RE: CS 3+ und ESU-Loksound 5 Funktionen 16 - 23
#1 von Berderwe , 30.03.2019 15:30
Hallo Moba-Kollegen,
Seit 2 Tagen versuche ich ein Problem mit der CS3+ und einem neuen ESU Loksounddecoder 5
Pluxx22 in einer Piko-Ludmilla zu lösen und komme nicht so recht weiter. Ich fahre mfx.
Mein Problem:
Ich kann mit meiner CS3 die Funktionen ab 16 bis 23 und weitere nicht erreichen.
Mit der CS 2 kein Problem.
Die CS3 bietet mir nur 16 Funktionen an. Ich kann sie nicht erweitern.
Der Button dafür in den "Informationen" bleibt grau.
Ebenso im Funktionsmenü kann ich keine
weiteren Funktionen zu den 15 vorhandenen hinzufügen.
Das Phänomen geht noch weiter:
Ich habe jetzt meine CS2 an die CS3 angeschlossen. Die CS3 ist Master.
Mit dieser CS2 kann ich auf die Funktionen jenseits von F15 (also F16 bis 23) zugreifen.
Es funktioniert hier ohne Probleme.
Hat jemand eine Idee, was ich mit der CS3 noch anstellen kann
oder geht das mit Nicht-Märklin-Decodern (noch) nicht?
Reinhard Welz
Berderwe
Berderwe
Registriert am: 22.12.2010
#2 von supermoee , 30.03.2019 16:02
Hallo Reinhard,
das hatten wir hier schon in einer anderen Diskussion. Ich kann sie nur leider jetzt nicht finden. Die Quintessenz war, dass bei der CS3 nach dem 1.4.0 Update die ESU LS5 Dekoder nicht mehr als 16 Funktionen zur Verfügung haben. Ich weiss nicht mehr, woran es jetzt liegt, ob Zentrale oder Dekoder. Mein Zimo mfx Dekoder wurde mit 26 Funktionen von der CS3 erkannt. Es scheint also nicht so zu sein, das Märklin Fremddekoder bei mfx die Anzahl Funktion begrenzt.
stephan
supermoee
supermoee
Registriert am: 02.06.2006
#3 von Berderwe , 30.03.2019 17:48
Hallo Stephan,
danke für Deine Antwort. Irgendwann hatte ich das zwar auch gelesen,
aber geglaubt, dass mich dies nicht betrifft.
Also muss man sich beim Programmieren des Loksound 5 Decoders vorher überlegen,
welche Funktionen einem bis F15 wichtig sind.
Reinhard Welz
Berderwe
Berderwe
#4 von CR1970 , 30.03.2019 18:57
CR1970
Registriert am: 05.12.2005
Gleise Märklin K
Steuerung CS2
#5 von Berderwe , 31.03.2019 13:24
vielen Dank für Eure Antworten.
Ich habe jetzt noch etwas gefunden:
viewtopic.php?f=5&t=168515
Das erklärt eigentlich mein Problem.
MFX mit bis nur zu 16 Funktionen ist freigegeben.
Der Rest bleibt ist gesperrt.
Das erklärt auch das Problem bei den PIKO-MFX-"fähigen" Decodern.
Bei diesen bleibt einem nur das MFX-Protokoll abzuschalten
und mit DCC zu programmieren.
Ich werde dies nachher auch mit dem Loksound 5-Decoder
probieren.
Eigentlich schade, dass diese "Freigabe" nur so halbherzig gemacht wurde.
Reinhard Welz
Berderwe
Berderwe
#6 von supermoee , 31.03.2019 13:32
Nach dem Link zur V60 Diskussion hat ein Update des Dekoders das Problem gelöst oder habe ich da was falsch verstanden?
Mein Zimo mfx Dekoder hat sich mit 26 Funktionen angemeldet. Ich kann keine Sperre seitens Märklin diesbezüglich erkennen. Du schreibst ja selbst, dass auf deine CS2 alle Funktionen vorhanden sind.
supermoee
supermoee
#7 von Berderwe , 31.03.2019 19:09
Hallo Stephan, hallo Moba-Kollegen,
ich habe mich heute nachmittag mit dem Programmieren des
Loksound 5 Decoders auseinandergesetzt.
Mit der CS3 habe ich ihn unter DCC neu angelegt und das MFX-Protokoll
abgeschaltet.
Die Lok läuft jetzt auf der CS3 prima mit allen Funktionen bis F23
(mehr hatte ich nicht angelegt).
Jetzt das "aber...":
Unter genau gleichen CV-Einstellungen auf der CS 2 unter DCC macht die Lok keinen
Mucks. Ich kann programmieren was ich will. Setze ich sie wieder auf die Gleise der CS 3
läuft alles wie vorher. Ich habe alle mir zur Verfügung stehenden CV's einzeln ausgelesen,
weil, wenn ich den Decoder im Vormenü mit der CS 2 gesamt auslese,
stürzt die CS 2 ab und alles Programmierte dieser Lok ist weg.
Ich muss dann wieder komplett von vorne anfangen.
Mit der CS 2 als Client/Slave an der CS 3 (Master) funktioniert es genauso wenig.
Was ich noch nicht ausprobiert habe, ist, den Decoder wieder auszubauen
und mit dem Lokprogrammer zu ändern.
So langsam weiß ich nicht mehr weiter, von der Lust ganz zu schweigen.
Einen schönen Restsonntag noch
Reinhard Welz
Berderwe
Berderwe
#8 von bahnmaster , 11.05.2019 20:42
gute Nachrichten:
ESU hat am 09.05.2019 eine neue Version des Lokprogrammers rausgebracht (5.0.6) . Sie enthält ein Firmware-Update für die Loksound-V5-Decoder. Habe gerade die neue Firmware auf den Decoder aufgespielt. Die CS 3 mit Softwareversion 1.4.0 erkennt jetzt auch die 32 Funktionen des Decoders. Ich musste die Lok sich nur neu an der CS 3 anmelden lassen. Yippie
Märklin Digital CS3 mit MS2
bahnmaster
bahnmaster
Registriert am: 03.09.2007
Steuerung CS 3 mit MS2
