RE: Doppeltraktion mit LokSound V4.0 M4
#1 von adv0815 , 09.11.2018 14:33
ich habe zwei absolut baugleiche Loks (identische Motoren und Decoder) auf die ich das gleiche ESU Projekt aufgespielt habe, also auch die Fahreigenschaften sind identisch. Nun möchte ich diese beiden Loks gerne als Doppeltraktion programmieren und hatte gelesen, daß das mit den Decodern geht. Ich weiss nur nicht genau wie
Zur Steuerung verwende ich die MS2. Kann mir Jemand von Euch bitte weiterhelfen?
Gruß und vielen Dank,
adv0815
adv0815
Registriert am: 10.01.2013
#2 von 1001-digital , 09.11.2018 15:22
Hallo Andreas,
hier wird dir geholfen:
https://www.1001-digital.de/pages/progra...achtraktion.php
Da die MS2 nicht von Haus aus Mehrfachtraktion bietet, wird Variante 1 für dich das Mittel der Wahl sein.
Carsten
1001-digital
Registriert am: 16.07.2015
#3 von adv0815 , 10.11.2018 10:57
Hallo Carsten,
vielen Dank für den Link. Halte mich für doof, aber auch nach mehrmaligem Durchlesen habe ich es nicht 100 prozentifg verstanden. ops:
adv0815
adv0815
#4 von Michael Knop , 10.11.2018 15:54
Hi Andreas,
Einfach ausgedrückt, es gibt eine cv im Dekoder, in der man eine Adresse für Doppeltraktionen eingibt - sowie hier ein Wert größer 0 drin ist, wird diese Adresse zum fahren benutzt.
Um die Sache komplexer zum machen, kann man über diese Adresse „festlegen“ ob die Standartfahrtrichtung der Lok umgedreht werden soll - zum Beispiel bei amerikanischen Loks, die nur einen Führerstand haben, so dass bei vorwärtsfahrt trotzdem beide Loks Rücken an Rücken fahren können.
Jetzt kommt weiter dazu, dass sämtliche Funktionen der Loks (Licht, Sound, etc.) weiterhin über die normale Adresse der Lok gesteuert werden.
Für „Digital-Dummis“ (nicht böse gemeint), und wenn die Loks immer in Doppeltraktion fahren sollen, kann man auch einfach beiden Loks die gleiche normale Adresse geben.
Damit das aber klappt, an der ms2, müssen weitere Sachen erfüllt sein:
Das mit der Doppeltraktionsadresse in CV 19 geht nur mit DCC, der andere Tipp mit einfach gleichen Adressen nur mit DCC oder MM-Format.
Da deine Dekoder und die ms2 auch MFX können (und mfx von der Empfangspriorität im Dekoder immer an erster Stelle steht), muss entweder an der Zentrale mfx abgeschaltet werden (fände ich blöd, da dann alle Fahrzeuge davon betroffen sind), oder an den beiden LoPi v4m4 mfx abgeschaltet werden (halte ich für die bessere Lösung, da nur die Loks „beeinträchtigt“ werden, die dass benötigen).
Wenn weiterhin ?? Sind, melde dich nochmal, oder schau mal ob in deiner Nähe Modellbahnstammtische sind - dort wird dir mit Sicherheit auch geholfen.
Viele Grüße, Michael
Michael Knop
Michael Knop
Steuerung IB / IB2
#5 von adv0815 , 11.11.2018 09:46
Hallo Michael,
vielen lieben Dank für die Infos. Das werde ich mal ausprobieren.
adv0815
adv0815
#6 von Flo_85 , 11.11.2018 11:13
[quote="Michael Knop" post_id=1893596 time=1541861641 user_id=102]
Das geht zwar, bringt aber ein paar Nachteile mit:
1. Kann man das nicht mehr per POM einstellen - ist egal wenn sie immer in Doppeltraktion fahren.
2. Wenn Railcom verwendet wird gibt es Probleme beim Rückmelden da beide Loks auch auf Kanal 2 gleichzeitig senden.
3. Der gößte Knackpunkt sind aber die Funktionen, die werden dann ja auch immer bei beiden geschalten, dh. es brennt zB bei der hinteren auch immer das Licht wenn man es bei der ersten einschaltet.
Daher würde ich klar zur Variante mit der CV19 raten, wenn man es einmal gemacht hat ist es eh nicht merh schwer.
Mfg aus Österreich, Flo
Mein Anlagen Tagebuch: https://stummiforum.de/viewtopic.php?f=15&t=148671
Flo_85
Registriert am: 06.04.2017
Gleise Roco Line
Steuerung BiDiB/iTrain
#7 von Michael Knop , 11.11.2018 17:20
Hi flo,
1. Pom ist kein Problem, zumindest wenn beide Loks auch das gleiche programmiert werden soll
2. mit der ms2 gibt es kein RailCom
3. hast du recht, deswegen hatte ich es auch als Methode der 2. Wahl gedacht.
Michael Knop
Michael Knop
Steuerung IB / IB2
#8 von adv0815 , 12.11.2018 09:27
schaut mal bitte den folgenden Screenshot an. Kann ich dort die Einstellungen vornehmen, anstatt CV 19 direkt zu editireren? Ich gehe davon aus, daß auch über diesen Weg CVs manipuliert werden, aber diese Ansicht finde ich wesentlich intuitiver.
Ich würde wie folgt vorgehen:
Lok 1
Verbundadresse aktivieren, Adresse auf z.B. 20 stellen
Lok 2
Verbundadresse aktivieren, Adresse auch auf z.B. 20 stellen. Umgekehrte Fahrtrichtung einstellen
Muss bei beiden Loks die aktivierten Funktionen im Verbund ausgewählt werden?
Muss ich auch noch an anderer Stelle Änderungen vornehmen?
adv0815
adv0815
#9 von supermoee , 12.11.2018 09:31
Hallo Andreas,
mit dem Programmer geht es natürlich viel besser als beim Zusammenzählen von Bit und Bytes bei der steinzeitlichen CV Programmierung.
das mfx Protokoll muss aber in den Dekodern abgeschaltet sein, sonst reagieren sie nicht auf DCC Befehle.
supermoee
supermoee
Registriert am: 02.06.2006
#10 von adv0815 , 12.11.2018 10:34
Reicht es das eingerahmte Protokoll abzuwählen?
adv0815
adv0815
#11 von supermoee , 12.11.2018 10:42
Ja, es reicht. Selectrix kannst du auch gerade abschalten. Alles, was nicht benötigt wird, sollte abgeschaltet werden.
supermoee
supermoee
#12 von Michael Knop , 12.11.2018 12:03
Hi Andreas,
konnte ich ja nicht ahnen, dass Du auch den Programmer hast
Michael Knop
Michael Knop
Steuerung IB / IB2
#13 von adv0815 , 12.11.2018 15:18
Sorry, hatte ich nicht hingeschrieben ops:
adv0815
adv0815
#14 von Flo_85 , 12.11.2018 16:31
Lok 1
Lok 2
Nicht bei beiden Loks die Verbundadresse einstellen, nur bei einer! Lok1 hat eine Adresse, die stellst du bei Verbundadresse von Lok2 ein. An Lok1 braucht nichts gemacht werden.
Flo_85
Gleise Roco Line
