Für die Zukunft würde ich mir jedoch eine Controllerkombination, bestehend aus Handy und Drehregler, wünschen.
ESU Mobile Control 2?
http://www.esu.eu/en/products/digital-co...ile-control-ii/
Moin,Moin
Ich benutzte die MM Maus mit Kabel sehr oft und finde sie sehr Ergonomisch da ja die W-Lan Maus das gleiche Gehäuse hat sollte das eigentlich auch so bleiben, die Drehregler sind aber in der Tat bei verschieden Mäusen auch bei uns sehr unterschiedlich in der Raste.
Auf die ESU Mobile Control 2 habe ich mich sehr gefreut als sie Angekündigt wurde, nach dem kauf und ein paar stunden damit bin ich aber enttäuscht, zumindest meiner war schlecht verarbeitet die Taster wackeln wie eine Lämmerschwanz und der Schwerpunkt ist deutlich zu Kopflastig ich wusste nie wie ich das teil richtig anfassen sollte, als ich dann noch Probleme mit dem Umschalter im Handrad bekam habe ich es zurückgegeben, schade.
Mein Wunsch einen Fred mit ohne Kabel für die CS2/3
Walther
Beiträge: | 177 |
Registriert am: | 16.12.2015 |
Welche Firmware Version ist auf der Maus?
Falls es einmal ein Firmware- Update für die Wlan Maus geben sollte, wird es wahrscheinlich über das Z21 Maintenance Tool durchgeführt.
Lg Alex
Meine Modellbahn: viewtopic.php?f=168&t=171422
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCwM8alF...w_as=subscriber
Beiträge: | 112 |
Registriert am: | 07.07.2014 |
Ich habe heute meine beiden Wlan-Mäuse erhalten und habe direkt das bekannte leidige Problem mit der Verbindung.......
Auf der Z21 ist das neueste Update vorhanden, trotzdem lassen sich die Mäuse weder per Auslesen des SSID-Codes noch durch manuelle
Eingabe der ganzen Werte verbinden. Auf Groß-und Kleinschreibung habe ich auch geachtet.........
Ich weiß echt nicht mehr weiter, es kann doch eigentlich nicht so schwer sein..........
Bjarne
Nun gut, dann lege ich meine Bestellung der WLAN-Maus erst einmal auf Eis . So dringend brauche ich sie nicht, also warte ich ab, wie das Thema weitergeht...
Egal, weil der Z21 hab kein zu tun mit der drahtlose netzwerk.
trotzdem lassen sich die Mäuse weder per Auslesen des SSID-Codes noch durch manuelle Eingabe der ganzen Werte verbinden.
Welcher WiFi router haben sie?
Findet der WLANMaus kein SSID?
Hallo Klaus,
Genau, die Maus findet nur den SSID vom normalen Haus-Wlan aber nicht den SSID von der Z21.
Der Z21 SSID lässt sich zwar manuell eingeben, aber die Maus funktioniert trotzdem nicht.......
Ich habe übrigens den TP-Link Router, der auch von Roco angeboten wird.......
Bjarne
Der Z21 hab kein SSID weil er keine WiFi haben. Sie mussen die TPlink nutzen oder ihrem Z21 an ihren Haus-Wlan anschließen.
Ich bekam meiner WLANMaus Mittwoch, ein mit Batterien und meiner Haus-Wlan anschließen (weil meiner Z21 sind an der Haus-Wlan). Donnerstag hatte ich beide maus, TPLink router und Z21 bis meiner MEC mitbringen.
Nochmals SSID suchen, passcode eingeben, und da - alles funktioniert (WLANMaus, iPad, iPhone und kabel-MultiMaus).
Hallo Klaus,
Ich meinte auch den TpLink SSID. Den kann ich eingeben und es funktioniert trotzdem nicht.
An das Haus Wlan kann ich de Z21 nicht anschließen, da ich die Z21 für die Gartenbahn draussen brauche.
Probiere mal die WLANMaus an ihren Haus WLAN zu anmelden.
Ich hab es probiert. Meiner Z21 sind in ausgeschaltet, aber meiner Z21 findet der Netzwerk (Antenne blinkt nicht und drei Balken für signalstarke ist da).
Nach mehreren Versuchen haben sich die Mäuse dann doch per SSID-Erkennung selbstständig an den TPLink-Router angemeldet.
Es funktioniert jetzt alles einwandfrei........
