RE: Wie? z21 start - Einstellungen der Kurzschlussempfindlichkeit?
#1 von stammp , 26.11.2020 13:39
Liebe Stummi´s,
etwas genervt oder besser enttäsucht oder noch besser ratlos ... wende ich mich an die geballte Erfahrung hier im Forum.
Meine HO Module sind mit K-Gleisen bestückt.
Es wurden die schlanken Weichen verbaut, weil hier die rechte und linke Schiene elektrisch von einander getrennt sind.
So können je nach Stromeinspeisung AC oder DC Modelle laufen.
Zur bisherigen MS2 legte ich mir eine z21 start + Wlan Package zu.
Soweit, so gut.
Situation:
Ich speise von z21 kommend den Digitalstrom einmal in den Mittelleiter und einmal in beide Außenschienen ein.
Nun habe ich die Situation, das beim Überfahren der schlanken Weichen ganz häufig die z21 auf Störung / Stop geht.
Besonders leicht apssiert das, wenn man mit mehr als "Schrittgewschnidigkeit" über die Weiche fährt.
Woran kann das liegen?
Ist die z21 so super empfindlch?
Mit der MS2 passiert das nicht.
Ich freue mich über Hinweise und Ideen.
Viele Grüße Peter
Peter aus Grevenbroich
Raus aus dem Schrank ... ab auf´s Gleis
Bahnhof Wiedenest im Bau: viewtopic.php?f=170&t=154721
stammp
Registriert am: 02.03.2012
#2 von Ulf325 , 26.11.2020 14:34
In der Tat ist die z21 in dieser Hinsicht ziemlich sensibel. Was im Grunde ja auch okay ist, es wurde trotzdem häufig kritisiert.
Kurzum: Roco hat nachgebessert. Du kannst mit dem Maintenace Tool die Empfindlichkeit der Kurzschlußerkennung reduzieren.
Mit freundlichen Grüßen: Ulf
2L DCC + Roco Z21 + Rocrail
Meine Anlage
Ulf325
Registriert am: 06.12.2014
#3 von stammp , 26.11.2020 15:40
Danke Ulf, das wußte ich nicht.
Vielen Dank für den super Hinweis.
Viele Grüße Peter
stammp
#4 von vikr , 26.11.2020 16:16
Hallo Peter.
Prüf bitte nach, ob in Deinen Gleisen und Fahrzeugen - auf der Gleisseite des Decoders - keine Kondensatoren mehr sind.
Jeder Kondensator macht für Wechselstrom einen kleinen Kurzschluss. Solche Minikurzschlussströme kann die Zentrale nicht von einem hohen Stromverbrauch oder einem echten Kurzschluss unterscheiden.
Dann kannst Du immernoch die Sensitivität der Kurzschlusserkennung verringern.
vik
vikr
vikr
Registriert am: 23.10.2011
Gleise M, C u. K.
Stromart Digital, Analog
#5 von Michael Knop , 26.11.2020 16:32
Liebe Stummi´s,
Soweit, so gut.
Situation:
Viele Grüße Peter
Hi Peter,
es liegt hauptsächlich an den "Mikro"-Kurzschlüssen, weil vermutlich das Radsatzinnenmaß nicht stimmt (zumindest ist das das Hauptproblem bei schlanken C-Gleisweichen)
Es ist natürlich möglich, mit langsamer ansprechenden Kurzschlussschutz solche Probleme zu umgehen, schön ist das aber nicht!
Mir ist ein "Schneller" Booster aber lieber, denn die Mikro-Kurzschlüsse beeinträchtigen nicht nur die "Verständlichkeit" des Datensignals, sie lassen auch bei langsamen Boostern die Radsätze "verbrutzeln".
Viele Grüße, Michael
Michael Knop
Michael Knop
Steuerung IB / IB2
#6 von stammp , 03.12.2020 21:38
Liebe Stummi´s,
ich muss leider nochmals nachfragen...
Also: Ich habe bei der z21 über das Maintanence-Tool unter dem Punkt
"Einstellungen" die Modifizierung der Kurzschlussempfindlichkeit gefunden.
Soweit, do gut.
Der Regler stand links bei "20ms" und konnte von mir nach rechts verschoben werden auf "255ms".
Nach meinder Denke: also von 20 millisekunden auf 255 Millisekungen verzögert.
Jetzt kommen die Fragezeichen:
A) Jetzt steht aber dort als Angabe NORMAL = 20 ms und SCHNELLER = 255 ms.
Das Passt doch nicht oder?
Bei 255 Millisekunden dauert es doch länegr bis die Stromunterbrechung ausgelöst wird, oder?
B) Der Kurzschluss-Stop beim Überfahren einer schlanken K-Gleis-Weiche mit einer Märklin-Lok (egal welche) wird dennoch ausgelöst.
C) Das Überfahren mit einer DC Lok funktioniert.
D) Das Fahren mit der Mobile Station2 (statt der z21) funktioniert auch.
Hat noch jemand Anregungen oder kann weiterhelfen?
Danke im Voraus.
Viele Grüße Peter
stammp
#7 von Ulf325 , 04.12.2020 10:09
wenn es mit keiner der Einstellungen funktioniert, ist der Kurzschluß wohl zu heftig
Meine Anlage
Ulf325
