RE: ? PIKO PluX16 Decoder 46121
#1 von scotti , 12.09.2019 11:11
Gude,
hab mal ein paar Fragen an die Digitalexperten.
Bei der PIKO 151 ist ein Decoder mit der Artikelnummer 46121 verbaut.
In den Anleitungen steht unter Eigenschaften:
128 Fahrstufen je nach Datenformat (Lok wird in DCC gefahren und die CS2 steht auf 126, sonst wirds ja nix).
In der Beschreibung "Wert für Configvariablen errechnen" (CV 29) ist im Text wieder nur der Wert 28 angegeben,
in der Tabelle aber 28 und 128.
In der CV Tabelle ist bei CV 29 wieder nur der Wert 28 vorhanden.
Einmal so, einmal so. Wie ist das zu verstehen?
Kann die Lok überhaupt mit 126/128 Fahrstufen gefahren werden?
Woher ist das zu wissen, da es dafür ja keine extra Bit Einstellung gibt.
Noch eine Frage:
Piko hat einen Lochschleifer verbaut, welcher auf Bogenweichen Ärger macht.
Ich hab schon häufiger gelesen, das einige die Piko Schleifer tauschen.
Welche Alternativvorschläge gibt es?
Danke sagt
Scotti
Fahrdienstliche Grüße Scotti
scotti
Registriert am: 03.04.2008
Steuerung CS 2
#2 von drum58 , 12.09.2019 13:25
Hallo Scotti,
in CV 29 Bit 2 gibt es ja nur zwei Möglichkeiten, entweder Betrieb mit 14 (teilw. auch 27) oder mit 28/128 Fahrstufen. Folglich braucht nicht zwischen 28 und 128 Fahrstufen unterschieden zu werden, das ist derselbe Wert in CV 29. Ob Du mit 28 oder 128 Fahrstufen fährst entscheidest Du an der Zentrale (und je Lok gesondert).
Werner
drum58
drum58
Registriert am: 17.01.2014
#3 von Vorreiter , 19.11.2019 09:32
In den Zentralen sowie auch in den Decodern kann die Anzahl der Fahrstufen eingestellt werden.
Mit fröhlichem Modellbahner Gruß
Vorreiter
Vorreiter
Registriert am: 27.05.2019
