild leicht vergrößert sieht man schemenhaft, aber deutlich genug, dass das ein 12V- Netzteil ist. Vermutlich 1,8A. Ob da noch zusätzliche Widerstände in der weißen Box verbaut sind, kannst du nur durch messen der Spannung ermitteln. Würde mich nicht wundern, wenn da zusätzlich runter geregelt wird. Wenn bei 9V das gesamte Gehäuse ausgeleuchtet wurde, würde ich es mal mit 6V versuchen. Gibt für kleines Geld entsprechende Batterien oder du nutzt ein einstellbares Netzteil. Vom Bauch heraus würde ich mind. 100mA ansetzen, je nachdem wie die LED im Fahrzeug verbaut wurden.
Mario
Mario
N-Scale
N-Scale
Registriert am: 21.12.2013
MB O 405 G von Rietze lieferbar
Modellauto-Neuheiten 2017
