Ich möchte bei meiner Br 24 eine Führerstandsbeleuchtung realisieren und wollte daher fragen ob auf der Platine eine Lötstelle für Aux 2 vorhanden ist??
Danke für eure Mühen!!
Anton
Beiträge: | 124 |
Registriert am: | 12.11.2014 |
Moin!!
An diese Frage würde ich mich gerne anschliessen.
Im Netz habe ich nur das gefunden:
Die Platine zeigt bereits die getunte Variante. Dabei ist der rote Anschlussdraht von AB1 auf A8 verlagert worden. Damit kann der Rauchsatz nun über die F1-Funktion des Decoders geschaltet werden.
Hier die originale Belegung der Anschlusspunkte:
A6 - schwarz ( U+ Frontbeleuchtung ).
A8 - nicht belegt
A12 - gelb - Lokstirnlicht vorne
AC12 - nicht belegt
A4 - grün - Lok Motor
A3 - blau - Lok Motor
A2 / AB2 - braun - Lok vorne / - schwarz = Masse Tender
A1 / AB1 - rot (dick) - Lok Schleifer / - rot (dünn) - Rauchsatzkontakt
A9 - AUX2
A10 - AUX3
A13 - GND (Elektronikmasse)
Die unbestückten PADs sind für den Einbau von Bauteilen, die für die Schaltung des Rauchsatzes in Trix-Modellen dieser Lok vorgesehen sind. Dort wird der Rauchsatz seit einiger Zeit nicht mehr direkt über den AUXx-Ausgang sondern stattdessen über einen Optokoppler geschaltet.
Den Decoder habe ich auch gemappt, so dass auf F5 -Aux 2 geschaltet werden sollte. (CV 282/382 auf
Geht leider nicht.
Mfg gixgax
Beiträge: | 13 |
Registriert am: | 02.01.2018 |
Moin!!
Ich habe es wohl selbst gefunden.
Der orginal Decoder ist wohl ein "bisschen" beschnitten.
Mit einem mSD3 kann man AUX2/3 mit der orginal Platine schalten.
Mfg gixgax
Beiträge: | 13 |
Hallo liebe Leut'
Ich bin gerade ganz frisch hier und würde gerne dieses Thema nochmals hervorholen.
Ich habe genau diese Lok mit diesem Decoder und würde gerne einen der aux-Ausgänge für die Zugbeleuchtung mittels stromführender Kupplung nutzen, natürlich mit einem kleinen Relais dazwischen. Aber ich finde nirgends die zugehörigen CV-Adressen für die Platinenausgänge A9 und A10 noch kann ich irgendeine Zuweisung im Funktionsmapping machen, A9, A10 oder Aux2, Aux3 werden einfach nicht angeboten.
Wie kann ich die Ausgänge mit der CS3 schalten?
Hat irgendjemand vielleicht einen Tip wie ich weiterkomme?
Viele Grüße, Ingo
Beiträge: | 6 |
Registriert am: | 09.02.2024 |
Gleise | Märklin C-Gleis |
Steuerung | Märklin CS3 und iTrain |
Zitat von gixgax im Beitrag #3
Moin!!
Mfg gixgax
Beiträge: | 6 |
Moin Ingo,
zunächst mußt klären, welche Schnittstelle im Tender Deiner Lok steckt: Ist es ein originales Märklin Modell oder eine modifizierte Version? Original verbaut Märklin bisher 21mtc Schnittstrellen. Ich kenne das nur von ESU Decodern: Da hat ein "normaler" Lopi V5 mit 21mtc Schnittstelle nur die Ausgänge "AUX 1" und "AUX 2" verstärkt, da kannste dann direkt eine Beleuchtung oder einen Rauchgenerator anschließen. Die anderen sind AUX-Anschlüsse mit Logikpegel. Das emtspricht wohl der NEM. Im Unterschied zur PluX 22 Schnittstelle, da gibts mehr verstärkte Ausgänge...
Wenn Du bei der 21mtc Schnittstelle auch die Ausgänge "AUX 3" und "AUX 4" für Verbraucher nutzen willst, mußt Du bei ESU die LoPi V5 mkl 21mtc kaufen. Aber wie gesagt: 21mtc hat normalerweise nur zwei echte AUX-Ausgänge.
Lg
Walter
Beiträge: | 661 |
Registriert am: | 21.04.2006 |
Gleise | C- und K-Gleis |
Steuerung | ECOS |
Viele Grüße, Ingo
Micha
Beiträge: | 286 |
Registriert am: | 01.11.2016 |
Gleise | Märklin K |
Spurweite | H0, 1 |
Steuerung | CS3+ mfx(+) |
Hallo Walter
Vielen Dank für die Mühe die du in deine Antworten gesteckt hast.
