RE: Lenz LS110 mit Roco Multimaus/Z21 Maint. Progr. programmieren
#1 von christian_oele , 06.03.2020 21:40
leider komme ich schon wieder einmal mit der Programmierung meines Digitalsystems nicht weiter, ich habe folgende Konfiguration:
z21 Start (freigeschaltet)
Roco WLAN Multimaus (alternativ auch die Z21 App am Tablet)
Lenz LS110 & LS150
Ich konnte meine dzt. 8 Weichen über die beiden LS150 auf W1 - W8 legen und die Stellzeit für meine Tillig Antriebe auf 3sec. programmieren.
Nun wollte ich den LS110 dazu benutzen, die Gebäudebeleuchtung ein und auszuschalten. Dazu legte ich den ersten Ausgang des LS110 auf W101. Das funktioniert auch, jedoch geht das Licht nur für einige ms an und dann wieder aus, ist auch logisch, da ich in das Register 2 des LS110 den Wert 32 für Dauerlicht eingeben muss.
Nur wie ? Die Multimaus Beschreibung enthält keine Hinweise für die Weichenprogrammierung und die Lenz LS110 Beschreibung bezieht die Register Programmierung nur auf die hauseigenen Zentralen und Bedienelemente.
Wer kann mir bitte helfen !?
Danke und besten Gruß,
Christian
christian_oele
christian_oele
Registriert am: 16.10.2019
Gleise Märklin M-Gleis
#2 von Muengstener Brücke , 06.03.2020 23:43
Hallo Christian,
eine pragmatische Idee wäre, den LS110 mit Hilfe einer Lokmaus 2 zu programmieren. Die sollte man gebraucht sehr günstig bekommen können und sie kann die Registerprogrammierung.
Einzelheiten findest Du hier: https://www.1zu160.net/scripte/forum/for...w.php?id=246696
Da geht es zwar um alte Arnold-Decoder, aber das Problem ist das gleiche: Registerprogrammierung anwenden.
Liebe Grüße KaWe
2L H0 Lenz Digital DCC / Loks von Brawa, Roco, GFN, Gützold, Kato, Lenz, Liliput, Lima, Piko, Tillig, Trix
Bevorzugt Epoche 3/frühe 4 - kein Nietenzähler
Muengstener Brücke
Registriert am: 31.07.2008
Gleise Roco Line
Steuerung Lenz LZV200
#3 von moppe , 07.03.2020 00:12
Hallo Chirstian
Du hab bereits ein Universalwerkzeug in ihren zentral.
Ob du Maintenance tool auf ihren rechner installieren und mit ihren z21 verbinden, kannst du ihren decoder direkt programmieren.
Decoder mit z21 verbinden wie hier:
moppe
Registriert am: 07.08.2011
Spurweite H0, H0e, N, Z
#4 von christian_oele , 07.03.2020 08:43
Danke Euch beiden !
Ich werde es mit dem Maintenance Tool heute ausprobieren.
Besten Gruß,
Christian
christian_oele
christian_oele
#5 von christian_oele , 07.03.2020 11:41
Hallo nochmals !
Ich bin jetzt mit dem Maintenance Tool mit der z21 verbunden.
Nur auch hier die Frage: welche CV Nummer muss ich für Weichenadresse 1 - oder wie in meinem Fall 101 - eingeben, damit ich das Register programmieren kann ?
Danke - Gruß, Christian
christian_oele
christian_oele
#6 von christian_oele , 07.03.2020 11:53
Ich habe DCC POM Schaltartikel-Decoder ausgewählt.
Mit Decoder Adresse 25 wähle ich die Weichen 101-104 aus.
Aber dann ?
christian_oele
christian_oele
#7 von moppe , 07.03.2020 13:59
Zitat von christian_oele im Beitrag Lenz LS110 mit Roco Multimaus/Z21 Maint. Progr. programmieren
Christian,
Aaaaaah, mein Fehler, du hab der alte LS110 und nicht LS100
Es kann nur registerprogrammieren, das geht nicht mit Maintenance tool.
moppe
#8 von christian_oele , 07.03.2020 14:30
Danke !
