RE: MM-Magnetartikeldecoder: Jumperfrei und flexibel über mehrere Decoderadressen programmierbar?
#1 von KLVM , 21.05.2018 16:34
ich frage mich gerade welche Magnetartikeldecoder es für MM gibt,
1) bei denen man die Ausgänge verschiedenen Decoderadresssen zuordnen kann und
2) welche jumperfrei zu programmieren sind.
also:
a) Ich lerne einen Ausgang an, intern mit einer bestimmten Decoderadresse und Ausgangsnummer
b) Ich lerne den nächsten Ausgang an, mit einer ganz anderen Decoderadresse und Asugangsnummer, welche mit a) nicht viel am Hut hat
Aber beide auf einem Decoder.
nach meinen Recherchen komme ich auf den 2-fach Decoder Uhlenbrock 67200 und den WeichenChef Magnet vom CAN-Projekt.
IEK, Littfinski, der Switchmaster von ESU, Viessmann oder Märklin M83 haben hingegen alle noch fixe Decoderadressen, woraus sich die Vierergruppensystematik ergibt.
Aber bezüglich Uhlenbrock und CAn-Projekt habe ich das richtig verstanden?
Anleitung vom Uhlenbrock MD2:
Die Einstellung der Adressen ist zum ersten mal auch beim Motorolaformat so leicht, wie man es bisher nur von DCC-Systemen her kennt. Der Baustein merkt sich die Zugehörigkeit des Verbrauchers zu dem Tastenpaar, über das er geschaltet werden soll. Das umständliche Hantieren mit Adresscodierungen ist überflüssig geworden.
Klingt vielversprechend.
Der Vorteil beim WeichenChef ist sicher die zusätzliche Einspeisung und es gibt offenbar sogar eine komfortable PC-Software dafür. Allerdings kostet dieser Luxus auch wesentlich mehr, auch pro Ausgang gerechnet.
Gibt es noch mehr derartige Decoder?
Ich mag kein Streumaterial.
KLVM
KLVM
Registriert am: 27.01.2013
#2 von Martin_B , 21.05.2018 21:13
Servus KLVM,
die Decoder von Digital Bahn sind in der Adresse frei programmierbar.....
https://www.digital-bahn.de/shop/product...products_id=222
Vllt. hilft für das weiter.
Grüße Martin
Hier geht es zu meiner Anlage:
viewtopic.php?f=64&t=135741
Martin_B
Martin_B
Registriert am: 13.03.2016
#3 von KLVM , 22.05.2018 20:08
Danke für den Tipp. Allerdings scheint man für den Digital Bahn Decoder löten zu müssen und er hat kein Gehäuse. Aber trotzdem ein guter Hinweis.
KLVM
KLVM
#4 von Martin_B , 22.05.2018 20:19
Hallo KLVM,
nee... die Decoder gibt es auch fertig bestückt. Du musst nur das Protokoll wählen und ob es Signal-oder Weichendekoder sein sollen. Und wozu ein Gehäuse??
Grüße Martin
Martin_B
Martin_B
#5 von moppe , 22.05.2018 20:33
Ich bin neugierig.
Warum unterschiedliche Adressen?
moppe
Registriert am: 07.08.2011
Spurweite H0, H0e, N, Z
#6 von KLVM , 22.05.2018 21:46
Ich bin neugierig. Warum unterschiedliche Adressen?
wegen dem Mist:
https://www.maerklin.de/fileadmin/media/...ik-Tipp-305.pdf
Du hast bei MM immer feste Adressgruppen:
Decoder 1 wird somit über die Tastenpaare 1 bis 4, Decoder 2 über die Tastenpaare 5 bis 8, Decoder 3 über die Tastenpaare 9 bis 12 und Decoder 4 über die Tastenpaare 13 bis 16 des [ersten] Keyboards geschaltet
Ist halt eher Stand der 80er Jahre. Aber MM ist bei mir halt gesetzt.
