#9 von
Oambegga Bockerl
, 17.04.2021 13:41
Hallo Claus, Hallo Thomas,
Vielen dank für Euere Antwort(en).
@ Claus, das klingt ganz schön kompliziert, ob ich damit zurecht komme :
@ Thomas, der Kran hat in der Bedienungsanleitung folgende Nummern aufgelistet: 41290 und 40114 was nach meiner Recherche wohl dem Kran entspricht den ich habe.....
Mit dem Kran war noch ein Joystick und eine Schnittstelle 10780 dabei.. auf der Anleitung hinten steht im Copy 8041290820 VI / 2005[quote="Oambegga Bockerl" post_id=2280662 time=1618656988 user_id=3415]
Leuchtet oder blinkt die LED am Maschinenhaus?
Nein es tut sich überhaupt nichts weder mit dem Joystick noch wenn ich den Kran am Gleis anschließe und die CV`s auslesen möchte
Ist es ein DCC- oder Motorola-Modell?
[/quote]Laut Anleitung ist es ein DCC Decoder der über einen Verstärker 10761 oder 10764 und der Lokmaus 10750/10760/10790/10792 angeschlossen werden kann..
In meinem Fall ging ich davon aus dass ich die z21 als Zentrale verwenden kann eine Lokmaus habe ich nicht und auslesen wollte ich den Decoder weil
mit dem Joystick sich nichts tut....Deshalb wollte ich wissen ob die Original Adresse CV1 = 6 und in der CV53 der Wert 1 steht dieser ist wichtig um mit dem Joystick zu arbeiten wenn in der CV53 die 2 stehen würde könnte man die Lokmaus verwenden.....
Vielen Dank für Euere Antworten....
Du weisst aber, daß der Kran ohne Joystick direkt ans DCC-Signal angeschlossen wird. Also ohne das Interface für den Joystick? Programmieren geht nur direkt über DCC. Programmierung nur über CV-Programmierung.
Grüsse Thomas,
