Hallo! Ich möchte eine NOCH Segmentdrehscheibe 66250 (eingebauter Decoder) an eine ECoS anschließen. Dabei gilt Folgendes: ECoS Zentrale liefert die digitalen Infos an die Decoder, 2 Booster kümmern sich um den Fahrstrom. Versorgung der Magnetartikel/Antriebe über separaten Trafo. Funktioniert bisher bei Weichen und Signalen alles prima mit ESU Switch-Piloten. Wie verbinde ich nun die Drehscheibe, die einen eingebauten Decoder hat? Die Betriebsanleitung hilft nicht so richtig weiter...
Meine Vermutug: die Kabel "schwarz" und "rot" werden mit dem zuständigen Booster verbunden und liefern den Fahrstrom. Was aber ist mit "gelb". "orange" und braun"? Eigentlich werden zur Decoderansteuerung doch nur 2 Kabel gebraucht ...
Freue mich über Tipps, wünsche allseits frohes Moddellbahnern und grüße herzlich, Bernd
[quote="Bernd A" post_id=1894959 time=1542138929 user_id=33885] Hallo! Ich möchte eine NOCH Segmentdrehscheibe 66250 (eingebauter Decoder) an eine ECoS anschließen. Dabei gilt Folgendes: ECoS Zentrale liefert die digitalen Infos an die Decoder, 2 Booster kümmern sich um den Fahrstrom. Versorgung der Magnetartikel/Antriebe über separaten Trafo. Funktioniert bisher bei Weichen und Signalen alles prima mit ESU Switch-Piloten. Wie verbinde ich nun die Drehscheibe, die einen eingebauten Decoder hat? Die Betriebsanleitung hilft nicht so richtig weiter...
Freue mich über Tipps, wünsche allseits frohes Moddellbahnern und grüße herzlich, Bernd [/quote]
Hallo Bernd,
Ich habe mir die Bedienungsanleitung angeschaut und auf Seite 3 ist doch genau Beschrieben wie du die Kabel anschließen musst. So wie ich das sehe ist eine separate Stromversorgung nicht vorgesehen. Alles kommt vom Gleis.
Hallo Volker, so wie in der NOCH-Anleitung läuft es bei mir eben nicht - ich habe die Ansteuerung der Magnetartikel-Decoder und die Steuerung der Loks getrennt. Das macht Sinn, wenn man die Magnetartikel über DCC steuern will und für die Loks - hauptsächlich Märklin mfx/ESU M4 - Booster einsetzt. Also wird aus den Gleisen (Booster-Stromkreis) nur das Gleis der Drehscheibe versorgt und der Antrieb über die Zentrale. Trotzdem danke!
ABER: ich habe - ebenfalls nach nochmaligem Studium der BA - das Problem gelöst: rotes und schwarzes Kabel gehen an den Booster-Stromkreis (rot = Mittelleiter, schwarz = Gleis); gelbes und braunes Kabel werden verbunden (das muss man sich in diesem Fall trauen , denn normalerweise ergibt gelb+braun einen fetten Kurzschluss :nono und gehen an den "braunen" Masseausgang der Zentrale, das orange Kabel an den "roten" Ausgang. Definiert wird das Ganze dann mit 4 Adressen entsprechend der ECoS-Anleitung (bei mir Decoder 20 mit den Adressen 81-84). Eigentlich ganz simpel. Funktioniert prima. Gruß, Bernd
