RE: digikeijs DR4088RB OPTO
#1 von pollo , 10.09.2018 19:22
habe das Modul im Einsatz und bin gerade dabei es einzubinden.
Ausgang 1-8 funktionieren.
Nur Ausgang 9 bis 16 funktioniert nicht.
Es leuchtet kein rotes Licht bei der Belegung des betreffenden Gleises.
Programmiert wurde Modul 1 Adresse 1
So ganz verstehe ich das nicht......
ist Ausgang 9-16 das Modul 2 ?
Kann mit jemand ein Video dazu verlinken ?
MoBa Steuerung TC
Besten Dank !
[color=#FF0000]https://stummiforum.de/viewtopic.php?f=64&t=162469[/color]
schaut vorbei
pollo
Registriert am: 01.03.2016
#2 von 1zu120 , 10.09.2018 19:30
Bei der Programmierung musst Du die Adresse, in deinem Fall 1, eingeben und anschließend bei Anzahle der Module eine 2 bestätigen. Dann bekommst Du die restlichen Adressen automatisch.
Wie das nun einzurichten ist, kommt dann auf dein Steurungsprogramm an, bei einigen wird Adresse 1 bis Adresse 16 verwendet, bei anderen Adresse 1 Modul 1 usw., Adresse 1 Modul 2 usw.
MfG Uwe
mein Blog Schmalspurmodule
Roco Z21, Roco-WLAN-Maus, z21App, Multimaus, Servodecoder Joka-Electronic
1zu120
1zu120
Registriert am: 19.03.2013
Spurweite TT
#3 von pollo , 10.09.2018 19:44
hab das Gefühl, egal was ich programmiere, Ausgang 1 bis 8 wird immer optisch mit der roten LED belegt gemeldet.
schaut vorbei
pollo
#4 von Dreispur , 10.09.2018 20:14
Hallo !
Kann sein das nach dem Programmieren einmal gesamt Strom aus und danach wieder ein schalten .Dann wird erst übernommen obwohl schon eingespeichert . Ist nicht überall so , ich habe manches so zum Leben erweckt .
Nachtrag . hast eine Brücke gemacht vom Gleisanschluß des Modul . Gruppe 1 ,1-8
zu Gruppe 2 ,9-16 ?
mfG ANTON
Dreispur
Dreispur
Registriert am: 16.11.2010
#5 von pollo , 10.09.2018 20:22
Danke, Digikeijs schreibt im Handbuch, das beim ersten Gebrauch ohne zusätzlichen Module keine Konfiguration vorgenommen werden muss.
Das heißt für mich anschließen und loslegen.
Habe aber jetzt schon ein bissel herumgespielt und würde gerne das Modul in die Werkseinstellungen setzten, geht das ?
schaut vorbei
pollo
#6 von pollo , 10.09.2018 20:24
Hallo !
zu Gruppe 2 ,9-16 ?
Eine Brücke nicht, ein Kabel vom Mittelleiter an C Pfeilrichtung 1 bis 8 und ein Kabel vom Mitteleiter eines anderen Gleises an C 9 bis 16
schaut vorbei
pollo
#7 von Dreispur , 10.09.2018 20:27
Hallo !
Probier das eine Modul mit Adresse 0 bzw . 1
Andere Modulle werden mit 9999 auf Werkeinstellung gesetzt.
mfG ANTON
Dreispur
Dreispur
#8 von Dreispur , 10.09.2018 20:28
Hallo !
mfG ANTON
Dreispur
Dreispur
#9 von pollo , 10.09.2018 20:30
was heißt Modul ?
1-8 Modul 1
9-16 Modul 2 ?
schaut vorbei
pollo
#10 von Flitt , 10.09.2018 20:58
Flitt
Flitt
Registriert am: 29.12.2014
#11 von moppe , 10.09.2018 22:59
Ich hoffen das ihren Rückmeldemodul Eingänge und nicht Ausgänge haben
Hab sie ein Bild von ihren Rückmeldemodul wo wir kannst die kabeln sehen?
Was hab sie zwischen TC und Rückmeldemodul (Digitalzentrale)?
Unglücklicherweise hab Digikeijs kein LED für jeder Eingang direkt auf der Rückmelder (wie z-b Roco) es könnte hilfreich sein.....
moppe
Registriert am: 07.08.2011
Spurweite H0, H0e, N, Z
#12 von Ulf325 , 11.09.2018 11:24
Es müssen beide Speiseanschlüsse "C" belegt sein, jeder ist für eine Gruppe verantwortlich
Mit freundlichen Grüßen: Ulf
2L DCC + Roco Z21 + Rocrail
Meine Anlage
Ulf325
Registriert am: 06.12.2014
#13 von pollo , 11.09.2018 17:57
habe nun das Problem nach längerem hin und her gelöst !
Modul 1, also 1-8 erhält die Adresse 1
Modul 2, also 8-16 erhält die Adresse 2
Die Eingänge 1-8 haben die Adresse 1-8
Die Eingänge 8-16 haben ebenfalls die Adresse 1-8
Also wird praktisch nur zwischen der Moduladresse 1 und 2 unterschieden
So funktioniert es !
Das ganze bezieht sich bezüglich der Einstellungen auf das Programm Z21_Maintenance und TrainController
Danke auch für eure Unterstützung !
schaut vorbei
pollo
