RE: Märklin mLD3/mSD3-Decoder: lohnt sich der Upgrade??
#1 von Okami39 ( gelöscht ) , 12.10.2015 11:18
gibt es bei Euch schon Erfahrungswerte, ob sich der Upgrade von mLD/mSD auf die neuen mLD3/mSD3-Decoder von Märklin wirklich lohnt?
Aus meiner Sicht: ich habe 2 Loks mit mSD, die ich gerne mit dem fahrzeugspezifischen Sound ausstatten möchte. Da ich aber keine CS2 habe, war dies bisher nicht möglich --> die beiden Sound-Decoder würde ich u.U. austauschen und das neue Programmiertool dazukaufen. Alle anderen Decoder sind relativ neue mLD.
Was meint ihr, lohnt sich der Umstieg generell, oder wie groß ist der Unterschied, wenn man nur gelegentlich "spielt" und eher auf saubere Fahreigenschaften Wert legt, jedoch keine Ansprüche an großartige Funktionsprogrammierung stellt?
Danke!
Okami39
#2 von riedochs , 12.10.2015 11:44
Da ich mir die gleiche Frage gestellt habe: Ein Upgrade des mLD lohnt sich nicht zwingend. Ich habe nur eine Lok mit Telex Kupplungen, das ging der Kupplungswalzer mit dem alten mSD in Verbindung mit meiner MS2 nicht. Derzeit werkelt in der Lok ein ESU LoPiV4 den ich vielleicht ersetzen werde. Bei den restlichen Loks macht es Sachen genutzte Funktionen keinen Unterschied.
Loks mit nachgerüstetem Sound habe ich nicht.
gruß
Jochen
riedochs
Registriert am: 21.11.2014
#3 von Lokmaster , 12.10.2015 17:56
Aber sicher lohnt sich der Umbau auf msd 3 für den Händler,für sonst keinen
Armin
H0 mit Intellibox DCC
Roco,Piko,Lima.usw Loks sind viel zuviel und bei den Wagons ist es genauso
Lokmaster
Registriert am: 26.06.2006
Steuerung Intellibox Neo
#4 von bbornemann , 12.10.2015 18:39
ich gebe Armin bedingt Recht.
Kauf lieber eine zusätzliche gebrauchte Lok, einen preiswerten mSD/3 inkl. mDP/3, danach kannst Du entscheiden ob Du es ein weiteres Mal machst.
Eine analoge gebrauchte Lok ist günstiger als ein mSD/3.
Bernd
ESU ECoS #50200, immer aktuelle Firmware, MS 2, MS 1, CU 6021, ESU und Märklin (nahezu) alle Arten Lokdecoder und Sounddecoder, BLDC_Controller, ESU LoPro und Profi-Prüfstand, Märklin Sound-Programmer, Decoder-Programmer, Decoder-Tester.
bbornemann
bbornemann
Registriert am: 15.07.2012
#5 von Okami39 ( gelöscht ) , 12.10.2015 20:13
Zitat von bbornemann
Kauf lieber eine zusätzliche gebrauchte Lok, einen preiswerten mSD/3 inkl. mDP/3, ...
Bernd
Tut mir leid, da komm ich jetzt nicht mit....
Okami39
#6 von Okami39 ( gelöscht ) , 12.10.2015 20:16
Es gibt hie und da unbestätigte Meldungen, dass man mit dem neuen Decoder-Programmer auch die Sounds der alten mSD einspielen könnte. Das würde mir eigentlich fürs erste auch schon langen.
Wenn dem so wäre: gäbe es dann einen Trick, auch den Decoder mit Kabelbaum zu bearbeiten? Ich hab nämlich je einen Sound-Decoder auf Platine und einen mit Kabelbaum.
Okami39
#7 von King-Lui , 12.10.2015 22:51
ich habe es probiert und es ist nicht gelungen. Mit einem auf den Decoder Programmer aufgesteckten mSD reagiert das mDT3 gar nicht. Daher ist ein Aufspielen auch nicht möglich.
Was aber geht (zumindest teilweise, einige Sounds wurden nicht überspielt) ist, ein Soundprojekt für den alten mSD mit dem neuen mDT3 erstellen, auf die CS2 übertragen und aus dem mDT3 heraus das Soundprojekt dann auf die Lok überspielen.
Uwe
King-Lui
Registriert am: 26.12.2011
Gleise K-Gleise (Anlage), C-Gleise (Stammtisch)
Steuerung CS3plus, MS2, Rocrail
#8 von bbornemann , 13.10.2015 07:27
Bernd
Hallo Armin,
ich wollte Dir mitteilen dass sich aus meiner Sivht kein Decodertausch von mSD auf mSD/3 lohnt.
Kauf den mSD/3 lieber zusätzlich.
Was sonst geschrieben wurde stimmt.
Projekte mSD mit dem mDT/3 erstellen funktioniert, übertragen nur mit dem Sound-Programmer oder der CS2.
Gerne beantworte ich weitere Fragen ?
