RE: Funktionsdecoder in Piko Steuerwagen anlöten
#1 von weaselface , 04.12.2018 14:04
Hat von Euch jemand Erfahrung mit dem Anlöten eines Funktionsdecoders (Piko 56126 bzw. Uhlenbrock 76900) im Railjet-Steuerwagen von Piko (57672)?
Da wird in der Beschreibung des Steuerwagen beschrieben, dass man einen Ausgang des Decoders (blau) an "20V" anschließen soll. Nur find ich keine "20V" auf der Platine des Steuerwagens... (siehe Bilder)
Nachdem beim Hersteller seit einer Woche niemand reagiert, probier ich´s mal hier.
Bitte/danke!
weaselface
weaselface
Registriert am: 10.10.2018
#2 von ThKaS , 04.12.2018 14:30
Moin moin,
mach doch mal ein Bild.
In der (schwer lesbaren) Anleitung https://www.piko-shop.de/is.php?id=17441
sieht es so aus, als ob es die mittlere Lötfläche der Platine wäre.
guckst: runderneuerte https://www.thkas-moba.de ‹(•¿•)› www.mucis.de
ThKaS
#3 von weaselface , 04.12.2018 17:58
Hier noch Fotos
weaselface
weaselface
#4 von volkerS , 04.12.2018 18:56
Hallo Andreas,
leider kann man auf deinen Bildern außer Lötstellen, die sehr kurzschlußverdächtig aussehen, so gut wie nichts erkennen.
Es muss an der Platinenkante, wo du hoffentlich die Analogplatine abgebrochen hast, 7 Anschlüsse geben. Wl, Wr, A1, A2, A3, A4 und F+, letzterer ist der 20V Anschluß. Achtung, die Beschriftung deiner Platine weicht von der Piko Dokumentation ab.
Zum Testen ohne einen Dekoder zu riskieren, klemme eine 9V-Batterie mit dem Pluspol an F+. Minus der Batterie an A1 - A4, dann siehst du welche Funktion später was schaltet.
volkerS
volkerS
Registriert am: 14.10.2014
#5 von Majestix , 04.12.2018 19:04
Ein in letzter Zeit leider immer wieder nötiger Hinweis zum Bildereinstellen!
https://stummiforum.de/viewtopic.php?f=30&t=30285
Leute, wie kommt Ihr dauernd darauf "ach wenn jpeg nicht geht mach ich aus meinem Bild ein PDF"? Das verbraucht genauso unnötig Serverspeicher dieses von Ralf privat finanziertem Forums. Wir müssen Ralf dankbar dafür sein dass er das einfach so für uns alle macht. flaster:
Wie auf der verlinkten Seite erklärt hat es schon seinen Grund warum ein einfacher Upload hier nicht geht.
Sorry für t: das musste einfach mal raus.
Viele Grüße Thomas
Majestix
Registriert am: 10.05.2009
Gleise Märklin C-Gleis
Steuerung ESU ECoS & Rocrail
#6 von weaselface , 04.12.2018 19:45
Vielen Dank, volkerS!
Sorry, Majestix! Anfängerfehler.ich lösch sie wieder (wenn das überhaupt geht)
weaselface
weaselface
#7 von weaselface , 04.12.2018 19:50
So. Fotos gelöscht.
weaselface
weaselface
#8 von Dreispur , 04.12.2018 20:29
Hallo !
Wenn der analoge Teil abgebrochen ist hast die Bezeichnungen auf dem Rest der Platine .
WL "" 20 Volt "" A 4 "" A3 "" A2 "" A1 "" WR
WL / WR kommen die Anschlüße die von Schiene kommen .
An 20 Volt alle Verbraucher gemeinsamer Rückleiter
An den A ... Ausgänge die Verbraucher die einzeln schaltbar sind .
Blau an 20 Volt
Decoder und Steuerwagen haben dazu eine doch gute PDF . Nachzuschauen unter Artikelnummer bei PIKO . Da gibt es die PDF
Von Uhlenbrock Sinngemäß
https://uhlenbrock-shop.de/WebRoot/Store...en/Bes76900.pdf
mfG ANTON
Dreispur
Dreispur
Registriert am: 16.11.2010
#9 von volkerS , 05.12.2018 05:07
Hallo Anton,
hast du dir die Bilder des TE, bevor er sie gelöscht hat, mal angesehen? Ich habe es und da war die
Beschriftung der Lötanschlüsse eindeutig nicht so wie du es schreibst bzw. in der Doku von Piko gezeigt.
Möglicherweise gibt es 2 verschiedene Leiterplattenausführungen. Auch finde ich zu den (waren es 16? ) Lötpads auf dem Rest der Platine keine Infos in der Doku. Hast du da Infos bzw. kannst du ein Bild deines Steuerwagens hier einstellen.
Die Qualität der Dokus von U. und P. sind nicht vergleichbar. Da liegen Welten dazwischen. Verstehe nicht warum Piko keine Realbilder nutzt.
volkerS
volkerS
#10 von VanHouten , 05.12.2018 17:52
Hallo Andreas,
ich habe meinen Railjet-Steuerwagen mal aufgemacht und folgendes Foto gemacht:
Muss aber dazu sagen, dass es sich bei mir um die Wechselstromvariante handelt
Vielleicht hilft dir das trotzdem weiter?
Christian
Christian
VanHouten
Registriert am: 15.05.2009
Steuerung CS2+CS3, WinDigipet
#11 von volkerS , 05.12.2018 22:20
Hallo Christian,
deine Platine entspricht von den Bezeichnungen genau dem, was der TE in seinen Bildern gezeigt hat.
Und diese Belegung der Lötpins ist eindeutig eine andere, als das was Piko in seiner Doku zeigt.
In meinen Augen ein Armutszeugnis für Piko.
volkerS
volkerS
#12 von Dreispur , 06.12.2018 08:19
Genau dieses Foto ist auch mit der genannten Artikelnummer ident .
mfG ANTON
Dreispur
Dreispur
#13 von weaselface , 15.01.2019 21:40
Vielen Dank!
Ich hab nach mehrmaligen Fehlversuchen den Hut drauf gehauen.
Hab die Platine entfernt und den Funktionsdekoder ebenso.
Dann die Drähte des Steuerwagens mit einem billigen Zimo Lokdecoder verbunden. Und jetzt funktioniert die Beleuchtung auch, wie sie sollte.
Ich danke Euch aber für Eure Inputs!
weaselface
weaselface
#14 von Heinry , 20.12.2022 18:46
Hallo zusammen,bin neu hier🤔. Habe heute meinen piko railjet Steuerwagen mit DR80015 von digikejs bestückt. Analogplatine abbrechen, Deco wie am Foto von Christian vanhouten anlöten, grünes Kabel an schönwitz wagenbeleuchtung anlöten, rückleiter an blaues Kabel F+ an der Platine. Fertig! Die Fahrtrichtung hab ich umgedreht (cv29, Bit 0=1). Man kann noch mehrere wagen über stromführende Kupplungen verbinden und oder auch den Steuerwagen mit der Lok über consistadresse verknüpfen... ist alles kein Problem 😉👍
Die Dekos gab's Mal 5 Stück für 60€ und die led-wagenbeleuchtung 15 Stück um 45€!!
Wünsche allen Modellbahn Freunden viel Spaß und Freude beim Basteln in den Weihnachtsfeiertagen. Liebe Grüße aus Perchtoldsdorf, Niederösterreich
Heinry
Heinry
Heinry
Registriert am: 20.12.2022
BRAWA 46540 Steuerwagen Rücklicht
Fleischmann BR 65 und 94 digitalisieren