Bin trotzdem immer wieder begeistert, wie schnell einem hier geholfen wird.......
Bjarne
Guten Morgen!
Ich habe meine WLANmaus am letzten Mittwoch bekommen. Zunächst ließ sich die Verbindung zur Z21 problemlos herstellen. Alles lief zunächst prima.
Dann aber war die WLANmaus während des Spielens plötzlich nicht mehr bedienbar, die Fahrzeuge fuhren unkontrolliert weiter. Erst nach Herausnehmen und Wiedereinsetzen der Batterien war die WLANmaus wieder betriebsbereit. Das passierte dreimal. Nach dem letzten „Ausstieg“ verbindet sich die WLANmaus nicht mehr mit dem WLAN. Das WLAN ist aber verfügbar, denn über mein Mobiltelefon lassen sich weiterhin über das WLAN die Fahrzeuge steuern. Die WLANmaus findet 8 verschiedene WLAN-Netzwerke, aber nicht das der Z21, obwohl es nur 1m entfernt steht.
Also irgendwas scheint mit doch mit den WLANmäusen nicht zu stimmen, wenn ich die zahlreichen Probleme lese die auch andere mit den WLANmäusen haben. Oder hat noch jemand einen Vorschlag, was ich falsch mache?
Jens
Beiträge: | 1.578 |
Registriert am: | 13.08.2006 |
Gleise | Roco Line |
Steuerung | TwinCenter |
Stromart | DC, Digital |
Ein freundliches Hallo,
wie gesagt, das Problem mit der Anmeldung der WMM hatte ich auch. Nach dem zurücksetzen der Z21 und dem Router auf die Ursprungs ID sowie dem Zurücksetzen der WMM lief die Anmeldung problemlos. Im weiteren Betrieb ist mir dann aufgefallen, dass wenn man mit der WMM eine Lok steuern möchte und gleichzeitig an dem Router ein per LAN angeschlossener Laptop mit Rocrail läuft, es wurde lediglich das Programm Rocrail gestartet, die per WMM angesteuerte Lok nicht richtig reagiert. Im konkreten Fall habe ich den Regler der WMM auf halbe Kraft gedreht, darauf startet die Lok für einen Augenblick ganz langsam und blieb nach 5 Sekunden stehen. Bei der vergleichbaren Bedienung mit der App und dem Handy tritt dieses Problem nicht auf. Nach dem Neustart aller Komponenten trat das Problem wieder auf. Diese hatte ich neugestartet, damit per DHCP allen Geräten neue IP Adressen zugewiesen werden können. Was eigentlich auch schon vorher hätte funktionieren müssen. Aber auch das brachte keine Änderung. Nach dem Schließen von Rocrail funktionierte das Mäuschen dann wieder wie gewünscht.
Zudem ist mir aufgefallen, dass sich die WMM, anders als ein Handy, wohl keine verschiedenen Netzwerke merken kann. Da ich für meine Gartenbahn jedoch zwei z21 mit einem jeweiligen Router betreibe, eine im Garten mit einem Heller Booster (ist übrigens eine sehr zuverlässige und auch günstige Kombination für Gartenbahner) und eine drinnen zum Testen und Programmieren, habe ich der Einfachheit halber, beiden Netzwerken die gleich SSID verpasst. So verbindet sich die WMM immer automatisch mit dem richtigen Netzwerk, natürlich ohne zu wissen, welches sich physisch dahinter verbirgt. Vielleicht hat jemand ähnliche Sachverhalte mit der WMM festgestellt.
Ben
Hallo Modellbahner,
neue Info zur Wlanmaus, Rocrail unterstützt die Maus mit beliebiger Zentrale auch ohne z21/Z21
zu lesen im RR Forum, schnelle Reaktion !!
Schönen Restsonntag Karl
Hab heute endlich mal Zeit gefunden meine abzuholen. Nach anfänglichen Problemen mit der Suche des korrekten Routers läuft die Maus. Nur die blaue Displaybeleuchtung ist übel. Wie bei VW. [emoji849][emoji15]
Gesendet von iPod touch mit Tapatalk
Grüsse Thomas,
Beiträge: | 2.090 |
Registriert am: | 26.10.2007 |
Gleise | Peco Code 75 AC Umbau. Bescheuert, ich weiß... |
Steuerung | Roco Z21 und cT/Tran ZF5, ZIMO MXULFA |
Ich habe meine WLAN Maus Samstags im Fachgeschäft abgeholt – und Montags wieder zurückgebracht.