Bernd
bbornemann
bbornemann
#9 von Okami39 ( gelöscht ) , 13.10.2015 07:59
Hallo Armin,
Bernd
Ok, danke.
Den Sound-Programmer hatte ich auch schon mal erworben. Allerdings funktioniert der nur, wenn die Firmware des Decoders auf einem kompatiblen Stand ist. Und um diese zu aktualisieren benötigte man wiederum eben die CS2. Ein Teufelskreis
Jetzt mache ich das so: ich kauf mir zwei neue mSD3 und den Decoder-Programmer. Die beiden "alten" Decoder finden sicher auch schnell Abnehmer, so dass der Aufpreis moderat ausfallen dürfte. Und die mLD lasse ich, wie sie sind. Bis ich mal irgendwann eine stationäre Anlage haben werde, werden noch einige Decodergenerationen ins Land ziehen.
Okami39
#10 von bbornemann , 13.10.2015 09:22
Hallo Armin,
Bernd
Ok, danke.
Neue mSD gibt es leider immer noch für weit unter 60,-€ das Stück.
Sind diese ja auch Wert, da mit 21 PIN Adapterplatine.
Ich denke dass der Gebrauchtmarkt nicht besser ist.
Wer kann mir genaue Details zu den Probkemen mit dem Sound-Programmer und mSD Spezial Decodern geben ?
Ich überlege ein Sonderangebot von 50,-€ warzunehmen?!
Bernd
bbornemann
bbornemann
#11 von Der_Henning , 14.10.2015 22:10
Hallo Forum,
ich habe das Gefühl, dass die Sound-Qualität bei den neuen Decodern besser ist. Der Sound scheint klarer und kräftiger zu sein. Ich habe aber noch keinen Direktvergleich (gleiches Soundprojekt in der gleichen Lok) gemacht.
Hat jemand schon mal die Fahreigenschaften verglichen? Ich könnte mir einbilden, dass sie noch etwas besser sind, aber auch hier habe ich noch keinen echten Vergleich gemacht.
Wenn man die neuen Funktionen (Logik und Abläufe) benutzen will, sind die neuen natürlich klar überlegen. Man kann damit sogar "Endlosabläufe" machen, da die Timer sich gegenseitig aufrufen können. Man kann also etwa im Stand sich wiederholende Folgen von Maschinenraumbeleuchtung ein/aus in Kombination mit diversen Sounds bauen. Und natürlich ist der Kupplungswalzer jetzt möglich, dazu gab es ja schon einiges hier im Forum.
Wenn man (wie ich) keine CS2 hat, haben die neuen Decoder auch den Vorteil, dass sie mit dem neuen Programmer uneingeschränkt programmiert werden können. Allerdings braucht man den hier meiner Meinung nach auch, sobald man etwas interessantes mit den Decodern machen will - man kann zwar unter DCC anscheinend auch das Function Mapping programmieren, das sieht aber sehr aufwändig aus. Ob Timer-Abläufe und Logikfunktionen darüber vollständig gehen, weiß ich nicht. (Bei den alten mLD/mSD war das Programmieren über DCC im Vergleich sehr einfach).
Ich werde sicher nicht alle alten mLDs/mSDs rauswerfen, aber einige schon. Und gekauft werden nur noch die neuen, egal, was der Gebrauchtmarkt hergibt
Henning
Der_Henning
Der_Henning
Registriert am: 11.12.2012
Steuerung MS2
#12 von hu.ms , 15.10.2015 19:29
Die einen stehen auf sound, die anderen auf optimale fahreigenschaften, die dritten auf möglichst viel funktionen. Mache auf alles zusammen.
Was ist Dir wichtig?
Einfach die eigenschaften der alten und neuen decoder-generation vergleichen; prüfen, was von den zusätzlichen Du wirklich benötigst und ob genau das Dir den finanziellen aufwand wert ist.
hu.ms
Registriert am: 22.09.2007
#13 von Hinneken , 09.07.2019 18:33
Hallo Experten,
ich habe eine Bausatz-Lokomotive E 41 (Art.: 3937 Märklin) auf Digitalbetrieb umgebaut – Motorrüstsatz 60947, Nachrüstdecoder 60975 (leider Dampfloksound). Der Umbau funktionierte ohne Beanstandungen auch kein Flackern der Beleuchtung (isolierte Fassungen).
Zum Programmieren habe ich mir den Programmer für mLD/3 und mSD/3 zugelegt. Auf meinem Rechner installierte ich das Programm von Märklin (mDecoderTool 3 v.3.3.0).
Aus der Märklin-Bibliothek habe ich mir den Sound der E41 heruntergeladen. Wie geht es aber weiter? Wie entferne ich den Dampflok-Sound und bekomme den E-Lok-Sound auf den Decoder? Wie kann ich den Ausgängen z.B. F1; F2 ect. andere Funktionen zuordnen? Ich möchte auf beiden Seiten eine Telexkupplung betreiben.
M.f.G. Manfred
Hinneken
Hinneken
Registriert am: 14.07.2017