Nachdem ich die Spannung vom Gleis genommen hatte und wieder angeschlossen habe, funktioniert alles wie gewünscht - warum auch immer jetzt erst. Ich habe nichts mehr programmiert und jetzt hat es der Decoder scheinbar erst übernommen.
Problem gelöst, auch wenn ich nicht genau weiß wie, aber die Programmierung mittels Maintenance Tool funktioniert scheinbar.
Danke und Gruß,
Christian
christian_oele
christian_oele
#9 von Dreispur , 07.03.2020 14:54
Hallo !
Manche Umprogrammierungen werden erst ach neuerlichen Anschluß oder wieder Einschalten übernommen .
mfG ANTON
Dreispur
Dreispur
Registriert am: 16.11.2010
#10 von christian_oele , 29.03.2020 14:27
Hallo !
Ich habe wieder eine Frage zu den Lenz Decodern.
Nachdem ich ein Konvolut von Lenz Decodern gekauft habe, sind mittlerweile 3 Stück angeschlossen und in Verwendung, die funktionieren tadellos.
Nun habe ich aber auch 2 Stück LS100 dabei, die noch keinen Programmiertaster und keine Status LED haben. Dazu finde ich auch keine Anleitung im Netz.
Kann mir jemand sagen, wie ich diesen Decodern die Weichenadresse beibringen kann.
Derzeit bedient er die Weichen 5-8 wunderbar (diese Adressen hat wohl der Vorbesitzer einprogrammiert), ich möchte ihn jedoch für die Weichen 105-108 verwenden.
Und das Ganze - zur Erschwernis - wieder mit Roco Maintenance Tool oder Multimaus ...
Vielen Dank für Eure Hilfe !
Besten Gruß,
Christian
christian_oele
christian_oele
#11 von Akustikus , 29.03.2020 14:54
Hallo Christian
Du kannst die alten LS100/110 nur mit einer Codierbrücke programmieren. Diese muss zwischen Ausgang 1 +( Plus ) und umgedrehte T Klemme sein ( stückchen Draht genügt ). Der Rest ist gleich den neueren Modellen
Götz
Lenz DCC Version 3.6, Lenz USB/Ethernet-Interface, Traincontroller Gold, Railcom mit Lenz LRC120 und Tams RCA-24/RCD-1
Rollmaterial: Roco, Fleischmann, Lima, Piko
Akustikus
Akustikus
Registriert am: 06.10.2012
#12 von christian_oele , 29.03.2020 15:16
Vielen Dank für die rasche Antwort, das werde ich gleich ausprobieren !
Gruß, Christian
christian_oele
christian_oele
#13 von christian_oele , 29.03.2020 16:10
Hat geklappt, vielen Dank für die Hilfe !!!
Besten Gruß,
Christian
christian_oele
christian_oele
#14 von Akustikus , 29.03.2020 16:29
Freut mich
Schönen Sonntag
Akustikus
Akustikus
#15 von zugpferdchen , 29.03.2020 16:46
Daniel
zugpferdchen
zugpferdchen
Registriert am: 09.04.2019
#16 von oligluck ( gelöscht ) , 29.03.2020 17:53
Man kann solche Links auch in normaler Größe setzen, ohne bunt.
Und ohne rentnergerechte Größe in XXXL.
Dann wären es halt nur normale Links, die dem Zweck dienen und nicht dem Schmeicheln des Egos...
oligluck
#17 von christian_oele , 29.03.2020 18:11
Die Idee auf die Lenz HP zu schauen hatte ich selbst auch, Beschreibungen für die ganz alten Decoder ohne Programmiertaster habe ich allerdings dort nicht mehr gefunden, daher war ich sehr dankbar für den Tip von Götz.
Gruß, Christian
christian_oele
christian_oele
#18 von zugpferdchen , 30.03.2020 01:13
Da hast du den falschen Schluss gezogen!
Die sind nicht wegen mir so groß, sondern wegen der Leser zum schnelleren Erfassen des Inhalts (nur, weil du das blöd findest, muss das nicht für alle gelten). Aber lieber gleich mal was Negatives (!) unterstellen.
Ich habe schon einige in Foren gefunden, die die Links nicht gleich entdeck(t)en...
Witzigerweise wurden ja gerade in diesem Fall Links auf der Homepage von Lenz nicht gefunden!
