RE: Alter Märklin Weichendecoder wird nicht gefunden!
#1 von FliegerX , 26.03.2020 23:42
Abend MoBa-Gemeinde,
vielleicht kann mir jemand helfen... ich habe eine C-Gleis Weiche mit Decoder bei eBay gekauft...
Weichendecoder 60099 V1.2
Nun findet meine CS3 die Weiche nicht... es ist wohl ein älteres Model, welches das Mäuseklavier innen (d.h. man muss die Platine raus holen...) hat.
Ein Aufkleber mit der Adresse 3 stand drauf, passt aber nicht zur Einstellung des Mäuseklavier...
Habe sie auf 11 geändert & den hintersten auf 1 also DCC geschaltet.
Hier ist der Link zu den Bildern...
https://photos.app.goo.gl/cjcx9gQKwLKiHtTXA
FliegerX
FliegerX
Registriert am: 13.03.2020
Gleise C-Gleis & alle Spur G Gleise
Spurweite H0, G
Steuerung CS3+
#2 von supermoee , 26.03.2020 23:45
Hallo Sven,
viewtopic.php?f=30&t=30285
supermoee
supermoee
Registriert am: 02.06.2006
#3 von supermoee , 27.03.2020 00:18
Das ist ein alter Dekoder 74460 mit 10 Schalter für die Adresse. Die neuen haben laut Tabelle 9 Schalter für die Adresse und 1 Schalter für das Protokoll. Die alten können nur MM und kein DCC.
Die Adresse 11 hat beim alten Dekoder die Schalter 1,4,5,7,9 auf on.
supermoee
supermoee
#4 von FliegerX , 27.03.2020 08:16
Vielen Dank,
schon mal... meine anderen Magnetartikel sind auf DCC... kann ich die eine Weiche mit der CS3 parallel mit MM ansteuern?
FliegerX
FliegerX
Spurweite H0, G
Steuerung CS3+
#5 von supermoee , 27.03.2020 08:35
Ja, kannst du. Am besten aber die Adresse nur einmalig vergeben, also nicht die 11 in MM und DCC vergeben. Sollte kein Problem sein aber man weiss nie.
supermoee
supermoee
#6 von FliegerX , 27.03.2020 13:32
Danke,
habe es so gemacht... DIP Schalter auf 11 (fand ich auch in der CS3... Decoder Alt) & MM...
Trotzdem gibt es keine Reaktion!?
FliegerX
FliegerX
Spurweite H0, G
Steuerung CS3+
#7 von volkerS , 27.03.2020 13:55
Hallo Sven,
dein Decoder ist möglicherweise zerstört, da die DIP-Schalter 1 und 2 beide auf on stehen. Dies ist unzulässig wie bei den C90 Decodern.
Bei den Schalterpaaren 1/2, 3/4, 5/6 und 7/8 darf immer nur einer auf on stehen. Stehen beide Schalter eines Paares auf on wird die Versorgungsspannung kurzgeschlossen. Dabei könnte bei dir der Gleichrichter, im rechten Bild unten links das Bauteil mit den 4 Anschlüssen zerstört werden.
Testweise Schalter 2 auf off und 1, 4, 7 und 10 auf on, dann muss der Decoder auf Adresse 82 reagieren.
volkerS
volkerS
Registriert am: 14.10.2014
#8 von supermoee , 27.03.2020 13:59
Hallo Sven,
teste mal, ob der Antrieb analog funktioniert.
supermoee
supermoee
#9 von FliegerX , 27.03.2020 21:44
Hallo Sven,
Danke,
aber es tut sich auch mit der Stellung nichts...
Dann ist er wohl hinüber...
Teste aber mal, ob der Weichenantrieb überhaupt noch funktioniert!
FliegerX
FliegerX
Spurweite H0, G
Steuerung CS3+
#10 von HelbigR , 16.01.2021 07:06
Unter der Einstellung hat mein Decoder (zum Glück wieder) auf der 81 reagiert. Musste gestern auch erst lernen, dass diese alten Dinger kein DCC beherrschen
h03S2L, Märklin CS3, CC-Schnitte, RaspberryPi mit RocRail
HelbigR
HelbigR
Registriert am: 15.01.2021
Spurweite H0, Z
Steuerung RocRail
#11 von ralfio , 16.01.2021 07:30
Hallo Sven,
Mit solchen Bedienfehlern haben die Schaltungsdesigner glücklicherweise gerechnet
Um eine Beschädigung zu verhindern haben die Dekoder einen Schutzwiderstand eingebaut, der in diesem Fall den Stromfluss begrenzt.
Gruß aus Down Under
ralfio
ralfio
Registriert am: 12.10.2010
Gleise Peco
Steuerung Z21pg, Z21, DR5000