Ich hätte halt gern die Adressen bzw. Knöpfe auf dem Keyboard nach Weichen und Signalen sortiert. Aber an manchen Stellen der Anlage gibt es z.B. nur eine Weiche und ein Signal. Da ist so ein 2x-Decoder, dem ich auf einem Ausgang eine Weichenadresse und auf dem anderen eine Signaladresse zuordnen kann, schon recht praktisch. Und dann noch ohne DIP-Schalter.
Gehäuse fände ich schon nützlich als Schutz. Wie ich das sehe, werden die Antriebe über Lötpads angeschlossen?
KLVM
KLVM
#7 von moppe , 22.05.2018 22:02
Okay, dann versteht ich besser.
Ich besitzen kein Keyboard, nur ein Tablett
moppe
#8 von ThomasMichael , 22.05.2018 22:13
Schau dir einmal den Kühn wd10 an. DCC und Motorola über einen Taster zu programmieren mit 8 Ausgängen, ca. 35,-- - 40,-- Euro.
ThomasMichael
ThomasMichael
Registriert am: 09.01.2014
Steuerung PC, itrain
#9 von KLVM , 22.05.2018 23:24
Der Kuehn scheint ein MM-Doppeldecoder zu sein, der zwar DIP-Schalter-Frei einstellbar ist, aber dennoch mit Decoderadressen und Gruppen arbeitet?
Jedenfalls lese ich so das Handbuch.
Der Decoder besitzt 16 Schaltausgänge zum Anschluss von Weichen (Spulenantrieb), Signalen, Entkupplungsgleisen, Lichtsignalen (zwei- und mehrbegriffig), Beleuchtungen usw. Die Ausgänge sind in zwei Gruppen (A und B) zu jeweils 8 Ausgängen angeordnet. Für jede Gruppe kann die Digitaladresse und die Art der Verbraucher (Betriebsart) separat eingestellt werden. [..]
Jede Ausgangsgruppe des Decoders umfasst 4 aufeinander folgende Weichennummern. Die Nummer dieser „Vierergruppe“ entspricht der Decoderadresse. In der nachfolgenden Tabelle finden Sie beispielhaft die Zuordnung von Weichennummer zu Decoderadresse (CV#1 für Gruppe A bzw. CV#35 für Gruppe B) für die ersten 40 Weichennummern:
(bla...seitenweise Tabellen-bla..)
Ich hätte es aber gerne so intuitiv, wie es auf der Webseite von Digitalbahn Weich2 beschrieben steht:
Durch den Druck auf den Taster gelangt der Dekoder in den "Lern-Modus". Jetzt fängt die erste Weiche an, hin- und her zu schalten (neudeutsch: Die Weiche toggelt). Nun wird ein Weichen-Befehl erwartet. Durch Druck auf eine Keyboard-Taste (oder einen entsprechenden Befehl über PC und Interface) wird dieser Befehl an das Gleis gelegt. Dadurch wird dies zur Adresse der Weiche. Nun fängt die 2. Weiche an zu toggeln. Auch hier wird wieder durch ein Weichen-Befehl dem Dekoder mitgeteilt, unter welcher Adresse künftig diese Weiche geschaltet werden soll.
Im Programmier-Mode kann mit dem Taster auch die aktuelle Lern-Phase übersprungen werden. Wer also nur die Adresse der 2. Weiche wechseln möchte, drückt den Taster (und kommt in die Lern-Phase für die erste Weiche). Durch einen erneuten Druck den Taster wird diese Phase übersprungen und die Weiche behält die alte Adresse. Nun toggelt die 2. Weiche und hier kann nun die neue Adresse eingegeben werden (oder aber durch Tastendruck ebenfalls beibehalten werden).
Tipp: Reagiert die Weiche "falsch herum", dann einfach die Adresse noch mal mit der anderen Taste des Keyboard (z.B. Rot statt Grün) programmieren!
Der Weich 2 und der Uhlenbrock kommen jedenfalls ohne seitenweise Tabellen in der Anleitung aus.
KLVM
KLVM