Daniel
zugpferdchen
zugpferdchen
#19 von Dreispur , 30.03.2020 06:59
Hallo !
Sei nicht so Egoistisch RENTNERGERECHT von wegen mit DEINEN 50 Lenze . Wirst auch bald die alterbedingten Schwächen kennenlernen .
Wenn nicht dann sei glücklich und schufte bis 100 ......
Mußte ich los werden ....
Jetzt können wir wieder Freunde bleiben , denn Kritik gehört für ALLE .
rost:
mfG ANTON
Dreispur
Dreispur
#20 von christian_oele , 27.04.2020 17:06
Liebe Stummis !
Wieder eine Frage zu Lenz LS100 und Roco Z21:
Ich möchte gerne die Register eines alten Lenz LS100 programmieren, da die Schaltzeit für den Spulenantrieb scheinbar etwas zu kurz ist, um die Weichen sicher in die Endlage zu bekommen.
Ich habe es mit dem Z21 Maintenance Tool versucht, DCC POM Schaltartikel Decoder, aber schaffe es nicht die Register 1-8 anzusprechen. Hat jemand einen Tipp oder weiß wie es anderes geht (außer wie in der Anleitung des Lenz Decoders beschrieben mit dem LH100 Handregler, den habe ich nämlich nicht).
Ev. auch mit Multimaus, so konnte ich zumindest die Adresse des LS100 einstellen.
Bin für jeden Tipp dankbar und besten Gruß,
Christian
christian_oele
christian_oele
#21 von christian_oele , 28.04.2020 15:43
Hallo nochmals,
Nochmals die Frage, ob jemand noch ein Tipp hat für mich ?
Ich habe jetzt viele Varianten versucht, aber ich schaffe es nicht ein Register zu programmieren.
Ich kann auch nichts auslesen - bekomme immer eine Fehlermeldung retour.
Danke und Gruß,
Christian
christian_oele
christian_oele
#22 von christian_oele , 28.04.2020 17:16
Ev. noch zur Präzisierung:
Der LS100 mit Programmiertaste und LED bekommt das Programmiersignal scheinbar auch mit, da die LED nach absenden des Kommandos vom Maintenance Tool ja auch wieder erlischt.
Nur die neu einprogrammierte Zeit übernimmt der LS100 eben nicht.
Gruß, Christian
christian_oele
christian_oele
#23 von zugpferdchen , 28.04.2020 21:07
Nochmal: es geht um die CVs 1-8 bei einem Schaltartikeldecoder?
Kann es etwas mit der Verschiebung der CVs 1-4 bei Roco zu tun haben?
Um die CVs mit den anderen Systemen konform zu machen, muss folgende Einstellung im Maintenance-Tool [color=#800000]angekreuzt
sein:[/color]
Daniel
zugpferdchen
zugpferdchen
#24 von christian_oele , 29.04.2020 11:42
Hallo Daniel,
Vielen Dank für den Hinweis, ich habe das auch noch ausprobiert.
Aber leider auch kein Erfolg. Da ich ja alles mit Roco betreibe (Z21 App, Multimaus, Z21 Maintenance Tool) dürften die Adressen wohl überall verschoben sein.
Noch eine Frage: manche schreiben, dass man das Wechselspannungs-Eingangssignal beim programmieren auf die Digitalspannung aufschalten soll ? Habe zwar auch schon beides versucht - was ist da richtig ?
Und noch eine Frage: ich habe die Hauptgleisspannung auf 18V gestellt, die Programmierspannung steht aber nur auf 16V. Kann das für den Lenz Decoder zu wenig sein ? Laut Lenz Anleitung sollten allerdings schon 8V reichen und die Programmier LED erlischt ja auch, sodass ich doch annehme, dass der Lenz Decoder den Programmierbefehl empfängt.
Danke und Gruß, Christian
christian_oele
christian_oele
#25 von christian_oele , 30.04.2020 11:22
melde mich nochmals zurück mit der Frage, ob mir irgendjemand mit der Programmierung von Registern (Lenz LS100 Decoder) mit der Z21 und Maintenance Tool (oder anderen Tools) helfen kann ?
Vielen Dank und besten Gruß,
Christian
christian_oele
christian_oele
