Guten Abend zusammen,
ich betreibe bisher eigentlich lediglich Märklin Decoder an meiner CS3+ (SW 2.0.0). Nun habe ich erstmalig einen Uhlenbrock 76320 Decoder im Einsatz und zuerst klappte auch mit der Programmierung in DCC übers Programmiergleis alles einwandfrei (Adresse 230 einprogrammert). Der Decoder steuert einen HLA in meiner Drehscheibe 7186 und am Lichtausgang hängt der Entriegelungsmagnet. Das Entriegeln und Fahren der Drehscheibe am Programmiergleis funktionierte, also habe ich die Scheibe vom Programmiergleis in die normale Anlage zurück gestellt und beobachte folgendes Problem:
Sobald der Decoder am normalen Gleisanschluss ist, funktioniert der Lichtausgang nicht mehr. Ganz selten schaltet er dann doch mal ganz kurz durch. Den Motor kann ich in beiden Richtungen fahren, sobald ich aber F0, also Lichtausgang einschalte, bleibt der Motor nach ca. 1 Sekunde stehen.
Wenn ich den Decoder wieder am Programmiergleis anschließe, funktionieren alle Funktionen wieder ohne Probleme.
Ich habe im Decoder schon die Analog bzw. Motorola Erkennung abgeschaltet, habe in der CS3 schon die Protokolle MM2 und mfx deaktiviert zum Testen, aber egal was ich probiere, der Decoder läuft nur am Programmiergleis zuverlässig.
Hat schon jemand ähnliches beobachtet oder kennt gar eine Lösung?
