Zitat von Reibuch
Zitat von DiegoGarcia
- kriecht die Lok auf Befehl oder als "Geisterlok" auch ohne Fahrbefehl? ja ,das sieht so aus
- wie sind die Motorregelparameter? Du hast die Lok ja nun ausgelesen. Sind die alle auf Null wie erforderlich? (Regelungsreferenz, Parameter K, Parameter I, Regelungseinfluss).siehe E-Mail sie sind nicht auf 0 ,müssen die wegen der Treiberplatine auf 0 sein ?
JA!
Dein Decoder wird als "LokPilot V3.0 M4" von Deiner Software erkannt. War die Lok noch vor der Insolvenz zum Entruckeln in GP, dann ist es möglich, dass Märklin noch ESU-Decoder verbauen konnte oder aber Du eine Lok hattest, die mit diesem Decoder ursprünglich ausgestattet war und dieser bei der Entruckelung drin bleiben durfte. Könnte also passen. Meiner Ansicht nach ist Dein Decoder okay, aber die Werte ....
Laut Deinem ESU-CV-File sind folgende Werte im Decoder:
Regelungseinfluss = 255 = 100%, muss auf NULL sein,
Regelungsreferenz = 120 = 12 Volt, muss auf NULL sein,
Regelparameter K = 80, sollte auf NULL sein,
Regelparameter I = 152, sollte auf NULL sein.
Vmin = 4, kann so bleiben,
Vmax = 215, kann so bleiben.
Geschwindigkeistkennlinie = linear, passt so.
AC-Analogmodus ist aktiviert.
WICHTIG: AUX4 ist aktiviert in Fahrt und Stand, typisch für eine SDS-Treiberplatine nach dem Entruckeln (Label: "csin3"). MUSS so bleiben.
Alle Licht- und AUX-Ausgänge sind "Dimmer, 255". Bleibt so!
Jetzt brat’ mir mal einer einen Storch und erzähle mir mal, wieso in Deiner 37900 die Motorregelparameter falsch eingestellt sind.
Lösung Deines Problems ist meiner Meinung nach das Setzen von
Regelungseinfluss = 0,
Regelungsreferenz = 0,
Regelparameter K = 0,
Regelparameter I = 0
und das Beibehalten des Mappings von AUX4 "an" in Fahrt und Stand.
Ist dies nicht der Fall, dann verhält sich auch meine 37900 so wie von Dir beschrieben!
Zitat von Reibuch
Wenn die Stricke gerissen sind ,welcher Decoder ist den der bessere ???
Märklin mld 60942 ( ich denke ich brauche nur einen mld ,Sound ist ja keiner drin )oder ESU Lopi 4 M 4
Märklin mLD 60942 geht NICHT! Denn er hat verstärkte AUX3/AUX4. Du brauchst aber in Deiner entruckelten 37900 einen Decoder mit unverstärktem AUX4! WICHTIG! Siehe auch Dein ESU-CV-File. Die ursprüngliche Kompaktsinus-Ruckel-Hauptplatine einiger 37900 brauchte das nicht, aber das nur am Rande.
Was auch nicht geht: Trix-Decoder, die übrigen mSD, mLD, ESU LoPi-Basic und andere.
Deshalb: Du kannst bei Deiner Lok verwenden:
- mSD-Spezial oder
- ESU V4 oder ESU V3 (egal ob mit Sound oder ohne und ob Multi-DCC/MM2 oder Multi-M4/MM2 oder Multi-M4/DCC/MM2/SX) mit 21pol-Schnittstellenstecker auf der Hauptplatine.
Ciao
Diego