Nach Lektüre der Betriebsanleitung war mir klar: dieses Gerät lässt sich nicht mit den anderen, schon vorhandenen Endgeräten synchronisieren, sprich: angelegte Einstellungen und Loks sowie Gleislayouts lassen sich nicht von Gerät zu Gerät übertragen. Das war für mich ein "no go". Schade, aber so bleibt es bei der Steuerung mit iPad und iPhone.
allen Stummis immer genug Strom am Gleis und im Hirn wünscht
Rangierer Willi
Beiträge: | 572 |
Registriert am: | 13.12.2015 |
Es ist ein multimaus - wie sollte es ein gleislayout haben?
Lokeinstellungen kann von Maus bis Maus kopiert werden.
Hallo Klaus, von den vorhandenen Endgeräten (iPad & Co) lassen sich weder Loks noch Weichen (das meinte ich mit Gleislayout) übertragen. Alles müsste neu angelegt werden.
Rangierer Willi
Beiträge: | 572 |
Die Loks muss neu eingegeben werden, wie hatte sie ein normales multimaus in betrieb. Aber nur wenn sie wünschen Name Modus und nicht adressemodus zu verwenden.
Die Weichen sind bereits angelegt.
Ich habe nun auch eine WLAN-Multimaus und baue gerade Support in j-man ein. Strom ein/aus und Lok fahren geht schon.
Zur Synchronisation Multimaus - ipad: Auf dem ipad läuft doch sicher eine Modellbahnsoftware. Wenn zwischen Multimaus und ipad Daten (z.B. die Lokliste) ausgetauscht werden sollen, dann müssen das natürlich beide Seiten unterstützen. Willi, Du hättest besser Dein ipad zurückschicken sollen, denn die Multimaus unterstützt den Datenaustausch.
Tschüß André
Beiträge: | 125 |
Registriert am: | 27.12.2007 |
Gleise | Tillig Elite |
Steuerung | OpenDCC |
Auf den iGeräten läuft die originale ROCO-App. Die Einstellungs-Sets können zwischen den iGeräten getauscht werden, aber laut BA nicht mit den Multi-Mäusen.
Da die Roco-BA nur von einer Synchro-Möglichkeit mit andern Multimäusen, aber nicht mit der Roco-App spricht, habe ich die WLAN-Multimaus erst gar nicht angeschaltet.
Rangierer Willi
Beiträge: | 572 |
Hallo Willi,
der Datenaustausch zwischen Multimäusen geht immer über die Zentrale (Z21). In der BA der WLAN-Maus steht, daß man Daten zwischen einer "normalen" Multimaus und einer WLAN-Maus austauschen kann.
In j-man habe ich es jetzt soweit hinbekommen, daß ich die in j-man angelegte Lokliste zur WLAN-Maus schicken kann. Ich könnte auch die Lokliste der WLAN-Maus zu j-man schicken, aber ich sehe j-man als die Stelle, an der die Daten gepflegt werden, deshalb möchte ich den Weg WLAN-Maus -> j-man nicht haben.
Ich denke, Du hättest es mit Deiner WLAN-Maus einfach mal probieren müssen ...
Tschüß André
Beiträge: | 125 |
Guten abend, Bin neu auf diese site , komme aus Holland und meine Deutschsprache ist nicht gut, verzeihung. Habe seit letzte woche der 10813 WLAN maus . Problem ist folgende : Ich habe der z21 ( weisse ausfuhrung ) und das geht prima um der locs zu betrieben. ABERR updat von der WLAN mause geht nicht mit das vorhandede tool. mann kunnte da einfach z21 und der rote Multimaus mit updaten . Das heist der z21 hat firmwareversion 1.18 und der rote maus hat software version 1.04 mit sprache pakete Deutsch English Fransosisch UND HOLLANDISCH. Na so weit so gut. Aber der WLAN Maus hat nur der sprache English Deutsch Fransosisch und Spanish ...Kein Hollandisch. Der WLAN hat ab industrie software version 1.04 . Aber mit versuch zu updaten zu sprachenmpakket wo auch Hollandisch ist sagt der software: FEHLER da ist keien gerät an R busche. Ja duhh der WLAN maus ist ja eben drahtlos. Wer kunnte mich weiter hilfen ?
Ich glaub das wir brauchen ein neues Version der Z21-Maintenance für update einer WLAN Maus.
