Märklin 60883 - LinkS88; erster Testbericht
rmayergfx
Steuerung: MS2, 6021, 60213
Gleise: C-K-Flex-M-Gleis
Re: Märklin 60883 - LinkS88; erster Testbericht
#51
Beitrag von rmayergfx »
Hallo Frity,
die IEK Module bitte nicht per Patchkabel mit dem Märklin 60883 verbinden!
IEK hat eine andere Belegung: http://www.s88-n.eu/
Tabelle: Übersicht und Vergleich bisheriger Belegungen
Was funktionieen sollte, ist die Verbindung der IEK Module untereinander per Patchkabel zu machen und
das Erste IEK Modul mit dem normalen S88 Flachbandkabel am 60883 anzuschliessen.
Vor dem Anschliessen bitte auf jeden Fall alle Module stromlos machen!
Möchtest Du trotzdem vom 60883 die IEK Module per Patchkabel anbinden, so benötigst du einen Adapter S88-n
http://tams-online.de/epages/642f1858-c ... s/44-09xxx
Das Patchkabel wird direkt am 60883 eingesteckt, auf das Patchkabel kommt der passende Adapter von Tams und dieser auf den Pfostenstecker
auf der Platine von IEK in richtung Zentrale ! Belegung beachten, es gibt verschiedene Adapter !
Neue Kupplungen für Faller OHU Selbstentladewagen: http://www.stummiforum.de/viewtopic.php?f=27&t=82863
Kein Support per PN !
Frity
Steuerung: CS 2 Windigipet
#52
Beitrag von Frity »
Hallo Ralf,
genau so ist es installiert, außer dass ich das Kabel von IEK verwende, Cat auf Flach. Muss mal das normale Flachbandkabel probieren.
Danke für den Tipp
Gruß Frity
CS2 3.8.1 GFP 2.43 2 x Booster 60174, 2 x Booster 6017
rmayergfx
#53
Hmm...
wenn das Adapterkabel von IEK auf der 60833 Seite mit dem normalen Flachbandstecker eingesteckt wird und am IEK Modul auf die richtige RJ45 Buchse, müsste es eigentlich auch funktionieren, da die Belegung dann ja wieder passt.
Nur eine direkte Verbindung mit Patchkabel zwischen 60883 und IEK sollte man tunlichst vermeiden.
Frity
#54
Beitrag von Frity »
Hallo Ralf,
es funktioniert auch alles, bis auf 3 Kontakte die "verschluckt werden. Bei 8 16er Module werden zwischendrin 3 Kontakte verschluckt, d.h. der letzte Kontakt in Modul8 hat dann nicht die Nummer 128 sondern 125.
Ist nicht schlimm, wenn man es weiß.
Gruß Frity
bertr2d2
#55
Beitrag von bertr2d2 »
ist eigentlich bekannt, wie die Parameter (Buslänge der Stränge, Bit Timing etc) dem LinkS88 über CAN-Bus übergeben werden ?
Gerd
Smallest Rocrail Server Ever II ist jetzt Smallest Railroad Server Ever II :D
SRSEII -> SRSEII (Raider heisst jetzt Twix, sonst ändert sich nix ;) )
DiegoGarcia
#56
Beitrag von DiegoGarcia »
bertr2d2 hat geschrieben: eigentlich bekannt, wie die Parameter (Buslänge der Stränge, Bit Timing etc) dem LinkS88 über CAN-Bus übergeben werden ?
Hallo Gerd,
ja, ist bekannt. Kannst Du meinem C2XH entnehmen. Auswendig weiß ich das nicht mehr. Außerdem kann man es auch dem Mischnitt entnehmen, wenn die CS2 dem L88 die Werte mitteilt.
Ciao
Diego
bertr2d2
#57
Hallo Diego,
DiegoGarcia hat geschrieben:
bertr2d2 hat geschrieben:ist eigentlich bekannt, wie die Parameter (Buslänge der Stränge, Bit Timing etc) dem LinkS88 über CAN-Bus übergeben werden ?
vielen Dank für Deine Antwort. Aber unter : http://c2xh-mafi.npage.de/c2xh.html finde ich nur Binär Pakete. Oder bin ich nur blind :roll: ?
