Hallo Zusammen,
da es ein wirklich interessantes Thema ist, möchte ich an dieser Stelle ein Sonderthema zu Rauchern aufmachen.
Aus der vorrangegangenen Diskussion und meiner Recherche, haben sich für mich folgende Punkte ergeben:
Ich hatte bislang nur Raucher der Firma Seuthe (keine Ahnung ob es noch andere gibt) eingesetzt.
Für das Nachrüsten und digitalisieren vom Märklinloks werden von Seuthe die Typen 10 und 20 empfohlen.
Diese Raucheisätze brauchen 10 – 16 V und ziehen Nr.10 = 130 mA bzw Nr.20 = 120 mA.
Bei einem zur Verfügung stehenden Strom von 250 mA an den AUX Ausgängen und einem maximalen Strom von 300 mA sollte die Leistung von einem MSD reichen.
Ich hatte, unbedachterweise, in einer Lok einen Rauchgenerator der Nr. 12 eingebaut. Dieser benötigt 16 - 22V aber nur 70 mA.
Laut Seuthe sind diese Generatoren nicht geeignet um sie direkt an den Decoder anzuschließen.
Ich muss leider bestätigen, dass dadurch der Decoder zerstört werden kann.
Die von schaerra empfohlenen Relais haben folgendes Schaltschema
Hier sieht man, dass das Relais über grün und blau = Motorstrom geschaltet werden soll. Der Raucher bekommt seinen Saft direkt von der Schienen also 16V.
Wenn ich das richtig verstehe, wird das Relais nur an und aus geschaltet.
Der Raucher läuft also, wie h.-h.kiltz schreibt endwerden voll oder gar nicht.
Wie man sehen kann,
Habe ich den 10’er, da mich die Original Spange stört und mir die Kontaktsicherheit nicht ausreichen ist, verlötet.
Bislang hab ich auch noch keine Probleme mit meiner Lösung, wobei ich bemerken muss, dass bei mir auch noch keinen Dauereinsatz möglich ist.
Wie sehen das die Experten?
Eine Frage an h.-h.kiltz:
Zitat von h.-h.kiltz
.... Bei guten Decodern kann man für Stand, Fahrt und Vmax unterschiedliche Heizstufen einstellen. Auserdem gibt es bei guten Decodern keine Beschränkung. ....
Welche Decoder verwenden Sie / verwendest du und kann man bei Märklin Nachrüstdecodern (60945, 60946 oder 60947) dieses auch einstellen und wenn ja wie?
Gruß und Glückauf