Ich habe die gleiche Platine verbaut, auch bei mir sind A9 und A10 noch frei. Welchen Decoder ich jetzt genau habe kann ich nicht, oder noch nicht, sagen.
Ich bin noch ganz neu in der Materie, habe zum ersten Mal eine Lok geöffnet. Viele Begriffe sind noch böhmische Dörfer für mich, aber ich war schon auf mehreren Homepages unterwegs und habe ein paar Videos zu den Themen geschaut, aber, bis ich da durchsteige wird es noch länger dauern.
Eigentlich wollte ich nur meine Donnerbüchsen beleuchten, hatte dazu die original Stromabnehmer installiert, aber die haben ständig Kurzschlüsse verursacht. Habe sie wieder demontiert und stromführende Kupplungen verbaut und unter dem ersten Wagen dann einen Mittelleiterabnehmer eingebaut. Aber, da der nicht in Höhe der Achse sitzt hat auch dieser Kurzschlüsse produziert, egal wie sehr ich ihn verbogen habe. So kam ich auf die Idee mir den Strom aus der Lok zu holen. Und wenn möglich dann als Schmankerl noch schaltbar.
Das mit dem über mfx programmieren muss ich mir jetzt erstmal anschauen, kenne bisher nur die Konfiguration über CV im Lok-Bearbeitungsmodus der CS3. Seit dieser Woche habe ich etwas über Funktionsmapping erfahren, aber da wurde mir halt nichts entsprechendes angeboten. Ich google jetzt erstmal nach MTC21 Schnittstelle, das sagt mir nämlich auch noch nix. Oh je, der Tag hat zu wenig Stunden.
Viele Grüße und noch einen schönen Sonntag.
P.S. Ich werde mich heute noch hier im Forum vorstellen, bin ich noch nicht zu gekommen.
Beiträge: | 6 |
Zitat von Ingo Maedje im Beitrag #8
Hallo Walter
Beiträge: | 7.270 |
Gleise | C-Gleis |
Steuerung | IB / IB2 |
Die Verwendung eines Relais hatte ich vor, habe auch bereits gelesen das man eine Freilauf- Schutzdiode verwenden sollte.
Habe mir dieses von ESU besorgt.
Und hier noch 2 Bilder von Platine mit Decoder Oberseite und Decoder Unterseite.
Ich danke euch!
Beiträge: | 6 |
Hi Ingo,
Der Dekoder ist ein mSD3 - wenn du keine CS2 oder cs3 zur Konfiguration hast (damit ist es Kinderspiel, nur den Ausgang, z.b. Aux 2, einer beliebigen Funktion zuordnen), dann kann er auch via DCC entsprechend Programmiert werden - bei Märklin findest du eine „erweiterte“ Anleitung, mit allen cv werten, und was sie bedeuten.
Damit sollte es auch möglich sein, die „Aux zur Funktion“ Zuordnung zu machen.
Viele Grüße, Michael
Beiträge: | 7.270 |
Gleise | C-Gleis |
Vielen Dank!
Ich habe eine CS3. Ich werde dann mal nach der erweiterten Anleitung bei Märklin suchen und schauen wie ich Aux 2 oder 3 einer Funktion zuordnen kann. Bisher hatte ich ja leider nichts entsprechendes gefunden. Beim Funktionsmapping gibt es nur 2 x Licht und dann Ausgang 1-6. Von Ausgang A9 oder A10 bzw Aux2 oder 3 hatte ich nichts gesehen. Aber ich schaue nochmal.
Grüße, Ingo
Beiträge: | 6 |
Hi Ingo,
Wenn du eine cs3 hast, brauchst du nach der erweiterten Anleitung nicht suchen - einfach die Konfiguration mit der cs3 auslesen, dann eine beliebige Funktionstaste drücken, dann öffnet sich das Mapping des der Funktionen.
Hier kannst du nun einen Funktion einen Ausgang zuordnen.
Alles grafisch, im Klartext!
Ach so, du wirst a9 bzw a10 natürlich nicht finden, aber Ausgänge werden zur Auswahl angezeigt, wenn du eine Funktion auswählest.
Beiträge: | 7.270 |
Gleise | C-Gleis |
Das mit dem Mapping schaue ich mir dann noch genauer an, danke.
Ich möchte mich ganz herzlich bei euch bedanken, ich habe es hinbekommen.
Habe der Lok eine neue Funktion zugeordnet und dann die Ausgänge einfach mal durchprobiert, beim dritten oder vierten konnte ich dann Aux-3 schalten. Jetzt kann ich das Licht in meinen Donnerbüchsen ohne Kurzschlussgefahr schalten.
Wünsche euch noch einen schönen Abend, ich muß jetzt erstmal aufräumen.
Beiträge: | 6 |