Gerd
DiegoGarcia
#58
Hallo Gerd,
tut mir leid, das ich gestern so kurz angebunden war. Mit C2XH kannst Du halt den Datenverkehr aufzeichnen. Beispiel: wenn meine CS2 meinem LinkS88 für Bus-3 die Buslänge auf "0" setzt, sehe ich folgende zwei UDP-Pakete:
Code: Alles auswählen
00006F7D 8 53383898 0B 04 00 00
00015F20 7 53383898 0B 04 01 00
Eine umfassendere Analyse der Initialisierung des LinkS88 hatte ich auch mal gemacht und ist in SDL implementiert, dort ist es auch möglich, die Initialisierung eines LinkS88 als Fahrstrasse zu definieren und automatisiert durchführen zu lassen, falls der LinkS88 stand-alone an einer CC-Schnitte-2 hängt.
Ich geb Dir mal den Source-Code aus SDL für das Setzen eines solchen "Messwertes":
me.pCS2HashString = ChrB(&h03) + ChrB(&h00)  // BIG Endian, the usual default value
Function SetzenStatusMesswert(thisDeviceUID As Integer, thisAbfrageKanal As Integer, thisValue As Integer)  As String
// (c) http://simpledigitallocomotive.npage.de/
// returns a 13-bytes string value
  dim MeldungsKennung As String
  dim DLC As String
  dim LocalID As Integer
  dim LocIDstring As String
  dim Befehl As Integer
  MeldungsKennung = ChrB(0) + ChrB(&h00) + me.pCS2HashString  // prio=0, System-Command, not-response, CS2-Hash
  DLC = ChrB(8)   // eight bytes length of data to be interpreted by device
  if (thisDeviceUID <= 0) then
    LocalID = 0   // broadcastadresse für alle Geräte = #0
  else
    LocalID = thisDeviceUID
  end
  LocIDstring = ChrB(BitWise.ShiftRight(LocalID, 24) MOD 256) + ChrB(BitWise.ShiftRight(LocalID, 16) MOD 256) + ChrB(BitWise.ShiftRight(LocalID, 8) MOD 256) + ChrB(LocalID MOD 256)  // BIG ENDIAN
  Befehl = &h0B   // subcommand = System Status
  // thisValue: 16-bit
  Return MeldungsKennung + DLC + LocIDstring + ChrB(Befehl) + ChrB(thisAbfrageKanal) + ChrB(BitWise.ShiftRight(thisValue, 8) MOD 256) + ChrB(thisValue MOD 256)   // extend always to 13 bytes
Mehr an Infos habe ich ad hoc nicht zur Hand. Sorry.
Ciao
Diego
EDIT 2018: Link nachgetragen:
viewtopic.php?t=162538 - CS3+ und L88 (Mä 60883) (Sept. 2018)
Zuletzt geändert von DiegoGarcia am Mo 1. Okt 2018, 18:00, insgesamt 1-mal geändert.
bertr2d2
#59
Hallo Diego,
DiegoGarcia hat geschrieben:Hallo Gerd,
Kein Thema. Im Gegenteil, ich bin froh, das überhaupt jemand antwortet.
  dim DLC As String
  else
  end
Das schaue ich mir in Ruhe mal genauer an.
Dank Deines Traces hier im Thread habe ich mir eine Art LInkS88 Emulator geschrieben (ich besitze weder CS2 noch LinkS88) und kann mit M*rklins Software analysieren was passiert (ähnlich Deinem Trace). Hier ist das, was mich interessiert:
06:53:21.790       CAN->  CANID 0x00000300 R [8] 53 38 38 98 0b 02 00 01  S88.....
06:53:53.021       CAN->  CANID 0x00000300 R [8] 53 38 38 98 0b 04 00 01  S88.....
Damit werden anscheinend die Stranglängen konfiguriert.
Gerd
Zurück zu „Digital“
